02-03-2007, 14:53 Titel: Ventilkappen"schluessel" |
ich weiss nicht mehr, ob das beim Vectra B oder ne Seat war, aber der hatte in der Tankklappe eine Art Verlaengerung fuer Ventilkappen.
Es war ein graues Plastikrohr, dass man auch die Ventilkappen steckte und sie dann besser aufschrauben konnte.
Ich bin naemlich gerade dran gescheitert, die Kappen am Passat aufzukriegen, die liegen so sehr _in_ der Radkappen, dass man da nicht drankommt.
Gibts diese Verlaengerung auch (von VW) einzeln oder sonst wo ?
Gruesse
Profil PN Garage |
Roger Profi-Schrauber
Mitglied seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
02-03-2007, 15:01 Titel: Ventilkappen"schluessel" |
Die hat doch schon lange jeder VW ab Werk ?
Da wird zum Prüfen nix mehr abgeschraubt, in der AKte unter "Verlängerung" o.ä. zu finden.
Profil PN Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
02-03-2007, 15:04 Titel: Ventilkappen"schluessel" |
Nein...haben die das beim 3C eingespart...die sind doch auf jedem Ventil drauf?
02-03-2007, 15:18 Titel: Ventilkappen"schluessel" |
Das, was die Akte da sagt, sieht aber aus, wie ein "langes Ventilkaeppchen".
Die hab ich drauf, davon hatte ich auch vom Leon noch 4 hierrum liegen, die ich nicht mehr finde.
Opel hat nen richtigen Verlaengerungsschluessel, der in der Tankklappe eingeklipst ist, bestaetigte mir gerade ein Zafira B Kollege.
Diees _Tool_ brauche ich, denn trotz laengerer Kappen komm ich bei den 183246293850834 Speichen Radkappen vom 3C nicht dran.
Profil PN Garage |
03-03-2007, 15:53 Titel: Ventilkappen"schluessel" |
Das hier meinte ich.
Jeder Opel hat das offensichtlich.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
28.81 KB |
| Angeschaut: |
3175 mal |
Profil PN Garage |
bloesch Profi-Schrauber
Mitglied seit: 18.03.2005 Beiträge: 622 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
03-03-2007, 16:00 Titel: Ventilkappen"schluessel" |
das ding dient wohl auch noch zusätzlich dazu, die kindersicherung zu aktivieren bzw deaktivieren.
hast du dir das ding gekauft ?
quanta kosta ? hab auch nicht immer lust mir die finger zu verbiegen und dreckig zu machen
03-03-2007, 16:13 Titel: Ventilkappen"schluessel" |
Das Teil hat mir erst mal der Zafira Kollege geliehen, es passt perfekt.
Ich habe nun diverse Moeglichkeiten:
- meinem Dad das Teil ausm Vectra klauen
- meinen Dad belabern, dass er das ja gar nicht braucht (stimmt wahrscheinlich sogar)
- nen anderen Opel Fahrer belabern
- bei Opel bestellen
Mal schaun, wenn ich demnaechst in der Naehe des Vectras bin
Profil PN Garage |
tdi pumpe düse Gast
04-03-2007, 18:11 Titel: Ventilkappen"schluessel" |
Hallo Martin,
fahre mal zum freundlichen und kauf dir die Ventilverlängerungen mit der Teile Nr. 3B0 601 373A die schraubst du einfach aufs Ventil drauf und zum Luft prüfen brauchst du die Kappe nich mehr runter drehen, ganz easy und das ganze vier mal da du ja 4 Reifen hast, grins.
Also ich kann diese Dinger nur empfehlen und du machst dir die Finger nicht dreckig.
Aber vorsicht, die Teile sind begehrt und werden gern mal gestohlen, habe mir erst letztens wieder welche kaufen müssen, da sie mir meine geklaut hatten.
Falls du die Dinger mal angesehn hast und eventl. zugelegt hast, teile mal deine Meinung dazu mit.
haithamina Schrauber
Mitglied seit: 15.05.2006 Beiträge: 666 Karma: +27 / -3 Wohnort: 69221 Dossenheim
05-03-2007, 13:13 Titel: Ventilkappen"schluessel" |
ja, die von meinem Vorredner empfohlenen Ventilkappen sind sehr gut. Einziger Nachteil, neben der Klaugefahr, ist das z.B. die Luftdruckprüfgeräte, die aufgesetzt werden und dort von alleine halten sollen (z.B. bei Aral mit zwei digitalen Anzeigen), nicht halten. Diese brauchen das Gewinde des Ventils um zu halten. Die beschriebenen Kappen sind also gerade bei den portablen Geräten, die man zu jedem Rad mitnimmt und zum Auffüllen auf einen Anschluß der Druckluftanlage setzt, gut. Also die mit der großen analogen Anzeige. haithamina
ex 3BG, 74 kW, DPF, AVB, EEN, Variant HL, 2003-2015, 271 Tkm |
05-03-2007, 14:31 Titel: Ventilkappen"schluessel" |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Das, was die Akte da sagt, sieht aber aus, wie ein "langes Ventilkaeppchen".
ist das nicht 3B0 601 373A
LZ Blaumann
Mitglied seit: 01.09.2003 Beiträge: 218 Karma: +6 / -0 Wohnort: .at-Klbg.
08-03-2007, 0:03 Titel: Ventilkappen"schluessel" |
ein Stück Silikonschlauch geht auch recht gut-einfach passenden Innendurchmesser zur Ventilkappe wählen. Ist ein alter KFZ-Elektriker-Trick: anders bekam man früher die Instrumentenbeleuchtungslämpchen gar nicht raus....
lg robert
