klackern bei entlasteter Vorderachse
tk3003
Beitrag17-10-2002, 7:36    Titel: klackern bei entlasteter Vorderachse Zitieren
habe mit G IV (ca. 120 TKM) ein Problem mit der Vorderachse. Bei entlasteter Vorderachse (Bergauffahrt) udn damit verbudnens chlechter Strasse ertönt vorn rechts ein sehr lautes Klackern. Ich hab letztens anlässlich Reifenwechsel mal auf der Hebebühne geschaut und gerüttelt an Radaufhängung und dabei ist mir eigentlich kein besonderes Spiel aufgefallen. Was könnte das sein?
Den Querlenker bzw. diese Buchse habe ich mir mal angeschaut. Also da sind schon klenie Risse in dem Gummi oder was das is. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass dies dieses Klackern ausmacht.
Was meint ihr?
Danke+Gruß
RalfBru
Beitrag17-10-2002, 9:04    Titel: klackern bei entlasteter Vorderachse Zitieren
Könnte sich auch um das Radlager handeln, einfach mal aufbocken und drehen, ob ein Schlag zu hören ist. Siehe auch recht langen Thread 'Vorderachsgeräusch bei Rechtskurven'
tk3003
Beitrag17-10-2002, 10:13    Titel: radlager... Zitieren
scheint ok zu sein, hab ich auch versucht....sind auch sonst keine geräusche zu hören...
D.
Beitrag17-10-2002, 18:58    Titel: klackern bei entlasteter Vorderachse Zitieren
Hallo !
Hatte an meinem Golf III Variant vermutlich ähnliche Geräusche.
Es handelte sich dabei um verschlissene Silentbuchsen der Dreieckslenker vorne mit erheblichem Spiel.
Gruß D.
tk3003
Beitrag21-10-2002, 6:52    Titel: na dann lass ich mal... Zitieren
Danke für die Antworten, Dann lass ich die Dreieckslenker (nisofern ich welche habe??..) mal prüfen.
tk3003
Beitrag06-11-2002, 11:34    Titel: Problemlösung Zitieren
...also das Klackern ist behoben. Es waren die Gummielemente der Stabis vorn. Für 80 Euro getauscht und alles prima.
Als nicht Querlenker tauschen, wie mir die blöden VW-Heinis weismachen wollten....alles Abzocker.
Keine neuen Beiträge Quietschen Vorderachse links (Golf4) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 2D bis 03/2001 Klappergeräusche Vorderachse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Phaeton 3D2, Poltern der Vorderachse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge steuergerät defekt (VAG) keine leistung mehr und klackern On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge T4 Vorderachse Upload
Keine neuen Beiträge Knarren an Vorderachse Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge A4 B5 Vorderachse tauschen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
