Startprobleme beim AFN- Motor
Manuel Thomas
Beitrag09-11-2002, 1:18    Titel: Startprobleme beim AFN- Motor Zitieren
Habe folgendes Problem bei meinem Audi A4 1.9TDI (AFN):
Das Fahrzeug ist ein Langstreckenwagen mit mittlerweile 192.000km. Zwischen den Fahrten steht der Wagen schonmal 2-4 Tage rum.
Wenn ich den Motor dann starte, klingt es für ca. 2- 3sek, als ob der Motor nicht geschmiert wird! Gleichzeitig pendelt der Drehzahlmesser in einem Bereich zwischen 700- 1100U/min hin und her. Das ganze passiert aber erst ab Außentemperaturen von weniger 5Grad.
Ich verwende Mobil 0W- 40 Öl, daher denke ich das das 'flüssige' Öl während der Standzeit wieder in die Ölwanne geflossen ist, und erst zu den Lagern gefördert werden muß.
Aber was ist mit der Drehzahlschwankung?
Manuel
Beitrag09-11-2002, 9:32    Titel: Seltsam Zitieren
Hi Manuel
wie genau klingt denn ein Motor, der nicht geschmiert wird icon_question.gif icon_question.gif
Normalerweise geht die Öldruckleuchte ca. 1 sec nach dem Anspringen aus, dann wird der Motor überall geschmiert.
Dauert das bei dir länger?
Dann könnte evtl. der Ölfilter ne Macke haben. Da drin ist ein Rückschlagventil, das das Absacken allen Öls in die Wanne verhindert.
Auf die schwankende Drehzahl kann ich mir erstmal keinen Reim machen . . . verhält sich denn die Maschine sonst normal (Leistung, Sprit- und Ölverbrauch . . .)?
Hast Du die Möglichkeit, die Motordaten per VAGCOM mitzuloggen? Das könnte etwas Klarheit bringen.
Manuel Thomas
Beitrag09-11-2002, 17:21    Titel: Startprobleme beim AFN- Motor Zitieren
Also das Klappern, hört sich an als wenn man den Motor nach einem Ölwechsel startet. Aber die Öldruckkontrollampe leuchtet nicht.
Das Problem tritt auch nur auf, wenn der Wagen ca. 3Tage stand und es draußen kälter wie ca. 5Grad war.
Während des startens wirft er hinten eine Blau- Graue Wolke raus. Wenn der Motor dann Läuft, ist diese Wolke nur noch grau, und ab ca. 50Grad Kühlmitteltemperatur verschwunden.
Wenn mann den Wagen nach nur einer kalten Nacht anmacht, verhält er sich ganz normal.
Ich habe keinen nenneswerten Öl oder Kühlmittelverbrauch.
Der Dieselverbrauch liegt bei ca 7,0- 7,5Liter, je nach länge der freien Autobahn. icon_lol.gif
Der Motor verfügt auch über seine Leistung. Höchstgeschwindigkeit Tacho 220km/h, und von 80 auf 120km/h in 8sek. (Oberscheider Chipsatz).
Den Ölfilter kann man eigentlich ausschließen, da ich vor kurzem eine Ölwechsel gemacht habe, und es vorher genauso war.
Der Fehlerspeicher besitzt auch keinen Eintrag!
Meine Frage nun, kann es die Vorglühanlage von nur einem Zylinder sein, der die Startschwierigkeiten verursacht? Aber dann hätte ich doch einen Eintrag im Fehlerspeicher, oder?
Manuel
Beitrag09-11-2002, 18:10    Titel: Startprobleme beim AFN- Motor Zitieren
Manuel Thomas hat folgendes geschrieben:
Hi Manuel
dann könnten es noch evtl. die Hydrostößel sein. Die können besonders nach Kaltstarts etwas klappern, bevor sie mit Öl prallvoll sind
Die Glühanlage ist nicht überwacht im Sinne möglicher Fehlereinträge.
Wenn 1 Zylinder wegen kaputter Kerze nicht sofort mitläuft, hört sich der Motorlauf unrund an. Aber die Drehzahl schwankt deshalb nicht so "extrem" zwischen 700 und 1100 rpm - dafür ist die Ungleichförmigkeit bei 1 toten Zylinder zu schnell.
Hast Du häufiger Biodiesel gefahren --> mögliche Ablagerungen in der Pumpe icon_question.gif
Manuel Thomas
Beitrag09-11-2002, 18:52    Titel: Startprobleme beim AFN- Motor Zitieren
Danke erst mal das Du dich so bemühst mir zu helfen.
Auf die Sache mit den Hydrostößel hätte ich auch selber kommen können! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht!
Die von mir geschilderte Drehzahlschwankung von 700- 1100U/min war nur ein extrem Beispiel, um die Problematik zu erläutern. Eine so starke Schwankung ist erst einmal vorgekommen. Letzen Winter im Taunus, bei gefüllten -25Grad nach viermaligen Vorglühen.
Im Normalfall, wie jetzt pendelt er nur ca. 2- 3sek. zwischen 700- 900 U/min.
icon_redface.gif Sorry, hatte vergessen das im ersten Posting zu erwähnen icon_redface.gif
Ich habe noch nie Biodiesel getankt. Tanke immer an Markentankstellen.
Mein Motor ist eh ein komischer, im Bezug auf Dieselqualität.
Tanke ich bei DEA oder anderen Vergleichbaren Tankstellen rußt er ganz normal.
Tanke ich das gute ARAL Superdiesel habe ich das Gefühl das er im oberen Drehzahlbereich besser zieht, aber bei jeder Berührung des Gaspeadals rußt er dann wie ein Polnischer LKW!
Manuel
Andy
Beitrag09-11-2002, 23:00    Titel: Startprobleme beim AFN- Motor Zitieren
Ein Tip zu deinem Phänomen Drehzahlschwankung nach Kaltstart.
Mein AFN hat zur Zeit genau das gleiche Problem. Das Kaltstart-Problem tritt, wie bei dir auch nur bei niedrigen Temperaturen auf.
Bei mir liegt es daran, dass ich die ESP nach Wechsel des Zahnriemens nur notdürftig wieder eingestellt habe. Überprüfe doch mal den Einspritzzeitpunkt mit den Hinweisen auf Rainers HP.
Ansonsten fällt mir in dem Zusammenhang noch die Kurbelwellenritzel-Problematik ein --> Suchfunktion.
Viel Erfolg
Andy
Albrecht
Beitrag11-11-2002, 10:22    Titel: Startprobleme beim AFN- Motor Zitieren
ich würde auf eine oder mehrere defekte Glühkerzen tippen.
War bei mir auch so (96er Passat AFN).
Nach Wechsel der einen kaputten alles wieder normal beim anspringen.
Grüße Albrecht
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku PD-Motor Ruckeln beim Gasgeben, Tandempumpe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startprobleme bei AFN Motor On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Leistungsverlust mit 1Z Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Startprobleme 1Z-Motor - Werkstatt ratlos- ich auch... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Startprobleme beim PD AXR Diesel Motorentechnik
