Pegel K/L-Line
christians
Beitrag22-10-2002, 19:57    Titel: Pegel K/L-Line Zitieren
bekomme Diagnosestecker 2.0 (noch) nicht ans laufen.
Bevor ich mich kaputtsuche würde ich gerne wissen, welche Pegel an K- und L-Line üblicherweise anliegen.
Beim meinem Audi100 mit AAT sind dies 12 V(K) und 7 V (L).
Die Kurzschlußströme sind 1 mA (K) bzw. 0,1 (?) mA bei der L-Line - die Auflösung des Multimeters reicht da nicht so ganz.
Gruß Christian
Beitrag22-10-2002, 20:25    Titel: 2.0 hatte Macken Zitieren
die 2.0 hat mir auch arge Probs gemacht, hauptsächlich durch problematische Werte für R 8 bis R 11.
Tausch die mal alle gegen 1 kOhm aus, und evtl. auch R 6 gegen was größeres.
Mein Adapter läuft mit 3,3 kOhm für R6 stabil; die angegebenen 2,2 kOhm machten zeitweise Probleme bei laufendem Motor.
Der Adapterteil auf Rainers HP ist übrigens mittlerweile wieder upgedatet icon_redface.gif
Der K-Line Pegel liegt üblicherweise als High so um 10 Volt oder höher, als Low weiß ich nicht . . . per Definition (Norm) sollen über ca 7,5 Volt als High erkannt werden und unter ca. 4,5 Volt als Low.
Bei der L-Line weiß ich es nicht, mein Wagen scheint nur noch ein Alibi-L-Kabel zu haben . . .
christians
Beitrag22-10-2002, 20:31    Titel: Pegel K/L-Line Zitieren
Danke,
werde das mal probieren.
Christian
Keine neuen Beiträge Funktion der L-Line? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2. k Line am Stecker On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Anschaltung der 2. K-Line On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VAGCOM bei doppelter K-Line?? Diesel Motorentechnik
