Doku abgefallene Leckölleitungen, alle V6 TDI bis MJ 2000 (Lösung)
Michael II
Beitrag09-10-2002, 12:14    Titel: Doku abgefallene Leckölleitungen, alle V6 TDI bis MJ 2000 Zitieren
2,5 l V6 TDI
Kraftstoffverlust durch abgefallene Leckölleitungen
Ursache:
Die Leckölleitungen bestehen aus einem Gummischlauch, der zur Stabilisierung mit einem Gewebe umzogen ist.
Durch Versprödung des Gewebes und Einreißen des Gummischlauches können die Leckölleitungen von den Anschlüssen der Einspritzdüse beziehungsweise der Verteilereinspritzpumpe abfallen.
Vorgehensweise:
Um ein Abfallen der Leckölleitunen zu vermeiden, müssen folgende Punkte unbedingt eingehalten werden:
Wird bei Reparatur eine Leitung abgezogen, so ist diese grundsätzlich zu erneuern
Reparaturmaßnahmen durch Kürzen und erneutem Aufstecken sind
auszuschließen. Dies ist notwendig, da durch den Abziehvorgang kleinste Einrisse entstehen, die den sicheren Sitz auf dem Anschlußstück nicht mehr gewährleisten.
Bei Erneuerung nur die vorgesehenen Schläuche aus dem Satz
Nr. 059 198 998 B verwenden. Auf keinen Fall dürfen die
optisch nahezu identischen Leitungen mit anderen Ersatzteil-
nummern verbaut werden.
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku abgefallene Leckölleitungen, alle V6 TDI bis MJ 2000
Keine neuen Beiträge Doku Airbagkontrolle leuchtet, alle Diesel MJ 2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Anlernen der ZV, alle VW MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku alle VAG Fahrzeuge MJ 2002, Kühlmittelverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge STG Aussetzer alle 3 Min Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Nockenwelle V6 TDI - betrifft das alle ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge @Ulf und alle Pumpenschrauber (lang) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge alle Glühkerzen defekt Diesel Motorentechnik
