andreas Gast
24-09-2002, 15:30 Titel: Fehlerhafte Climatronic? |
Hallo zusammen!
Ich fahre einen Passat 3B, Bj.97 mit Climatronic und beobachte seit kurzem folgendes Phänomen:
Bei eingeschalteter Klimaanlageund im Stand fängt das Relais für den Klimakompressor (?) an, hin- und herzuschalten.
Ich nehme mal an, der Kompressor wird bei Bedarf zu-, bzw. abgeschaltet.
Das klicken des Relais war bislang nur beim anfahren/abbremsen zu hören.
Der Fehler (?) tritt sporadisch auf und ich schalte dann die Klimaanlage ab (ECON-Betrieb).
Bei der nächsten Inbetriebnahme der Klima ist dann wieder alles wie gewohnt.
Klimaanlagenwartung habe ich im Juli durchführen lassen.
Habe auch schon diverse Tastenkombinationen für die Climatronic ausprobiert, um in's Servicemenü zu kommen,
funktionieren bei mir aber scheinbar nicht.
Kennt jemand dieses Verhalten und weiß, was dahinter steckt?
Danke schonmal im voraus!
Andreas
roter_Korsar Gast
24-09-2002, 19:40 Titel: Fehlerhafte Climatronic? |
Hey Andreas,
ähnliche Erscheinungen hatte ich mal beim Volvo 850, dass permanent hin und her geschaltet wurde. Bei mir wars denn ne undichte Klimaleitung, infolge derer nicht mehr genug Kältemittel vorhanden war..
Vielleicht hilft Dir das weiter
Mit freundlichen Grüßen aus Bielefeld
Peter
andreas Gast
25-09-2002, 9:17 Titel: Fehlerhafte Climatronic? |
Hi Peter!
Danke für den Tip!
Merkwürdig ist allerdings, die Klima habe ich erst vor 2 Monaten warten und neu befüllen lassen.
Na ja, dann werde ich sie nochmal auf Dichtigkeit checken lassen!
Andreas
Varianti Gast
25-09-2002, 11:11 Titel: Fehlerhafte Climatronic? |
Wackelkontakt im Stecker am Kompressor? Zieh den doch mal ab und horch ob du das Geräusch immer noch hörst. Dann kannst du gleich im Stand mit einem Multimeter prüfen ob dort der Strom immer an und aus geht. Dann könnte man den Kompressor ausschliessen und mal das Relais checken (ist glaube ich das 191 rechts oben oder so)
andreas Gast
25-10-2002, 6:23 Titel: Fehlerhafte Climatronic? |
Moin, moin zusammen!
Habe meine Klima noch mal auf Undichtigkeit checken lassen (bei Bosch)- negativ!
Alles dicht, genügend Frigen und Schmiermittel vorhanden.
Kein Wackler am Stecker des Kompressors und dennoch: Die Anlage kühlt runter bis zur eingestellten Temp. und gelegentlich fängt der Kompressor an zu takten...
VW habe ich auch schon aufgesucht, dort wurde mir erklärt, wenn ein Fehler vorliegt, dann blinkt das Display der Climatronic.
Fehlerspeicher der Climatronic ist ebenfalls leer.
Merkwürdig! Ich werde die Angelegenheit wohl als Schönheitsfehler auf sich beruhen lassen. Wenn's nervt, schalte ich die Klima aus!
Danke nochmal für Eure Tips!!!
Andreas
25-10-2002, 11:05 Titel: Fehlerhafte Climatronic? |
Hallo Andreas,
ist auch der Druckschalter der Klimaanlage geprüft worden ?
Bzw. seine Verkabelung ?
Bei Abschaltung durch ihn wird zumindest solange der Fehler anliegt, im Fehlerspeicher der Klimaanlage eine entsprechende Meldung abgelegt.
Ob diese automatisch gelöscht wird, wenn der Fehler wieder weg ist weiß ich nicht.
Müßte man eben solange der Fehler auftritt, den Fehlerspeicher 'pollen'.
Profil PN WWW Garage |
andreas Gast
25-10-2002, 13:33 Titel: Fehlerhafte Climatronic? |
@ Rainer:
Danke, ist nochmal ein Tip! Ich hoffe nur, dass dann das Problem auch auftritt und nicht wieder der Vorführeffekt - in die Werkstatt und alles ist o.K.
Werde ich bei Gelegenheit mal checken lassen oder am besten, wenn der 'Fehler' wieder auftritt.
Andreas
