Bremssattel-Radlagerhalter vom Golf 2 GTD und Golf 16V gleic
ollli
Beitrag16-12-2006, 16:06    Titel: Bremssattel-Radlagerhalter vom Golf 2 GTD und Golf 16V gleic Zitieren
Hallo Dieselschrauber
Habe eine Frage an euch.Es geht um meinen Golf 2 GTD.Ich habe gestern Bremssättel vom Golf 2 16 v montieren wollen.Dabei viel mir auf das die Bremssättel unten an der Bremsbelaghalterung keine Vernünftige Führung hatte.Kann es denn sein das der Golf 2 GTD und der Golf 2 16 V verschiedene Halter für Bremssättel haben?Vorher hatte ich am GTD normale Bremsscheiben und jetzt hab ich Innenbelüftete.
Würde mich über eure Antwort sehr freuen
Olli
Beitrag17-12-2006, 10:44    Titel: Bremssattel-Radlagerhalter vom Golf 2 GTD und Golf 16V gleic Zitieren
ich hab nicht genau nachgesehen, aber der GTD muesste doch die 13" VW2 BRemsen haben und der GTI 16V ne 14" Anlage.
Wenn, dann wuerde ich alles umbauen und keine Hybridanlage zimmern, Bremsen sind nicht ganz unwichtig !
Held467
Beitrag17-12-2006, 11:02    Titel: Bremssattel-Radlagerhalter vom Golf 2 GTD und Golf 16V gleic Zitieren
Hallo
die 16V Anlage gibt’s in 239 und 256. Die 239 passt so bei dir wie du es ja schon hast für die 256er brauchst du andere Radlagergehäuse weil die Befestigung für den sattelträger anders sind
Mfg. Dirk
Beitrag17-12-2006, 14:40    Titel: Bremssattel-Radlagerhalter vom Golf 2 GTD und Golf 16V gleic Zitieren
Oh,
gab beides ?
Ich meinte 239 mm mit 13" und 256 mit 14".
Sorry fuer die ungenauen Abgaben. Die Zeiten sind schon etwas her.
ollli
Beitrag17-12-2006, 22:01    Titel: Bremssattel-Radlagerhalter vom Golf 2 GTD und Golf 16V gleic Zitieren
Hallo
Erst mal Danke für eure Mühe.
Ich frag mal bei VW die haben da ne Liste.Mit Bremsen möchte ich schon sicher gehn.
Gruss
Olli
Held467
Beitrag17-12-2006, 22:20    Titel: Bremssattel-Radlagerhalter vom Golf 2 GTD und Golf 16V gleic Zitieren
was steht denn auf den Sätteln?
ollli
Beitrag18-12-2006, 18:26    Titel: Bremssattel-Radlagerhalter vom Golf 2 GTD und Golf 16V gleic Zitieren
Hallo
Was darauf steht kann ich im Moment nich sagen. Es sind ATE für Golf 2 16 V.
Das Fahrzeug steht bei meinen Eltern.
PS:Habe beim Freundlichen angerufen der sagte mir es gibt für den Golf 2 verschiedene Bremssattelhalter.
Gruss
Olli
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 5 2.0 TDI 4-Motion Bremssattel hinten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 4 6 Gang TDI Getriebe beim Golf 3 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Umbau VE-ESP aus Golf 4 in Golf 3 möglich? Diesel Motorentechnik
