Fehler Warnkontrolleuchte Handbremse
Glöckner Guido
Beitrag21-02-2007, 18:59    Titel: Fehler Warnkontrolleuchte Handbremse Zitieren
Hallo Liebe Kollegen,
ich habe das Problem mit dem Handbremskontrolleuchte in einem Passat TDI 1,9 Allrad.
Nach einer Fahrt von ca. 30-50KM geht die Kontrolleuchte an (Handbremseangezogen)
Handbremsschalter und Bremsfülssigkeitsbehäter wurden bereits erneuert, WAS KANN ES NOCH SEIN ?? HILFE BITTE
mserge
Beitrag21-02-2007, 19:01    Titel: Fehler Warnkontrolleuchte Handbremse Zitieren
Fehlerspeicher abfragen im Moment wo die Leuchte angeht?
Wie sehen die Bremsklötze aus?
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Glöckner Guido
Beitrag21-02-2007, 19:04    Titel: Fehler Warnkontrolleuchte Handbremse Zitieren
Bremsen wurden vor ca. 5000KM komplt erneurt und Fehler ist nur bei der Fahrt an in stillstand nicht.
Ich wollte schon mal einen Test machen bei der Fahrt ob event einen ABS Sensor defekt ist. ???
mserge
Beitrag21-02-2007, 19:08    Titel: Re: Fehler Warnkontrolleuchte Handbremse Zitieren
Glöckner Guido hat folgendes geschrieben:
Bremsfülssigkeitsbehäter wurden bereits erneuert, BITTE
Warum wurde der getauscht? Auch der Geber? Ist genug Flüssigkeit drin und bleibt sie auch drin? Auf Max?
Liegt nicht am Handbremshebel drunter was ein komplettes absenken des Hebels behindern könnte?
Glöckner Guido
Beitrag21-02-2007, 19:12    Titel: Fehler Warnkontrolleuchte Handbremse Zitieren
Der Behälter wurder zu Vorsicht und unter verdacht eines VW Meister gewechselt.
Der Kunde ist nun bei mir und ich versuche es zu lösen.
Handbremshelber ist natürlich unter, diese kleine Fehler habe ich bereits geklärt.
Ich Denke es muss mit dem ABS/ESP oder mit einer Platine zu tun haben.
Ihr Partner wenn es um Reifen geht.
www.Gloeckner-Motorsport.de
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Handbremse verrastet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler am Magnetventil für Ladedruckregelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Handbremse - Allrad Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Handbremse Kontrolleuchte On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Hinterachse und Handbremse bei GOLF IV???? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Handbremse löst sich nicht !! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
