Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem
bindpe
Karma: +5 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-08-2006, 16:55    Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem Zitieren
Hallo
Ein Freund von mir hat an seinen Passat TDI BJ02 folgende Problem. Bevor ich mir das anschaue wollt ich mir von Euch ein Paar Tips holen
1.Er hat die hinteren Bremsbeläge wechseln lassen. Die Anzeige im Kombi ist jedoch noch immer da. Muss man die Anzeige mittels VAG COM zurücksetzen? Wenn nicht an was könnte das Problem liegen? bzw wie soll man vorgehen?
2. Er meint seit seit einigen Tagen "initialisiert" sich sein Xenon nicht mehr. Kann man mit VAG-COM die FSP der Xenon Steuergeräte Auslesen? Wo hat der Passat eigentlich die OBD Dose?
Danke für Euro Antworten
mfg
Peter
vagtuning
Beitrag27-08-2006, 17:29    Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem Zitieren
Hmm, an den vorderen Belägen ?? Da ist auch nen Sensor drin.
Zum zweiten : ja, ist diagnosefähig und entweder in der Mittelkonsole neben dem Handbremshebel (kleine Abdeckung) oder unter dem Lenkrad.
bindpe
Beitrag27-08-2006, 17:32    Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem Zitieren
Hallo
Danke. Nein die Beläge an der Hinterachse. Müsste die Meldung nach dem Tausch von selbst aufhöhren oder muss man zurücksetzen?
mfg
vagtuning
Beitrag27-08-2006, 17:35    Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem Zitieren
Es gibt nur eine anzeige - die zeigt sowohl für vorn als auch für hinten (sofern ein geber verbaut) an - also die beläge vorne prüfen ! Der INNERE Belag enthält den geber.
Russpartikel
Beitrag27-08-2006, 17:40    Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem Zitieren
Hi bindpe,
der BVA Sensor ist vorn links am Bremsbelag.
vieleicht mal Bremsflüssigkeitsstand prüfen.
RP
Golf IV Variant MY2000, MKB AGR, Lader, Abgasanlage u. Getriebe EFF vom ARL, MSG Soft ASV+Chip, 0.216 Düsen, Kraftstoffkühler.
bindpe
Beitrag27-08-2006, 17:54    Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem Zitieren
Hallo
Danke für die Anworten, leider bin ich jetzt ein bisschen irritiert
Laut meinen Kompel kommt die Meldung Bremsbeläge Hinterachse Wechseln oder so ähnlich. Habls lieder selbst noch ned gesehn
Warum soll ich dann die Beläge der VA Kontrolieren??
mfg
Ross-Tech-Support
Beitrag27-08-2006, 17:58    Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem Zitieren
Nochmal im Klartext und zusammengefasst.
Dein Kumpel hat unrecht, es gibt KEINE Überwachung der hinteren Beläge. Die einzige Überwachung erfolgt über einen sog. Brechkontakt in den inneren Bremsbelägen vorne.
Also, VORNE Beläge prüfen.
bloesch
Beitrag27-08-2006, 18:28    Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem Zitieren
Die einzige Überwachung erfolgt über einen sog. Brechkontakt im inneren Bremsbelag vorne links.
.oO(beim passat dürfte vorne rechts auch eine verschleissanzeige sein.)
Ross-Tech-Support
Beitrag27-08-2006, 18:55    Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem Zitieren
Stimmt, entsprechend modifiziert.
bindpe
Beitrag27-08-2006, 21:09    Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem Zitieren
Hallo Danke ür Eure Antworten
Ich werd mal morgen zu meinem Kunpel schauen.
Blöde Frage: Was ist genau ist ein " Brechkontakt".
Geht die Verschleisanzeige nach erneuern der Beläge dan von selbst weg? oder muss der Kontakt erneuert werden?
mfg
pschaefer
Beitrag27-08-2006, 21:18    Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem Zitieren
bindpe hat folgendes geschrieben:
"Brechkontakt" heisst, dass da ein Draht im Bremsbelag ist, der bei Erreichen der Verschleißgrenze durchgescheuert wird.
D.h. -> Beläge ersetzen -> Anzeige weg.
Ausser, es liegt ein Drahtbruch am Kabelbaum bzw. ein Wackler am Steckkontakt vor. Aber das sieht Dein Kumpel ja, wenn er die Beläge inspiziert.
Pete
vagtuning
Der Kontakt ist in den Belägen drin, und die lampe erlischt sobald die kontakte intakt sind.
bindpe
Beitrag27-08-2006, 21:29    Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem Zitieren
Hallo
Danke dür die schnelle Antwort. Gibts im Passat 3BG generell an der HA keine Verschleisanzeige?
Könnt ihr mir noch einen Tip bzgl. den Xenons geben. Gibts da irgendwelche Teile die gerne Kaput werden? Stellmotoren SW oder die Sensoren. Sind die Sensoren für die ALWR an der Vorderachse? kann man die überprüfen?
mfg
bloesch
Beitrag27-08-2006, 22:42    Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem Zitieren
nein. nur bei den modellen mit der elektrischen parkbremse wird der bremsverschleiss (an der HA) über den anlegeweg der kolbens "ermittelt".
die leuchtweitenregulierung ist diagnosefähig. frag mal den fehlerspeicher ab bzw führe eine grundeinstellung durch, wenn nichts im speicher hinterlegt ist.
wie die obd-buchse beim 3bg ist, weiss ich nicht aus dem kopf (komme aus dem audi lager).
meistens unterm lenkrad, höhe linkes knie oder in der nähe des aschenebechers unter einer verkleidung, die sich leicht ausclipsen lässt
Ross-Tech-Support
Beitrag27-08-2006, 22:48    Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem Zitieren
Schraubi-Schlumpf hat folgendes geschrieben:
Die Grundeinstellung ist nur zum Einstellen der Schweinwerfer notwendig, bringt also an sich herzlich wenig.
bloesch
Beitrag27-08-2006, 22:56    Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem Zitieren
na, ich schrieb ja auch "wenn nichts im fehlerspeicher steht" ! (also schuss ins blaue)
Siehe oben - einfach mal den Link klicken...
danke für den hinweis... hatte ich nicht angeklickt, wusste auch nicht, dass auch die einbauorte angegeben sind... habe bisher auch so alle obd buchsen bei vw/audi gefunden.
Keine neuen Beiträge Rücksetzen der Serviceintervall Anzeige bei Golf III Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem n. Grundeinstellung Scheinwerfer Pa06 Bi Xenon Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Service-Erinnerung erlischt nicht nach WIV-Rücksetzen. On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Xenon > Lampenausfallkontrolle FIS A3 8P On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 3C Xenon KurvenLicht Upload
