VAGCOM für Toyota Picnic geeignet?
DrDeca
Beitrag06-04-2007, 12:10    Titel: VAGCOM für Toyota Picnic geeignet? Zitieren
HAllo zusammen.
Habe mir vor ner weile (ca 1/2 Jahr) VAG Com von Rainer zugelegt. Wisst Ihr vlt ob sich damit etwas beim Toyota anfangen läßt?
Speziell Fehlerspeicher auslesen und Geberwerte?
Soviel ich weiß ist mein VAG Com "gedongelt" woher bekomm ich einen geeigneten Diagnosestecker der beim Toyota passt und mit meinem VAG Com funktioniert?
VAG COM Version RKS 607.3-UD
Danke
Beitrag06-04-2007, 12:43    Titel: VAGCOM für Toyota Picnic geeignet? Zitieren
wenn der Toyota das OBD2 Diagnoseprotokoll kann, hat er auch den 16-poligen OBD2 Stecker (d.h. kein Adapter notwendig).
In VAG-COM dann einfach den OBD2-Button drücken.
DrDeca
Beitrag07-04-2007, 11:57    Titel: VAGCOM für Toyota Picnic geeignet? Zitieren
Hallo.
Mmmmmh, ob der den gleichen Stecker hat muss ich noch prüfen. Is das Fahrzeug meines Vaters. Mal sehen-sonst meld ich mich wieder.
Danke
DrDeca
Beitrag11-04-2007, 7:04    Titel: VAGCOM für Toyota Picnic geeignet? Zitieren
Funktioniert nicht.
Stecker passt, aber bei OBD Diagnose schreibt VAG COM, daß das Fahrzeug womöglich nicht OBD fähig sei und ich solle die Steuergeräte direkt ansprechen. Jedoch auch bei der Direktauswahl (Motorsteurgerät) bekam ich keine Antwort.
Ich habe anschließend per Schnell(Fehler)scan probiert, den Fehlerspeicher auszulesen, was auch scheiterte, da keines der angesprochenen Steurgräte antwortet.
Leider ist auch der ÖAMTC (ADAC) an diesem Problem gescheitert.
Ideen?
Jochen_145
Beitrag11-04-2007, 20:37    Titel: VAGCOM für Toyota Picnic geeignet? Zitieren
was für ein BJ hat der Toyota und ist er vielleicht ein Diesel ?
Bei Dieselmotoren wurde die EOBD2 später zur Pflicht, als bei Benzinern. Hier ist erst nach 2004 mit der allgemeinen EOBD2 fest zurechen.
Davor ist es herstellerspezifisch, ob allgemein OBD-fähig oder nicht.
Und wenn der Hersteller dies nicht unterstützt, hilft der beste Diagnose-Adapter nicht
Gruss Jochen
DrDeca
Beitrag12-04-2007, 16:22    Titel: VAGCOM für Toyota Picnic geeignet? Zitieren
Der Toyota ist ein Diesel mit dem BJ 1999 und hat OBD2
Den bei OBD1 wird der Fehlercode per Kontrolllampe ausgeblinkt, wozu man im Motorraum zwei Pins miteinander verbinden muss. Diese Einheit gibt es aber dort nicht mehr, dafür befindet sich unter dem Lenkrad der 16 polig Diagnosestecker, somit meines erachtes auf jeden Fall OBD2 nur warum funktioniert es nicht?
Jochen_145
Beitrag15-04-2007, 19:55    Titel: VAGCOM für Toyota Picnic geeignet? Zitieren
Hallo da hast du es doch schon .
Die OBD2 ist erst seit dem Jahr 2000 vorgeschrieben für Benzin Motoren. Diesel kamen später dazu.
Der genormte 16pol. Diganoseanschluss sagt leider nichts über das im Fahrzeug verwendetet Protokoll oder die OBD-Fähigkeit aus.
Den selben findest du z.B. in einem 94ger VW Corrado. Zu diesemZeitpunkt war die Festlegung allgemeinen OBD Norm noch in den Kinderschuhen.
Also, ein 1999 Diesel unterstützt die allgemeine OBD2 Norm i.d.R. nicht.
Gruss Jochen
Keine neuen Beiträge Ist ein AHF für 10 cent tuning geeignet Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bausatz Diagnoseadapter VAG-COM für 1Z geeignet? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AGR, Toyota Yaris P1 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Toyota Corolla Verso 2,2l D4 Cat - Leistungsverlust Diesel Motorentechnik
