Golf IV / PassatB5 mit Wartungsintervallverlängerung (WIV) PR. Nr. QG1
Aktivierung Wartungsintervallverlängerung
Betroffene Fahrgestellnummern:
WVW ZZZ 1JZ YP 161 129 bis WVW ZZZ 1JZ YP 161 459
WVW ZZZ 3BZ YP 093 434 bis WVW ZZZ 3BZ YP 096 726
Ursache:
An Fahrzeugen mit Wartungsintervallverlängerung (WIV) innerhalb der betroffenen Fahrgestellnummern- Bereiche besteht die Möglichkeit, daß es aufgrund eines Programmierfehlers die Funktion Wartungs-intervallverlängerung nicht aktiviert wurde. Dies bedeutet, daß die entsprechenden Wartungsintervalle nicht flexibel, sondern statisch ermittelt und angezeigt werden.
Vorgehensweise:
Die Kodierung des Kombiinstrumentes sollte lauten:
XXX1X (fünfstellige Kodiernummer, die 1 steht für flexibles Intervall). Ist Dort eine „0“ eingetragen, ist das Steuergerät umzucodieren. Dabei darf nur die „0“ (viertes Zeichen in Codezahl) gegen eine „1“ geändert werden.
Beispiel: Codezahl: „34502“ sollte in „34512“ geändert werden.
Anpassung der Adaptionskanäle (kein Login erforderlich)
Kanal 43: Sollwert 00030
Kanal 44: Sollwert 00730
Kanal 45: Sollwert 00002
Wichtig:
Eine schriftliche Kundenbenachrichtigung ist nicht vorgesehen.
Tschüss
Michael II |
