defekte Dieselpumpe was nun?
mfg!
Beitrag03-10-2006, 10:07    Titel: defekte Dieselpumpe was nun? Zitieren
Hallo
Bei meinem Seat 90PS TDI Hat sich die Pumpe verabschiedet. Er läuft im Stand richtig unrund. Aus 3 Auslässen kommt voller Druck und aus einem, dem 4 Zylinder kommt fast nichts. Pumpe : 0 460 404 971
Was soll ich nun tun ?? Austausch kostet laut VAG 940 € . Sorry aber mein Ibiza 6k ist kein Ferrari, das rentiert sich wohl nicht mehr wirklich.
Unser Boschdienst verlangt 150€ nur fürs aufschrauben, aber da wird noch nicht mal was repariert. Und er sagt bei einer Laufleistung von nun fast 200tkm rentiert sich das nicht mehr. Gleich AUSTAUSCH
Und im Ebay habe ich eine gebrauchte ersteigert die auch nicht funktioniert die hat gleich null Druck und man kann das Antriebsrad sehr leicht drehen. Denke die ist noch mehr defekt als meine alte Pumpe.
Was soll ich nun mit meiner ursprünglichen Pumpe tun ohne gleich 940€ zu bluten, im Ebay gibt es ja auch welche die für 400€ eine im Austausch anbieten ( überprüft alle s NEU usw ) ?? Aber denen traue ich nun überhaupt nicht mehr nach meinem ersten Reinfall !!
Bin für jeden Tip dankbar
mfg
FaBu
Beitrag03-10-2006, 10:46    Titel: defekte Dieselpumpe was nun? Zitieren
Hast du schon mal deine Leitungen geprüft?Was bleibt dir anderes Übrig als bei Bosch das Teil instandsetzen lassen?
Mfg Fabian
Bj.97 Golf Vari. AHU/CTN def.AGR;-)
100km/5L
0,216 Düsen, Kaufmann Chip,VR6 LuFiKa
hame22
Beitrag03-10-2006, 11:08    Titel: defekte Dieselpumpe was nun? Zitieren
ich finde es ungewöhnlich, dass aus drei Leitungen
was kommt und aus dem vierten nicht.
Habt ihr schon mal die Druckventile geprüft, die
zwischen der Einspritzpumpe und der Einpritzleitung
eingebaut sind. Die dienen ja dazu um einen
gewissen Vordruck in der Leitung zu halten.
Wo wohnst du denn?
Gruss
Karma: +795 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-10-2006, 11:56    Titel: defekte Dieselpumpe was nun? Zitieren
nein, der angebotenen Link ist nur eine Zerlegung, Neuabdichtung und Einstellung der Einspritzpumpe.
Wenn aus einer Leitung nichts mehr rauskommt, durfte wohl was mechanisches im Eimer sein.
Läuft der Motor mit der Pumpe überhaupt noch?
Grüße, Rainer
Karma: +437 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-10-2006, 13:31    Titel: defekte Dieselpumpe was nun? Zitieren
ich habe eine passende Pumpe liegen. Ich habe sie mir gebraucht als Ersatz für meinen mal zugelegt.
Habe ich zerlegt, gereinigt, neu abgedichtet und eingestellt. Ich hatte sie auch probeweise bei meinem verbaut und bin ein paar Tage damit gefahren: Läuft perfekt, kein Pumpenruckeln (tritt sonst bei gebrauchten häufiger auf). Ich habe sie seit dem in mein Ersatzteillager zum Turbo, Zylinderkopf und anderen Sachen, die man immer mal in Reserve haben sollte, gelegt. Nun warte ich, ob jemals wirklich was an meinem Motor kaputt geht. Wahrscheinlich bleibt aber alles heil, solange ich die passenden Ersatzteile habe (Murphys Gesetz icon_confused.gif )
Ich würde sie zum Festpreis von 350€ mit Funktionsgarantie verkaufen.
Guste
mfg!
Beitrag19-10-2006, 12:01    Titel: defekte Dieselpumpe was nun? Zitieren
Hallo
Danke erstmal für eure Hilfe.
Leider hat es schon sehr geeilt und ich habe die Pumpe bei Bosch reparieren lassen.
Preis ca. 350€ für Grundprüfung am Prüfstand ,Stellwerk zerlegen und einstellen, Prüfstandlauf und einstellen.
Naja kein Schnäpchen aber sie funktioniert wieder.
mfg!
Beitrag19-10-2006, 12:28    Titel: defekte Dieselpumpe was nun? Zitieren
und was war nun defekt an der Pumpe?
Grüße, Rainer
mfg!
Beitrag19-10-2006, 12:36    Titel: defekte Dieselpumpe was nun? Zitieren
Hy
Nun irgend ein Geber ?? Und das Stellwerk war verstellt wie das geht ?? Auf alle Fälle haben die den Fall auch noch nicht gehabt das aus 3 Ausgängen was kommt und aus einem nicht.
Erster Verdacht : Druckventile bestätigte sich nicht !!
Auf der Rechnung steht es leider nicht detaillierter.
mfg!
mfg!
Beitrag03-12-2006, 2:34    Titel: defekte Dieselpumpe was nun? Zitieren
Hallo
Nun habe ich leider ein kleines Problem. Wenn ich auf der Autobahn ca 1 min Vollgas fahre und dann etwa 80% gas gebe hat der Motor richtig starke Aussetzer ( 2,3 mal) !!!!
Der Motor springt auch nicht wirklich 100% an.
Keine Ahnung was nun schon wieder ist aber im Fehlerspeicher steht nichts.
Unter Vollast fehlt nix, wenn ich immer 130 fahre ebenfalls nichts !!
Was könnte das verursachen ??
mfg
cksIT
Beitrag06-12-2006, 8:38    Titel: defekte Dieselpumpe was nun? Zitieren
Das wird wahrscheinlich wieder die ESP sein... fahr am besten wieder zu Bosch und lass die Korrigieren..
Was hast du mit der defekt gekauften gemacht? wenn er sie nicht ausdrücklich als defekt versteigert hat, dann würde ich sie zurückschicken. Wenn er sie nicht zurück nehmen will, einfach mal mitm anwalt drohen. Das klappt dann meistens schon.
mfg!
Beitrag06-12-2006, 12:39    Titel: defekte Dieselpumpe was nun? Zitieren
Hallo
Was meinst du mit korrigieren kann man das selbst auch machen oder kann das nur Bosch ??
Die ist zurück, ohne Probleme Geld zurück.
mfg
cksIT
Beitrag06-12-2006, 13:20    Titel: defekte Dieselpumpe was nun? Zitieren
Nee ich meinte, dass du die Pumpe von denen hast reparieren lassen und die funktioniert ja immer noch nicht... bezahlt hast du ja schon, also müssen die sich auch drum kümmern.
Keine neuen Beiträge T4 Dieselpumpe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Druckfedern in der Dieselpumpe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Diagnose Dieselpumpe On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Volvo 740 Dieselpumpe Diesel Motorentechnik
