Schlag auf Achse beim Anfahren (Audi 80 B4)
kossmann
2016 Audi Q3
Beitrag28-01-2007, 19:58    Titel: Schlag auf Achse beim Anfahren (Audi 80 B4) Zitieren
Hallo zusammen,
beim Anfahren bekommt mein Audi immer einen deutlich hör- und spürbaren Schlag auf die Vorderachse. Was kann das sein? Kann ich "nur" mit völlig ausgeschlagenen Querlenkern rechnen oder ist dies eventuell (erfahrungsgemäß) etwas anderes? Die Kiste ist Bj 94 und hat jetzt 173 tkm runter.
Danke und Gruß
Tino
Herr Antje
Beitrag29-01-2007, 9:12    Titel: Schlag auf Achse beim Anfahren (Audi 80 B4) Zitieren
Kann vieles sein (Kugelkopf, Querlenkerbuchse, Antriebswellengelenk,...), ist aber rel. leicht heraus zu finden. Wenn du dazu nicht in der Lage bist, empfehle ich dir eine der kostenlose Fahrwerkstests von irgendein große Kette (obwohl ich von denen gar nicht so begeistert bin). Noch lange so weiterfahren empfehle ich nicht, wegen der Sicherheit und eventuell eher verschleißende Reifen.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Beitrag29-01-2007, 10:02    Titel: Schlag auf Achse beim Anfahren (Audi 80 B4) Zitieren
Motorlager? zweiten Mann holen, Handbremse anziehen, Gang rein Kupplung leicht kommen lassen und mal sehen wie sehr das Aggregat sich bewegt!
Herr Antje
Beitrag29-01-2007, 10:10    Titel: Schlag auf Achse beim Anfahren (Audi 80 B4) Zitieren
Aja, ganz vergessen. Hatte ich auchmal. Nur sowohl in 1. als auch im Rückwärtsgang versuchen, jenachdem an welche Seite das Lager verreckt ist. Bei mir hat der Motor sich "hochgezogen".
Wenn der Motor sich bewegt in der 1. Gang, ist es idR vorne, bei mir war es ein Lager am Getriebe (hinten), da trat es nur auf, wenn ich rückwärts und anschließend vorwärts gefahren bin. Rückwärts hat sich der Motor angehoben (aber nicht wirklich spürbar nur sichtbar), vorwärts hat er sich mit ein Schlag wieder reingedruckt. Motorbewegung ca 2 cm. Sichbar unter der hochgestellte Haube durch.
Aktuell:
Beitrag29-01-2007, 10:20    Titel: Schlag auf Achse beim Anfahren (Audi 80 B4) Zitieren
Herr Antje
der B4 hat nen Laengsmotor, der wird sich also links hochziehen.
wolfi_b
Beitrag29-01-2007, 15:49    Titel: Schlag auf Achse beim Anfahren (Audi 80 B4) Zitieren
Querlenkerbuchsen sind beim B4 sehr wahrscheinlich.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Keine neuen Beiträge A4 1,9 TDI Motor ruckelt beim Anfahren wie rupfende Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsflüssigkeitswechsel Audi A4 8K Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A6 avant quattro 4B brummt beim Anfahren in Kurven Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schlag beim Einlegen des Rückwärtsgangs beim DSG Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel beim Anfahren On-Board-Diagnose (OBD)
