Störung Airbag
Marr
Beitrag09-12-2004, 17:04    Titel: Störung Airbag Zitieren
Zuerst einmal Hallo an alle,
ich bin neu hier im Forum und habe schon die erste Frage,
bei meinem Audi A6 2,5tdi Bj.11/99 leuchtet beim Start, nach ca. 8stündiger Standzeit, die Airbag Kontrollleuchte,nach ca. 30sec. fängt sie an zu blinken und geht dann ganz aus.Dieses Problem habe ich nur bei unter 6°Grad, je kälter es ist umso länger brennt die Lampe, das Auslesen des Fehlerspeichers zeigte auch keinen Fehler an.Kann es sein das die Elektronik der Airbags in niedrigen Temperaturen träger wird oder hat jemand einen Tip für mich woran es sonst liegen könnte icon_question.gif
Die Fachwerkstatt konnte mir bis jetzt auch nicht helfen und meinte das der Fehler nach langer Suche (Teuer) vielleicht nicht gefunden wird.
Marr
Karma: +437 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-12-2004, 20:21    Titel: Störung Airbag Zitieren
Ich habe mal in Audi Problemlösungen geschaut, da steht nichts derartiges erwähnt.
Soweit mir bekannt ist, müsste jeder Fehler, den das System über die Lampe zu signalisieren versucht auch im Fehlerspeicher abgelegt werden (da der Airbag sicherheits relevant ist sogar besonders).
Ich kann mir die Fehlerauslesung nicht ganz vorstellen...
Andererseits bin ich außerdem der Meinung, dass die Kontrolleuchte bei einmaliger Fehlerdetektion bei sicherheitsrelevanten Systemen (Airbag&ABS&Co) an bleibt, bis die Zündung ausgeschaltet wird...
Fazit: Der Fehler ist mir völlig unerklärlich. Ich würde mal warten, was die anderen hier dazu sagen. Wenn keiner was sagt, dann gehe ich persönlich von einem seltsamen Steuergeräteproblem aus.
Marr
Beitrag09-12-2004, 21:45    Titel: Störung Airbag Zitieren
Schönen Dank schonmals für deine schnelle Antwort,
der Wagen hing heute morgen und letzte Woche bei meiner Audifachwerkstatt an der Strippe und es wurden keine Fehler angezeigt !In der kalten Zeit Anfang des Jahres hatte ich das Problem schon,nur schenkte ich ihm keine große Beachtung da.Der Frühling kam,es wurde wärmer und die Airbag Leuchte ging nach dem starten des Motors sofort aus so wie es normal wäre.
Jetzt habe wir wieder Winter und das alte Problem holt mich wieder ein.
Wie gesagt :
Um 6°Grad ---Leuchte ist ca.30 Sec. an,fängt danach an zu blinken und geht dann aus
Um 0°Grad ---Leuchte ist ca.50 Sec. an,fängt danach an zu blinken und geht dann aus
Oberhalb 6°Grad erlischt die Leuchte sofort nach Starten des Motors
Ich hatte schon überlegt in wärmere Gefilde umzuziehen icon_lol.gif icon_lol.gif
Aber dazu muß ich Samstag erstmal den Lotto Jackpott abräumen
Marr
euwing
Beitrag12-12-2004, 12:13    Titel: Störung Airbag Zitieren
Meiner Erfahrung nach bleibt ein Fehler im Airbagsystem insofern gespeichert, dass du ein Dauerleuchten der Airbaglampe hättest. Brennt sie nicht, scheint es auch keinen Fehler zu geben.
Bei ABS ist das anders, verschwindet der Fehler; erlöscht das Licht.
Martin R
Beitrag12-12-2004, 21:44    Titel: Störung Airbag Zitieren
Hier mal eine Vermutung von mir:
Kann es sein, dass durch das Blinken Unterspannung angezeigt wird?
Würde vielleicht auch erklären warum kein Fehler gespeichert ist, da es sich um einen 'normalen Betriebszustand nach Motorstart' handelt.
Möglicherweise wird ja erst ab 6°C vorgeglüht/nachgeglüht weshalb der Fehler im Sommer nicht auftritt.
So etwas gibt es ja bei DB für die Heckscheibenheizung. Da blinkt die Kontorlle auch bei zu geringer Spannung und die HSH ist ohne Funktion.
Ansonsten könnte das SG defekt sein, was allerdings recht selten ist.
Wie gesagt ich bin mir auch nicht sicher ob es bei diesen Fahrzeug so eine Funktion überhaupt gibt.
Marr
Beitrag13-12-2004, 1:31    Titel: Störung Airbag Zitieren
das eineUnterspannung der Grund ist glaube ich nicht, es würde doch dann eine Fehlermeldung angezeigt ???
Im Armaturenbrett ist aber eine Volt-Anzeige,dort ist ca. 7Sec. nach dem Start die volle Spannung vorhanden.
Ich glaube immer noch das es an einer Steckverbindung liegt (Wasser/Korrosion oder ähnliches)
Wo sitzt beim A6 eigentlich das SG ???
Marr
Julian
Beitrag13-12-2004, 18:34    Titel: Störung Airbag Zitieren
Miss mal die Spannung nach dem Starten direkt mit dem Multi an der Batterie. Klingt für mich auch nach einem kleinen Spannungsversorgungsproblem.
Marko
Beitrag09-01-2007, 11:06    Titel: Störung Airbag Zitieren
Hallo!
Doch noch einen Beitrag gefunden!
Also bin ich doch nicht der Einzige mit diesen "ungewöhnlichen" Fehler...
Mich würde mal Interessieren, was nun Marr als Ursache ausmachen konnte.
Beste Grüße: Marko
Lieber TDI statt lahme Ente!
-A6 4B2 2.5 TDI AYM-
Keine neuen Beiträge Airbag-Codierung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lederlenkrad nachrüsten trotz Airbag Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku A3 8l bis MJ 2000, Fehlereintrag im Airbag STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kupplungsrupfen und GRA mit Störung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Störung der Einspritzanlage On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Störung Gebläse beim 3B5 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ABS-Störung Fehler 00290 On-Board-Diagnose (OBD)
