Wassereinbruch - Womit Türen abdichten?
Holger247
Beitrag08-03-2007, 9:52    Titel: Wassereinbruch - Womit Türen abdichten? Zitieren
Ich habe Wassereinbruch durch eine hintere Tür (Golf IV).
Die Tür ist zum Innenraum durch ein profiliertes Blech, welches Fensterheber etc. trägt, abgedichtet. Dieses Blech wird von innen gegen die Tür geschraubt und dichtet durch eine aufgebrachte Dichtung aus irgendwelchem Dichtschaum ab.
Diese Dichtung ist bei mir an einigen Stellen zerbröselt, man kann sie nur in Verbindung mit dem gesamten Blechprofil kaufen.
Womit würdet ihr versuchen, das abzudichten? Was haltet ihr von KFZ-Silikon?
Mich wundert auch, daß soviel Wasser überhaupt in die Tür gelangt. Ich denke das Wasser gelangt durch die Fensterdichtungen rein, da an den unteren Ecken kleine Spalte sind. Vielleicht muß ich auch die Fensterdichtung wechseln?
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Jochen_145
Beitrag08-03-2007, 11:01    Titel: Wassereinbruch - Womit Türen abdichten? Zitieren
dieses Problem ist bei Seat sehr gut bekannt.
Dieselmartin und ich haben hier rüber diskutiert:
Die Dichtschnur ist nachzukaufen. Martin war hiermit erfolgreich.
Ich habe KFZ-Silikon verwendet und bin bis jetzt ebenfalls sehr erfolgreich, weiss jedoch, dass wenn ich nochmals an die Türen muss, dass nicht mehr so schön sein wird.
Lies doch mal ein fach hier:
/viewtopic.php?t=13344&highlight=seat+leon+t%FCr
Wenn du Silikon verwendest, gehe aber grosszügig damit um und wische das überquellende nur grob ab. Nur so kannst du sicher sein, dass wirklich alles abgedichtet wird.
Gruss Jochen
Holger247
Beitrag08-03-2007, 11:45    Titel: Wassereinbruch - Womit Türen abdichten? Zitieren
Dann werde ich mal versuchen, diese Dichtschnur zu bekommen.
Kann jemand die Teilenummer verifizieren: Habe sie aus dem Seat Leon PDFversucht abzulesen:
AKD 49701004R10
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Beitrag08-03-2007, 12:29    Titel: Wassereinbruch - Womit Türen abdichten? Zitieren
PDF ???
Warum klickst Du nicht auf das PPT in meinem Thread ?
 Dateigröße:  22.16 KB
 Angeschaut:  4636 mal
Keine neuen Beiträge Doku: Golf IV / Octavia 1 Wassereinbruch an den Türen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AGR-Kühlerstellklappe bei CR-V6 TDI abdichten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L10X4, Knackgeräusche Türen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wassereinbruch Türen Passat 3B Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Womit neue Kabelbäume entklappern? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Tandempumpe abdichten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hubdüse SWA abdichten? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
