MONCHI Gast
18-11-2002, 10:30 Titel: keine Leistung nach Stillegung des AGR beim AFN TDI |
Hi Leute,
habe am WE mal probiert das AGR meines 110 PS AFN TDI still zu legen !!
Ich habe den Unterdruckschlauch von der Dose gezogen und diesen mit einem Gegenstand verschlossen, dann habe ich den Wagen gestartet, der Turbo lief erst gar nicht, das heißt Zündung an und Notlaufprogramm !!
Was habe ich falsch gemacht ??????? Habe den Schlauch wieder auf die Dose gesteckt und alles lief wieder normal !!!!!!
Danke vorab für eure Hilfe !!
Monchi |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18003 Karma: +784 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
18-11-2002, 11:14 Titel: keine Leistung nach Stillegung des AGR beim AFN TDI |
Du hast wohl:
- den falschen Schlauch erwischt
- oder das falsche Ende verschlossen.
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
Gremlin Gast
18-11-2002, 13:16 Titel: keine Leistung nach Stillegung des AGR beim AFN TDI |
entweder das oder die EDC hat tatsächlich die 'defekte' AGR detektiert.
sollte in D zwar nicht passieren, aber im amiland gibts dann notlauf und blinkende glühwendel.
schliesslich passt erwartete und tatsächliche luftmasse nicht mehr zusammen....
mich würde mal der fehlereintrag interessieren
CU Gremlin |
