Wenig Leistung nach AU und Probleme mit ESP Polo 9N 1.4 TDI
Fröschi
Beitrag04-04-2007, 8:40    Titel: Wenig Leistung nach AU und Probleme mit ESP Polo 9N 1.4 TDI Zitieren
Guten morgen alle zusammen,
das Auto meiner Freundin war vor ca. 4 Wochen bei der AU. Als Sie zurück gekommen ist, meinte Sie das sich der Wagen schlecht er fahren lässt. Ich habe mir erstmal keine Gedanken gemacht, bin Ihn letzte Woche aber selber gefahren und muss sagen, dass er seit der AU im Standgas fast ausgeht. Also haben die Jungs mal wieder geschraubt. Meine Frage, kennt sich jemand mit dem 1.4TDI 75PS BAY Motor aus und weiß, was die verstellt haben können? Das Auto ist ein Polo 9N Highline Bj 12/2003 1.4 TDI 75PS Motorkennbuchstabe (BAY)
Ein weiteres Problem ist das ESP des Fahrzeuges. Wenn man das Fahrzeug startet ist alle ok. Nach ca. 5-8km wenn das Fahrzeug warm ist geht dann die ESP Leuchte an und das ESP funktioniert dann auch nicht mehr. Macht man den Motor aus und startet neu, ist die Leuchte wieder aus, geht aber nach ein paar km wieder an. In der Werkstatt haben wir den Fehlerspeicher auslesen lassen, dort Stand aber nur Motorfehler und das wars. Der Meister hatte auch keine direkte Idee und meinte wir sollten mal gucken wann Sie wieder an geht (10km später). Hat jemand ein ähnliches Problem mit dem ESP gehabt und eine Idee wie man es beheben kann?
Bin für alle Tipps dankbar. Vielen Dank schon mal im vorraus.
Dirk
Beitrag04-04-2007, 8:51    Titel: Wenig Leistung nach AU und Probleme mit ESP Polo 9N 1.4 TDI Zitieren
Sorry,
mit den Infos (das Level wie "das steht nur Motorfehler") wird hier keiner konstruktiv helfen koennen.
Was _genau_ war der Fehler ?
Und das ESP hatte keinen Fehler ? Glaub ich nicht !
Fröschi
Beitrag04-04-2007, 9:00    Titel: Wenig Leistung nach AU und Probleme mit ESP Polo 9N 1.4 TDI Zitieren
ich werde die Tage mit dem Auto nochmal zu VW fahren und den Fehler auslesen lassen. Dann schreibe ich den Fehler auf und stelle ihn hier rein.
Dirk
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Probleme Lenkunterstützung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Polo 9N3 1,4 TDI DPF BWB ruckeln, wellenförmige Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme beim Polo WRC On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Probleme Ibiza TDI /Wenn Klima an keine Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Keine Leistung nach Batterietausch Diesel Motorentechnik
