brezelmann01 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 14.09.2002 Beiträge: 714 Karma: +75 / -0 Wohnort: Niedersachsen
03-03-2007, 16:44 Titel: Steckerbelegung Webasto T90 Empfänger |
Hallo!
Kann mir vielleicht mal jemand die Steckerbelegung vom Webasto Telestart Empfänger T90 posten?! Es geht mir dabei um den 6poligen Stecker.
Hilfreich für mich wäre die Pin Nummer, Kabelfarbe und natürlich auch das Signal der Leitung. Also +,-, CAN, ???,...
Kann gerne auch per PM.
Dankeschön!!
Dirk
10-04-2007, 11:37 Titel: Steckerbelegung Webasto T90 Empfänger |
Sooo...also Steckerbelegung ist soweit geklärt, Kommunikation zwischen Empfänger und Sender funktioniert scheinbar einwandfrei. Leider fehlt mir noch eine Anleitung mit den grundlegenden Funktionen wie Heizzeit einstellen, Lüftungsmodi,... Alles wie gesagt für die T90, da ist auf der Webastohomepage leider nichts zu finden...
Danke!
Dirk
