GRA lässt sich beim 90PS TDI nicht freischalten
cksIT
Beitrag04-07-2007, 10:43    Titel: GRA lässt sich beim 90PS TDI nicht freischalten Zitieren
habe hier einen Alhambra Bj.96 mit nem 90PS TDI Motor. Blinkerhebel wurde nachgerüstet und funktioniert soweit auch (man kann im MWB 6 die reaktion auf eingaben sehen).
Nur kann ich den Tempomat nicht aktivieren. das heisst unter Cruise Present steht nach wie vor 0.0...
bei meinem A4 steht da 1.0...
Habe den Code 11463 verwendet, allerdings verändert sich da nichts. Das STG ist noch das erste und der Kabelbaum war auch schon vorgefertigt (plug and play stecker direkt am hebel)
Was kann denn der Grund dafür sein?
mfG
C.Seidel
Beitrag04-07-2007, 12:57    Titel: GRA lässt sich beim 90PS TDI nicht freischalten Zitieren
regelt das teil denn ??
Denn ich glaube mich zu erinnern, dass 0.0 "da" heisst und 255.0 "nicht verbaut".
cksIT
Beitrag04-07-2007, 15:58    Titel: GRA lässt sich beim 90PS TDI nicht freischalten Zitieren
ich glaube ich habe den fehler gefunden. das bit für den Kupplungsschalter ist gesetzt und verändert sich beim betätigen der kupplung nicht..
bei meinem audi ist der wert des gesetzten Tempomats 1.0 und der des nicht gesetzten 0.0... daher bin ich davon ausgegangen, dass 0.0 beim sharan ebenfalls nicht gesetzt bedeutet icon_rolleyes.gif
das problem sollte daher mit einem überprüfen des kupplungsschalters behoben sein...
Beitrag04-07-2007, 16:01    Titel: GRA lässt sich beim 90PS TDI nicht freischalten Zitieren
http://www.jagiella.net/dirk/dirk.htm
-> autoseiten
-> Tipps, Tricks....
-> Einbau GRA .....
Da steht der 0 und 255 Kram icon_smile.gif wie ich ihm im Kopf hatte.
vc
Beitrag07-07-2007, 20:51    Titel: GRA lässt sich beim 90PS TDI nicht freischalten Zitieren
Hallo, ich hatte auch mal ein ähnliches Problem, die GRA freizuschalten. Lösung: In einer der Freischaltanleitungen (hier aus dem Forum? - ich weiss es nicht mehr genau, will auch niemand zu nahe treten ) war ein Zahlendreher im angegebenen Freischaltcode, als z. B stand da
11463 sollte aber sein 11436. Vielleicht ist es das. Falls nicht, bitte alles vergessen und nichts für ungut
vc
cksIT
Beitrag08-07-2007, 0:21    Titel: GRA lässt sich beim 90PS TDI nicht freischalten Zitieren
nee in diesem fall hat die aktivierung ja funktioniert.
lediglich der kupplungsschalter ist wohl defekt, da er dauerhaft eine 1 setzt egal wo das pedal steht...
dummerweise habe ich in der akte keinen schalter gefunden...
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fehler im Airbag STG lässt sich nicht löschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Das Elektroauto - warum es sich nicht durchsetzt Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D ab MJ 2000, Motor STG läßt sich nicht an WFS... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge KData Scope lässt sich nicht freischalten On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Spritzbeginn lässt sich nicht einstellen beim 1Z Upload
Keine neuen Beiträge AFN Motorsteuergerät lässt sich nicht umcodieren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Navi CD lässt sich nicht auswerfen Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
