Werkstattaktion WIV Falschkodierung, Golf/Passat (Lösung)
Michael II
Beitrag14-10-2002, 10:19    Titel: Werkstattaktion WIV Falschkodierung, Golf/Passat Zitieren
Golf IV / PassatB5 mit Wartungsintervallverlängerung (WIV) PR. Nr. QG1
Aktivierung Wartungsintervallverlängerung
Betroffene Fahrgestellnummern:
WVW ZZZ 1JZ YP 161 129 bis WVW ZZZ 1JZ YP 161 459
WVW ZZZ 3BZ YP 093 434 bis WVW ZZZ 3BZ YP 096 726
Ursache:
An Fahrzeugen mit Wartungsintervallverlängerung (WIV) innerhalb der betroffenen Fahrgestellnummern- Bereiche besteht die Möglichkeit, daß es aufgrund eines Programmierfehlers die Funktion Wartungs-intervallverlängerung nicht aktiviert wurde. Dies bedeutet, daß die entsprechenden Wartungsintervalle nicht flexibel, sondern statisch ermittelt und angezeigt werden.
Vorgehensweise:
Die Kodierung des Kombiinstrumentes sollte lauten:
XXX1X (fünfstellige Kodiernummer, die 1 steht für flexibles Intervall). Ist Dort eine „0“ eingetragen, ist das Steuergerät umzucodieren. Dabei darf nur die „0“ (viertes Zeichen in Codezahl) gegen eine „1“ geändert werden.
Beispiel: Codezahl: „34502“ sollte in „34512“ geändert werden.
Anpassung der Adaptionskanäle (kein Login erforderlich)
Kanal 43: Sollwert 00030
Kanal 44: Sollwert 00730
Kanal 45: Sollwert 00002
Wichtig:
Eine schriftliche Kundenbenachrichtigung ist nicht vorgesehen.
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Werkstattaktion WIV Falschkodierung, Golf/Passat
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Ladeluftschlauch, Passat B5, 74/96 KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Befestigungsmutter Spannrolle, Passat B5 ATJ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Passat 3B, Nacharbeit Servolenkungsbehälter Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi 8E Werkstattaktion 75 B2 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Injektorengröße Golf 7 und Passat B8 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klimakasten Vergleich: Golf IV vs. Passat 35i: Was ist... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 1Z Steuergerät vom Passat 35i an Golf 3 betreiben? On-Board-Diagnose (OBD)
