Holger247 Schrauber
Mitglied seit: 05.11.2002 Beiträge: 259 Karma: +0 / -0 Wohnort: Böblingen
15-03-2007, 9:04 Titel: Antennenleitung verlängern |
Nachdem ich mein Radio ausbauen mußte gab es wieder den üblichen Krampf, beim Einbau: Phantomspeiseadapter, IsoVW- auf Iso-Radio Adapter in dem kleinen Schacht zu versenken. NAchdem es endlich drin war, gab es keinen Radioempfang, weil ein Antennenstecker dem gezerre nicht Stand gehalten hatte.
Jetzt möchte ich die Leitung vom Phantomspeiseadapter deutlich verlängern, so daß der hinter dem Radio fest eingebaut werden kann und nicht immer mit in den Einschub rutscht.
Die Verbindungen stelle ich auf BNC um, damit die Stecker nicht mehr abrutschen.
KAnn ich zum verlängern einfach RG58 (50 Ohm) Leitung nehmen? Welche Spezifikation hat denn eingentlich KFZ-Antennenkabel?
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI |
Maxx1278 Blaumann
![Avatar-Maxx1278]()
Mitglied seit: 02.03.2006 Beiträge: 233 Karma: +1 / -0 Wohnort: St.Johann/Pg.
15-03-2007, 9:55 Titel: Antennenleitung verlängern |
Ich vermute mal, dass du RG59 (75 Ohm- Radio/TV) brauchst.
Das kurze Stückchen wird aber auch in RG58 (hauptsächlich für Funkanlagen) ok sein.
LG
Maxx
Holger247 Schrauber
15-03-2007, 11:17 Titel: Antennenleitung verlängern |
Warum 75 Ohm?
Bei den Iso Antennensteckern steht immer was von 50 Ohm.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI |
Maxx1278 Blaumann
15-03-2007, 13:49 Titel: Antennenleitung verlängern |
Hab mir den Stecker noch nicht so genau angeschaut.
Ich blicke da eher an die Radio/TV Technikerzeit zurück.
RG58 50Ohm -> Netzwerke, Funkanlagen
RG59 75Ohm -> Radio/TV
Wenn am Stecker 50Ohm draufsteht, dann passt das RG58 schon.
LG
Maxx
