Kuhni Gast
18-01-2007, 5:05 Titel: Benötigtes Material für ZR-Wechsel an G4 (ALH) |
Hallo zusammen,
an meinem G4 (MJ 2000, ALH, alles Serie) steht bald der Zahnriemenwechsel an. Laufleistung: 177 TKM
Ich brauche den Zahnriemen, Spannrolle, alle Umlenkrollen und die WaPu. Zusätzlich die Ventildeckeldichtung.
Ich lebe hier in den USA und bin im Februar für 3 Wochen in Deuschland. Dort will ich alle benötigten Teile besorgen
und hier von einem gelernten Kollegen wechseln lassen. (VAG-Com ist vorhanden)
Meine Fragen:
1. Was benötige ich zusätzlich an Schrauben, Dichtunen, u.s.w. ?
2. Gibt es günstigere (bessere) Bezugsquellen als beim freundlichen und was würden mich die Teile kosten ?
Habe hier einen Internet-Teilehandel, wo ich Teile bekommen kann, hier mal die entsprechenden Links:
http://replacement.autopartswarehouse.com/parts/autopartswarehouse/wizard.jsp?year=2000&make=VW&model=GOL-D-003&category=All&part=Timing%20Belt%20Kit&dp=true
http://replacement.autopartswarehouse.com/parts/autopartswarehouse/quote.jsp?year=2000&product=G3000-67342&application=000363123&part=Water%20Pump&dp=true
Sind die dort angegebenen Teilenummern bekannt ?
Leider habe ich nur knappe 3 Wochen Zeit, die Teile zu besorgen, und dann ist auch noch Karneval...
Falls noch weitere Angaben (Fahrgestellnummer?) benötigt werden, lasst es mich wissen.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe....
....Kuhni !
bafische Profi-Schrauber
18-01-2007, 21:00 Titel: Benötigtes Material für ZR-Wechsel an G4 (ALH) |
Hier die Max-Variante:
Zahnriemen Reparatursatz mit Spannrolle 038 198 119 E
oder
Zahnriemen 038 109 119 M
Umlenkrolle zwischen Kurbelwelle und Wasserpumpe 038 109 244 M
Schraube der Umlenkrolle zwischen Kurbelwelle und Wasserpumpe + N 905 969 02
Umlenkrolle unten 038 109 244 E
Stiftschraube Umlenkrolle unten (M8*50) N 101693 03
Unterlegscheibe (8,4*15*1,6) + N 011 558 11
6-kt Mutter selbstsichernd ( M8 ) + N 900 744 01
Umlenkrolle oben 058 109 244
Schraube Umlenkrolle oben (M8*40) + N 019 531 3
Spannrolle 038 109 243 N
Stiftschraube Spannrolle (M10A*M8*68-C) N 014 634 1
3 Stk 6-kt Schraube Einspritzpumpenrad (M8*16) - erneuern (nur bei 038 130 111 A Pumpenrad) + N 903 285 04
oder
3 Stk 6-kt Schraube Einspritzpumpenrad (M8*16) - (nur bei 038 130 111 B Pumpenrad) + N 907 134 01 müssen aber nicht neu
Keil-Rippenriemen erneuern (mit Klima: 21.36*1660mm) 038 903 137 J
4 Stk. Inbus-Schrauben Schwingungsdämpfer-Scheibe M8*37 N 903 396 01
Halter Aggregatelagerung Motor an Karosserie (M8*20) + N 101 559 01
2 Stk. 6-kt Schraube Aggregatehalterung Motor an Karosserie (M10*55-SW16A) + N 105 167 01
2 Stk. 6-kt Schraube Aggregatehalterung Motor an Motorlager (M12*1,5*65) N 102 096 03
2 Stk. 6-kt Schraube Motorhalter an Zylinderkopf (M10*85 - SW16) N 907 124 01
1 Stk. 6-kt Schraube Motorhalter an Zylinderkopf (M10*112 - SW16) N 102 098 01
2 Stk. 6-kt Schraube Aggregatehalterung Getriebe oben an Karosserie (M10*55-SW16KL) + N 905 969 02
Halter Aggregatelagerung Getriebe an Karosserie (M8*20) + N 101 559 01
2 Stk. 6-kt Schraube Aggregatehalterung Getriebe oben an Getriebe (M12*1,5*65) N 102 096 03
2 Stk. 6-kt Schraube Pendelstütze an Aggregateträger (AM8*45) N 102 683 02
1 Stk. 6-kt Schraube Pendelstütze an Getriebe (M10*30 SW16) N 102 455 03
1 Stk. 6-kt Schraube Pendelstütze an Getriebe (M10*70 SW16) + N 905 970 01
Dichtung Vakuumpumpe + 038 145 345
Wasserpumpe 038 121 011 A(X)
3 Stk. Befestigungsschrauben Wasserpumpe + N 909 450 01
Kühlmittel G12
und natürlich "etwas" Werkzeug
Viel Spass
"Luft und Menge müssen stimmen - der Rest ist Physik."
unumstössliches Gesetz in der Dieselmotorenentwicklung |
BM Profi-Schrauber
Mitglied seit: 07.12.2005 Beiträge: 1857 Karma: +8 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
18-01-2007, 21:50 Titel: Benötigtes Material für ZR-Wechsel an G4 (ALH) |
Hier noch eine Minimalvariante  :
Ab Motornummer Motornummer ALH500001 ist ein anderer ZR. Zahnriemen verbaut. In dem Rep Satz (Link) fehlt eine Umlenkrolle.
038 121 011 AX Wasserpumpe (Austausch) mit Dichtring
038 109 243 N Spannrolle
058 109 244 Umlenkrolle
038 109 244 E Umlenkrolle
038 109 244 M Umlenkrolle
038 109 119 D Zahnriemen bis ALH 500000
028 010 227 E Zahnriemen ab ALH 500001
Folgende Schrauben müssen erneuert werden:
3 Stk 6-kt Schraube Einspritzpumpenrad (M8*16) (nur bei 038 130 111 A Pumpenrad) + N 903 285 04
Alle anderen Schrauben können erneuert werden.
Alles zusammen beim  ca 275.- + MWST.
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Holger247 Schrauber
Mitglied seit: 05.11.2002 Beiträge: 259 Karma: +0 / -0 Wohnort: Böblingen
19-01-2007, 13:39 Titel: Benötigtes Material für ZR-Wechsel an G4 (ALH) |
Kannst Du die Teile denn nicht in USA kaufen - dort gibt es doch auch Freundliche - oder?
Denn die ganzen Teile in den Koffer packen...
Oder ist es hier billiger?
Wasserpumpe ist Austauschteil (oder als solches zumindest erheblich billiger) - daher die alte Pumpe voher ausbauen - oder später wieder nach Deutschland reisen...
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI |
Kuhni Gast
19-01-2007, 16:14 Titel: Benötigtes Material für ZR-Wechsel an G4 (ALH) |
die Preise hier bei VAG sind sehr hoch. Allein das benötigte Material liegt nach Estimate bei
umgerechnet ca. 400,- €.
Ausserdem weiss man nie, ob es die richtigen Teile sind, da deutshe Fahrgestellnummern hier unbekannt sind.
Gruß...
...Kuhni !
BM Profi-Schrauber
19-01-2007, 21:14 Titel: Benötigtes Material für ZR-Wechsel an G4 (ALH) |
Zitat: | | Ausserdem weiss man nie, ob es die richtigen Teile sind, da deutshe Fahrgestellnummern hier unbekannt sind. |
Dafür haben wir dir die Ersatzteilnummern gepostet.
Kaufen würde ich das Zeug sowieso im freien Handel, da dort andere Magen üblich sind als beim  und sich über Rabatte verhandeln lässt. Nur solltest du darauf achten, dass man dir keinen Müll verkauft. Der Satz von Conti (OE Qualität) kannst du ohne Probleme verwenden. Evt. lässt du dir die Teile einzeln zusammenstellen, weil diese manchmal preiswerter sind, als im Set.
Die Wapu würde ich auf Grund schlechter Erfahrung vom  im Austausch kaufen.
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Kuhni Gast
20-01-2007, 7:07 Titel: Benötigtes Material für ZR-Wechsel an G4 (ALH) |
Okay, erstmal vielen Dank für die kompetente Hilfe.
Ich werde hier mal recherchieren, wo ich die ent-
sprechenden Teile bekommen kann.
Gruß...
...Kuhni !
Kuhni Gast
20-01-2007, 18:22 Titel: Benötigtes Material für ZR-Wechsel an G4 (ALH) |
*räusper*
Ähem, auch wenn`s mich Karmapunkte kostet:
WO finde ich beim ALH die Motornummer ?
Oder kann man das anhand der Ident-Nr. feststellen ?
Die Ident-Nr. lautet:
WVWZZZ1JZ1D015159
Das Fahrzeug rollte im März 2000 vom Band.
Gruß & Danke....
...Kuhni !
BM Profi-Schrauber
20-01-2007, 19:14 Titel: Benötigtes Material für ZR-Wechsel an G4 (ALH) |
Zitat: | | WO finde ich beim ALH die Motornummer ? |
Normaler Weise befindet sich auf der oberen ZR- Abdeckung ein Aufkleber
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Kuhni Gast
20-01-2007, 22:10 Titel: Benötigtes Material für ZR-Wechsel an G4 (ALH) |
Jo, hab`nachgesehen.
Die Nummer ist 'ALH 368 420', somit wäre die Frage, welchen Riemen ich brauche,
auch geklärt.
Gruß...
...Kuhni!
20-01-2007, 22:54 Titel: Benötigtes Material für ZR-Wechsel an G4 (ALH) |
Der Vollstaendigkeit halber hier ein Fahndungsfoto.
Falls jemand per Suche diesen Thread findet
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
66.66 KB |
| Angeschaut: |
9492 mal |
Profil PN Garage |
mullemaus Gast
21-01-2007, 17:09 Titel: Benötigtes Material für ZR-Wechsel an G4 (ALH) |
Am 16.06.2000 in Tornadorot
Kuhni Gast
21-01-2007, 17:18 Titel: Benötigtes Material für ZR-Wechsel an G4 (ALH) |
Nöö, laut Brief in Wolfsburg !
Hab` nochmal genau nachgesehen, am 24.03.2000 wurde die
Betriebserlaubnis erteilt, am 20.06.2000 bescheinigt und am
21.07.2000 war die Erstzulassung.
Gruß...
...Kuhni !
