VTG reinigen
Tobias
Beitrag04-11-2002, 8:34    Titel: VTG reinigen Zitieren
Hallo Leute,
kurze Frage.:
kann ich meine VTG im LL auch nur durch 'saugen' am U-Druck schlauch reinigen??
Oder muss ich wirklich das Gestänge zerlegen ??
Danke und Grüßle vom Bodensee
Beitrag04-11-2002, 11:19    Titel: VTG reinigen Zitieren
Hallo Tobias,
wenn ich mich recht erinnere hattest Du einen 110PS TDI. Sobald der Motor läuft wird die VTG bereits in Max-Ladedruck Stellung per Unterdruck gezogen.
Unterdruckschlauch 100x auf und abstecken halte ich aber für zu mühsam.
Ulf hatte meines Wissens mal das Magnetventil an ein Blinkerrelais angeschlossen.
Grüße, Rainer
Beitrag04-11-2002, 17:24    Titel: VTG reinigen Zitieren
*ggg*
Hi zusammen
ein Spritzen-Marathon ist natürlich auch denkbar: Großes Kaliber (~ 50 ml) an der Dose ansetzen und 100 mal aufziehen und wieder zurücklassen. . . . ächz
Also verfluche mir nicht die Knochen wegen Blasen an den Fingern, Sehnenscheidenentzündung oder sonstwas icon_wink.gif
Arne
Beitrag04-11-2002, 18:08    Titel: VTG reinigen Zitieren
Ich wollte das bei mir auch mal testen - klappt das denn jetzt mit dem Blinker Ulf? Kann ich das Bedenkelos versuchen?
Vielleicht nebenbei mit 'Caramba' die VTG Verstellung einsprühen?
gruss,
Arne
Beitrag04-11-2002, 22:06    Titel: VTG reinigen Zitieren
Arne hat folgendes geschrieben:
Vielleicht nebenbei mit "Caramba" die VTG Verstellung einsprühen?
Hi Arne
ich muß gestehen, den Blinkertrick hab ich selbst nicht probiert - ich hatte mir geich einen 1 Hz-Generator zur Ansteuerung des Magnetventils gebaut icon_redface.gif
Aber bei der Blinkergeschichte geht nix kaputt (haben andere schon praktiziert) icon_wink.gif
Caramba halte ich für kaum hilfreich, solange nicht das "äußere Hebelwerk" prächtige Rostblüten trägt . . . klemmen tut wohl meistens die innere Mechanik, wo Du mit Caramba nicht hinkommst icon_evil.gif
Beitrag05-11-2002, 10:07    Titel: Anmerkung Zitieren
ölen würde ich an allen heißen Teilen nichts. Das Öl wird über kurz oder lang zu Ölkohle und dann klemmt es noch mehr als vorher.
Wenn es innendrin klemmt: Pech -> zerlegen.
Klemmt nur die rostige Welle der Verstellmechanik im Gehäuse, sollte Kupfermontagepaste (hitzebeständig, wirds zu heiß hat man wenigstens Kupferstaub als Festschmierstoff) und viel Bewegung helfen (Roststaub wird durch Kupferstaub ersetzt).
Grüße, Rainer
Arne
Beitrag05-11-2002, 12:43    Titel: VTG reinigen Zitieren
Alles klar! Danke für die Hilfe!
arne
Tobias
Beitrag05-11-2002, 13:25    Titel: VTG reinigen Zitieren
Danke erst mal für Eure Antworten!
Ja ich habe einen ASV, 97kw mit *** Chip. 100 000 km,
bei 60 000 km neuer Turbo wg. klemmender VTG.
Habe die grosse U-Dose auch dran.
Ich dachte bei der Reinigung eigentlich daran ein Ventil in den U-Schlauch anzubringen und dieses abwechselnd zu öffnen/ schließen.
Die Methode mit dem Blinker kenne ich nicht...höhrt sich aber auch gut an.
Nur...soll alleine durch den Abgasstrom und die Bewegung der VTG die ganze Russkohle verschwinden??
Grüße vom Bodensee Tobi
Beitrag05-11-2002, 18:05    Titel: VTG reinigen Zitieren
Tobias hat folgendes geschrieben:
Alles verschwindet bestimmt nicht. Aber wenn sich etwas durch die Bewegung löst, wird es einigermaßen zuverlässig weggepustet - das ist der "Trick".
Gremlin
Beitrag05-11-2002, 19:04    Titel: VTG reinigen Zitieren
es sein noch mal auf den artikel zur VTG im linken menü verwiesen, besonders auf diesen link:
http://www.technologie-entwicklung.de/Gasturbines/VNT15-Turbo/vnt15-turbo.html
wie schreibt er so schön als seine VTG wieder sauber ist: And this is what it looks like some really dirty hands later...
CU Gremlin
Keine neuen Beiträge Dieselpartikelfilter (DPF) ausbauen und reinigen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge DPF reinigen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BPP DPF reinigen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie kann man den LMM reinigen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LMM reinigen,... aber wie????? Diesel Motorentechnik
