Verständnissfrage Spritzbeginn TDI Timing Checker
reuselkopp
Beitrag18-07-2006, 8:39    Titel: Verständnissfrage Spritzbeginn TDI Timing Checker Zitieren
Hi Leute,
wann wird beim TDI Timing Checker von frühem Spritzbeginn gesprochen und wann von späten? D.h. Spritzbeginn von 30-50 früh? Von 50-70 spät? Oder anders herum?
Beim suchen kam ich hier auf kontroverse Meinungen.
Reuselkopp
Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
Beitrag18-07-2006, 8:57    Titel: Verständnissfrage Spritzbeginn TDI Timing Checker Zitieren
In der Grafik: Oben ist frueh.
/viewtopic.php?t=12788&highlight=oben+ist+fr%FCh
reuselkopp
Beitrag18-07-2006, 13:59    Titel: Verständnissfrage Spritzbeginn TDI Timing Checker Zitieren
aha das ist ja echt lustig wieviele andere Meinungen darüber kursieren. Ich möchte meinen Spritzbeginn nach früh verstellen damit mein Motor etwas spritziger wird. Momentan ist der Spritzbeginn bei ca. 50, also genau auf der Mitte.
Hat jemand vielleicht ein Bild der ESP wo genau die Schrauben abgebildet bzw. markiert sind die man lösen muß um die Pumpe zu verdrehen?
Reuselkopp
Beitrag18-07-2006, 14:04    Titel: Verständnissfrage Spritzbeginn TDI Timing Checker Zitieren
Aehm ?!?!?
Nen AFN durch drehen der Pumpe verstellen ?
Wie willst du das innerhalb der Regelungsgrenzen machen ?
Das geht nicht !
Die EDC wird das ausregeln und wenn Du die Pumpe so krass verdrehst, dass sie das nicht mehr kann, wirds Fehler hageln.
Leider hast du mit dem elektronisch geregelten TDI auch nur noch die Moeglichkeit, dass ueber die Elektronik zu aendern, also eigene Kennlinien "chippen".
Wenn du Pumpen drehen willst, musst du auf nen AAZ oder Golf 2 umsteigen.
m,
Karma: +438 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-07-2006, 14:44    Titel: Verständnissfrage Spritzbeginn TDI Timing Checker Zitieren
Oder eben Stichwort: "Adaptionskanäle".
reuselkopp
Beitrag18-07-2006, 14:53    Titel: Verständnissfrage Spritzbeginn TDI Timing Checker Zitieren
aha das geht also nicht ich dachte das würde funktionieren. Kann demnach nur per Adaption von Block 4 was ändern? Habe ich denn da genügend Spielraum bis an die obere Grenze zu gehen ohne das ich die Pumpe an die Wand fahre. Was für ein Spritzbeginn ist denn optimal für gute Spritzigkeit, Spritsparen und trotzdem nicht schädlich fürn Motor?
Beitrag18-07-2006, 15:14    Titel: Verständnissfrage Spritzbeginn TDI Timing Checker Zitieren
der Adaptionskanal für den Spritzbeginn ist leider nur bedingt hilfreich.
Grund: es findet eine feste Verschiebung um den Winkel x° statt. Das hat leider den Nachteil, daß man unter Volllast sehr schnell in einen Bereich kommt, der ungesund für den Motor ist und trotzdem bei Teillast/Leerlauf erhebliches Potential verschenken muss.
Grüße, Rainer
Keine neuen Beiträge Fehlbedienung TDI Timing Checker On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge TDI Graph / TDI Timing Checker On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Verständnissfrage Weissrauch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Verständnissfrage Turbo Diesel Motorentechnik
