Audi A4 3,0 TDI - Begrenzer bei Topspeed?
Cyberknut
Beitrag07-07-2006, 11:59    Titel: Audi A4 3,0 TDI - Begrenzer bei Topspeed? Zitieren
Hallo zusammen, ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Ich fahre den A4 Avant (Bj. 10/2005) als handgeschalteten 3,0 TDI mit ursprünglich 204 PS. Bis jetzt lief der Wagen nach ellenlangem Anlauf rund 245 laut Tacho, mehr ging nicht.
Jetzt habe ich den Wagen auf 252 PS chippen lassen. Er läuft hervorragend und hat Schub in jeder Lebenslage. Enorm kraftvoll, er rennt wie angestochen icon_wink.gif Insbesondere macht es Freude, dass der Wagen jetzt auch oberhalb von 3500 Touren noch deutlich zulegt und nicht wie vorher abgeschnürt und kraftlos wirkt.
Aber: Die Höchstgeschwindigkeit liegt nach wie vor knapp unter 250 laut Tacho. Zwar erreicht er diese Geschwindigkeit um Welten schneller und will auch noch schneller werden. Die eingetragene Topspeed hat sich um 12 km/h erhöht. Vom Gefühl her sollte er jetzt Tacho 260-265 locker erreichen. Jedoch wird er durch irgendwas ausgebremst. Bei knapp 250 laut Tacho ruckelt der Wagen leicht, nimmt kein Gas mehr am und wird nicht mehr schneller. Es ist wie: "kurz Gas-Gas weg" usw. und ähnelt der 250er Abriegelung bei starken Autos. Die Drehzahl liegt im 6. Gang dann bei knapp unter 4200 Touren, der rote Bereich beginnt erst bei ca. 4600.
Habe den Fehlerspeicher ohne Ergebnis auslesen lassen.
Kennt jemand dieses Verhalten bzw. hat jemand eine Idee, woran das liegt? Freue mich über Tipps und Infos aller Art.
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Beitrag07-07-2006, 13:51    Titel: Audi A4 3,0 TDI - Begrenzer bei Topspeed? Zitieren
Ich vermute mal, dass du die Geschwindigkeitsbegrenzung entfernen lassen musst icon_wink.gif
Maxx
Cyberknut
Beitrag07-07-2006, 14:45    Titel: Audi A4 3,0 TDI - Begrenzer bei Topspeed? Zitieren
Danke für den Ansatz, doch daran liegt es nicht. Zum einen würde eine Geschwindigkeitsbegrenzung erst bei 250 km/h greifen und nicht bei Tacho 250, zum anderen haben diese Diesel keine Geschwindigkeitsbegrenzung.
Rudi
Beitrag07-07-2006, 15:31    Titel: Audi A4 3,0 TDI - Begrenzer bei Topspeed? Zitieren
1.) Wann die Begrenzung greift, hängt davon ab, welche Geschwindigkeit das MSTG erkennt.
Diese kann durchaus der vom Tacho angezeigten entsprechen.
2.) Seit Einführung der EDC15 ist die Funktionalität einer Geschwindigkeitsbegrenzung in den
Steuergeräten vorhanden. Ob sie aktiv ist oder nicht und bei welcher Geschwindigkeit sie
greift, ist nicht einheitlich geregelt. Beim T5 z.B. ist sie aktiv (und auch spürbar; waren AFAIK 180 km/h)
lg Rudi
Cyberknut
Beitrag07-07-2006, 17:42    Titel: Audi A4 3,0 TDI - Begrenzer bei Topspeed? Zitieren
OK, mag durchaus sein, ist hier aber nicht der Fall.
Es scheint etwas mit der Drehzahl zu tun zu haben, denn die gleichen Wagen mit Automatik sind etwas länger übersetzt und laufen Tacho 260-265 (auch bei 4.200 Touren).
Offenbar riegelt irgendwer irgendwas bei 4.200 Touren im 6. Gang ab. Was kann das sein und wie gewöhne ich ihm das ab?
_Micha_80_
Beitrag07-07-2006, 20:30    Titel: Audi A4 3,0 TDI - Begrenzer bei Topspeed? Zitieren
Wie weit kommt die Drehzal denn in niedrigeren Gängen. Über 4.200 ?
Golf V GT Sport 1.4 TSI 125kW 11/07 - ... //images.spritmonitor.de/217524.png
Golf IV 1.9TDI 66kW 142Tkm 5/99 - 11/07
Cyberknut
Beitrag08-07-2006, 10:51    Titel: Audi A4 3,0 TDI - Begrenzer bei Topspeed? Zitieren
Ja, in den ersten 5 Gängen kann ich problemlos bis zu 4.600, also dem Beginn des roten Bereiches drehen.
bastion
Beitrag08-07-2006, 22:11    Titel: Audi A4 3,0 TDI - Begrenzer bei Topspeed? Zitieren
Unser A 170 Automatik hatte in der höchsten Schaltstufe auch eine abregelung bei 4200 u/min. Warscheinlich ist das Auto einfach nach Drehzahl abgeriegelt und nicht nach Geschwindigkeit.
Kann aber auch sein das einfach zum Schutz der Railpumpe gemacht wurde, damit sie nicht lange am Limit gefahren wird.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Beitrag09-07-2006, 12:25    Titel: Audi A4 3,0 TDI - Begrenzer bei Topspeed? Zitieren
Wenn ihr beide eine Begrenzung habt, die ausschließlich im höchsten Gang greift, dann verstehe ich nicht, warum ihr der Meinung seit, dass es eine Drehzahl- und keine Geschwindigkeitsbegrenzung sei.
Um es nochmal direkt zu sagen, wenn das Auto ausschließlich im höchsten Gang auf eine bestimmte Drehzahl begrenzt wird, dann wird es auch auf eine bestimmte Geschwindigkeit begrenzt. So etwas nennt man dann Geschwindigkeitsbegrenzung.
Ende.
Cyberknut
Beitrag09-07-2006, 13:56    Titel: Audi A4 3,0 TDI - Begrenzer bei Topspeed? Zitieren
Nein, es ist keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Der gleiche Wagen mit Automatik schafft doch gute 15 Km/h mehr an Höchstgeschwindigkeit - bei gleicher Drehzahl wohlgemerkt.
Beitrag09-07-2006, 14:40    Titel: Audi A4 3,0 TDI - Begrenzer bei Topspeed? Zitieren
... und wenn diese 15 km/h eben als Toleranz angesehen werden ?
Dann sind 6 % (bei 250) ... koennte man durchgehn lassen.
bastion
Beitrag09-07-2006, 14:49    Titel: Audi A4 3,0 TDI - Begrenzer bei Topspeed? Zitieren
Oder die Automatik ist länger übersetzt.
Rudi
Beitrag09-07-2006, 18:38    Titel: Audi A4 3,0 TDI - Begrenzer bei Topspeed? Zitieren
Sobald sich die Teilenummer oder die Codierung ändert, gibt es Unterschiede!
lg Rudi
Ross-Tech-Support
Beitrag09-07-2006, 19:51    Titel: Audi A4 3,0 TDI - Begrenzer bei Topspeed? Zitieren
Rudi hat folgendes geschrieben:
Kleine Korrektur/Ergänzung...
http://jewuwa.de/T5/T5_Sites/T5_Tipps/T5_Sonstiges.htm#Vmax
Rudi
Beitrag09-07-2006, 20:35    Titel: Audi A4 3,0 TDI - Begrenzer bei Topspeed? Zitieren
Hmm... icon_confused.gif der 2005er AXE mit Schaltgetriebe sollte demnach keinen Begrenzer haben. Der, den
ich als Leihwagen hatte, hing definitiv noch bei ca. 180 km/h icon_exclaim.gif
[Spekuliermode]Könnte sein, dass Europcar und Co. 'Sonderausführungen' bekommen[/Spekuliermode]
lg Rudi
Cyberknut
Beitrag10-07-2006, 20:08    Titel: Audi A4 3,0 TDI - Begrenzer bei Topspeed? Zitieren
Die Automatik ist länger übersetzt. Wie gesagt, die Automatik dreht bei Tacho 265 4.200 und wird abgeriegelt, bei meinem Handschalter passiert das auch bei 4.200 Touren, aber, weil küzer übersetzt nur Tacho 249.
Nochmal zurück zur Frage: Der Tuner sagt, es sei definitiv keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Stimmt, das, muss es etwas anderen sein, wie etwa eine Abschaltung bzw. Begrenzung der Einpritzmenge bei eben diesen 4.200 Touren. Kennt Ihr so etwas bzw. wie könnte man das ausschalten bzw. etwas verschieben?
Keine neuen Beiträge Lenkradspiel Audi A3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zuordnung Audi Typ, MKB, GKB, AKB, MJ Technische Daten
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lenkstockschalter Audi 80 RS2 = Audi A4 B5 ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge FIS im Audi Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge LOG Audi 2.5 AKE Upload
Keine neuen Beiträge STG bei Audi AFB Diesel Motorentechnik
