Lichtumstellung von Rechts auf Linksverkehr beim Octavia 2FL
Beitrag20-07-2014, 11:46    Titel: Lichtumstellung von Rechts auf Linksverkehr beim Octavia 2FL Zitieren
Dieser Artikel beschreibt die Umstellung des Abblendlichtes von Rechtsverkehr auf Linksverkehr beim Soda Octavia 1Z FL mit H7 Projektionsscheinwerfern.
Zunächst die Aussagen von Skoda (über die Fachwerkstatt übermittelt):
„Das steht in der Bedienungsanleitung und kann über die MFA eingestellt werden.“
Richtig, dieser Eintrag gilt aber nur für Fahrzeuge mit automatischer Leuchtweitenregulierung. Das sind Fahrzeuge mit Xenon. Die Fahrzeuge H7 Projektionsscheinwerfern haben das nicht, und so fehlt auch der Eintrag „Reisemodus“ in der MFA.
Auf meinen Hinweis diesbezüglich war die nächste Aussage .. „Dann geht’s nicht ... Es muss abgeklebt werden“
Abkleben bei einem Kunststoffglas? Also da habe ich Bedenken.
Also habe ich nicht den Fahrzeughersteller kontaktiert, sondern den Hersteller der Projektionseinheiten.
Und da bekam ich die Antwort das es innen in der Projektionseinheit einen Hebel geben müsste der die Projektion auf Symmetrisches Licht umstellen lässt.
Also den Scheinwerfer ausgebaut (ist beim O2 glücklicherweise kein Problem) und nachgeschaut. Siehe da, dort gibt’s einen Hebel. Wenn man diesen umlegt, dann ist das Licht tatsächlich Symmetrisch.
Siehe Bilder
 Links symmetrisch, rechts asymmetrisch
 Dateigröße:  72.33 KB
 Angeschaut:  2336 mal
 Hebel an der Projektionseinheit
 Dateigröße:  144.19 KB
 Angeschaut:  3887 mal
Beitrag21-07-2014, 15:23    Titel: Lichtumstellung von Rechts auf Linksverkehr beim Octavia 2FL Zitieren
Hi Bertil,
Wer ist das denn?
Denn dieser seitliche Hebel passt zu der Art der Xenon-Shutter an Audis und damit zu Hella.
Die Shutter im Valeo-Passat-Xenon klappen anders weg (nach vorne).
Beitrag21-07-2014, 21:01    Titel: Lichtumstellung von Rechts auf Linksverkehr beim Octavia 2FL Zitieren
Wer ist das denn?
Hella.
Beitrag21-07-2014, 21:16    Titel: Lichtumstellung von Rechts auf Linksverkehr beim Octavia 2FL Zitieren
Wenn man sich den ersten DLA im A7 anschaut, erkennt man, wie simpel die Funktion des Hebels im O3 ist.
Es gibt wohl eine Blende mit dem "Z" für das asymmetrische Licht und eine, den den höheren Teil einfach überdeckt und normalerweise hinter der Z-Blende verschwindet, so wie man bei einem Kartenspiel die Karten in der Hand auffächert und hintereinander verschiebt.
Keine neuen Beiträge Doku: Golf IV / Octavia 1 Wassereinbruch an den Türen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1U: Tachobeleuchtung auf weiß ändern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Unerklärliches Geräusch/Vibrieren vorne Rechts Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge golf 5 2.0 TDI - 4Motion BJ 2004 - Geräusch hinten Rechts On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Preis f. Kabelsatz GRA beim AGR Octavia Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Log BKD Octavia 2.0 TDI Upload
