LMM = LMM ??
Ventoman
Beitrag13-10-2002, 11:12    Titel: LMM = LMM ?? Zitieren
Hi!
Ich habe einen LMM der Firma Pierburg, der leider defekt ist. Kann ich in meinen Vento (1Z) einen LMM der Firma Bosch einbauen? Die VW Teilenummer ist gleich.
Danke
SirBiBi
Beitrag13-10-2002, 21:18    Titel: LMM = LMM ?? Zitieren
Hi Ventoman,
so weit ich weiss, ist die VW Teilenummer eine eindeutige Bezeichnung für ein Bauteil von VW, dass kein zweites mal benutzt wird.
Soll bedeuten, dass du den LMM, meiner Meinung nach, ruhig einbauen kannst.
Gruß Björn
Docter
Beitrag14-10-2002, 11:52    Titel: LMM = LMM ?? Zitieren
kommt auf die Bauform an.
Die LMM von Bosch die ich kenne sind anders aufgebaut und eingebaut als der Pierburg vom 1Z. Ob es da auch nochmal verschiedene gibt weiß ich nicht genau. Ich wäre aber sehr vorsichtig.
edward
Beitrag14-10-2002, 15:23    Titel: LMM = LMM ?? Zitieren
Der Aufbau des LMM dürfte sich meiner Meinung nach nicht unterscheiden - lediglich die Form des Luftfiltergehäuses. Wenn die VW-Teile-Nr. des LMM dieselbe ist, dann muss es sich IMHO um das gleiche Bauteil handeln...
Docter
Beitrag14-10-2002, 15:36    Titel: LMM = LMM ?? Zitieren
bei gleicher VW Nummer kein Thema.
Es gibt aber Hitzdraht LMM und HFM LMM, also durchaus unterschiedlich.
Die äußeren Abmessungen unterscheiden sich teilweise auch.
Ventoman
Beitrag15-10-2002, 0:15    Titel: LMM = LMM ?? Zitieren
hi nochmal.
das teil sieht (soweit ich das auf dem bild erkenne kann) so aus, wie mein jetziger LMM.
folgende beschreibung:
'Luftmassenmesser von BOSCH für VW und AUDI Boschnummer 0 281 002 46 ; VW nummer 074 906 461B '
Die VW Nummer stimmt mit der meines LMM überein. Bis auf das 'B' am Ende.
Kann ich den nun ruhigen Gewissens kaufen??
Danke nochmal für dei Antworten.
edward
Beitrag15-10-2002, 0:29    Titel: LMM = LMM ?? Zitieren
Denke schon, denn meines Wissens deutet das 'B' nur auf eine Nummernänderung im VW-Teile-System hin, und nicht auf eine Änderung des Bauteils...
Beitrag15-10-2002, 7:20    Titel: Teilenummer Zitieren
der Indexbuchstabe kann möglicherweise gravierende Änderungen bis hin zur Inkompatibilität mit sich bringen. Möglicherweise sagt der Intexbuchstabe "B" aber nur aus das der Lieferant gewechselt wurde.
Beispiel:
Der Elektrosatz 13polig für die AHK am Golf III hat den Index "A". Der Kabelsatz für den Golf IV hat die gleiche Nummer aber den Indexbuchstaben "B"! Da die Rücklichtsetcker vom G4 und vom G3 alles andere als gleich sind passen diese Elektrosätzte nicht im Austauch gegeneinander.
Also Vorsicht bei gleichen Nummern mit andern Indexbuchstaben. Im Konkreten Fall gehe ich allerdings "nur" von einer Lieferntenänderung aus.
Varianti
Beitrag15-10-2002, 7:49    Titel: LMM = LMM ?? Zitieren
Der LMM mit 'B' wurde in folgenden VW-Fahrzeugen verbaut:
Passat 01-02 AVF,AWX Motor
Passat Synchro 01-02 AVF, AWX
Transporter 99-02 AHY, AXG
Der LMM ohne 'B' wurde in ziehmlich vielen Typen verbaut. (Habe keine Lust das jetzt abzuschreiben, der Vento 1Z war auch dabei).
Ich würde es probieren, wenn er denn passt. Kann doch eigentlich nichts passieren, oder?
Ventoman
Beitrag15-10-2002, 18:25    Titel: LMM = LMM ?? Zitieren
Hi!
Alles klar. Dann werd ich das Teil mal kaufen.
Hoffentlich passt er auch mit dem Luftfilterkasten zusammen.
Danke für die Antworten
