Audi A3 tacho- Kombiinstrument- KM Stand 999999- hilfe benöt
mickdoohan
Beitrag22-02-2007, 8:39    Titel: Audi A3 tacho- Kombiinstrument- KM Stand 999999- hilfe benöt Zitieren
Bei meinem A3 (2002) war das serienm Kombiinstrument (Magneti Marelli M73)defekt (Funkuhr, FIS und angebl. Transponder oder so ähnlich von der Wegfahrsperre). Ich konnte ein gebrauchtes Kombiinstrument mit der richtigen Nr beim Schrotthändler zu bekommen. Nun meine Frage. Das Kombi wurde angepasst (Schlüssel, WFS, usw) und es fuktioniert wieder alles bestens , ausser das der Gesamtkmstand von Anfang an auf 999999km steht. Tageskm Zähler und Tacho funktionieren auch, nur der Gesamt km-stand bleibt immer auf 999999km stehen. Gibts hier eine OBD Hilfe um das Problem zu lokalisieren und ev. beseitigen?
MfG
Ross-Tech-Support
Beitrag22-02-2007, 15:44    Titel: Audi A3 tacho- Kombiinstrument- KM Stand 999999- hilfe benöt Zitieren
Jochen_145
Beitrag22-02-2007, 17:10    Titel: Audi A3 tacho- Kombiinstrument- KM Stand 999999- hilfe benöt Zitieren
du kannst auf dem Antriebs-CAN den Kilometerstand auslesen.
Sendestation ist das Gateway. Somit wird der Kilometerstand vom Kombiinstrument erzeugt.
Ist der Km-Stand auf dem CAN o.k., ist nur die Anzeige im KI defekt.
Haben moderne KM-Zähler noch einen Überlauf, oder ist bei KM-1E+06 Ende und der Tachostand wird eingefrohren ?
Ein Tachotuner kann dann vielleicht helfen. Entzieht sich aber meiner Kenntnis.
VAG-Com ist bei höheren KM Ständen beim Zurücksetzten machtlos.
Was sagt VAG-Com zum Tachostand, wenn du die Messwertblöcke abfragst ?
Wenn alles nicht wirklich zum Erfolg führt, ist eventuell der KI wirklich defekt
Gruss Jochen
mickdoohan
Beitrag22-02-2007, 17:18    Titel: Audi A3 tacho- Kombiinstrument- KM Stand 999999- hilfe benöt Zitieren
Hmm, möglich.. Hoffe nicht.
Habe mittlereilen mit VAG Com den Meßwertblock im Kombiinstrument, wo die KM mitprotokolliert werden ausgelesen, dort wird auch korrekt weitergezählt. Leider bleibt die KM Anzeige im Kombiinstrument jedoch immer auf 999999 stehen. Vermute das die Kommunikation vom Kombiinstrument (eprom zum Display) irgendwie gestört sein muss, denn im Messwertblock/Eprom wird offensichtlich korrekt weitergezählt. Hat vielleicht schon jemand so ein Problem gehabt? MfG
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Softwarefehler im Kombiinstrument Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Polo 1998 bis 09.99 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Polo ab 10.99 bis 09.2001 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A3 1,9tdi glühkerzen lampe blinkt nach start hilfe On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi A6 4F Avant Kombiinstrument, VAG-COM. On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge defektes Kombiinstrument Audi A3 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge elektronischer schaltplan tacho TRW Diesel Motorentechnik
