Klima funktioniert nicht - Passat BJ. 97
chli1976
Beitrag23-04-2007, 8:31    Titel: Klima funktioniert nicht - Passat BJ. 97 Zitieren
Hallo
Seit einiger Zeit geht meine Klima (Climatronic) nicht mehr.
Habe eine Servicestation angeschlossen und der Druck auf der Niederdruckseite geht nach dem schalten der Magnetkupplung auf den Sollwert von 2 bar, der Hochdruck aber steigt vom statischen Druck von ca 4 bar bei 15°C Ausentemperatur nicht an, sondern fällt auf 2 bar ab.
Habe danach Kältemittel abgesaugt (ca. 900g). Das absaugen ging aber nicht normal von statten sondern nachdem die Servicestation im Vakuumbereich war und die Absaugung stoppte stieg der Druck in beiden Kreisen wieder an (fast bis zum statischen Druck von 4 bar).
Dies ging über 2 Stunden lang so. (Feuchtigkeit im System ??)
Habe danach das Expansionsventil ausgebaut und es mit einem anderen verglichen, die Öffnungen des Regelkolbens entsprachen dem neuen Ventil.
Habe dann Schläuche vom Kompressor abgeschraubt und mit der Hand den Kompressor gedreht, und auf der Druckseite konnte ich auch etwas Druck aufbauen. Habe aber trotzem den Deckel am Kompressor abgeschraubt und schaute mir die Ventile an. Diese sind aber auch Ok, und es sind auch keine Späne drinnen.
Habe dann noch die Leitungen durchgeblassen, und konnte auch keine Verstopfung feststellen.
Werde jetzt noch den Trockner tauschen, da ich mit meinem Latein am Ende bin, und hoffen das sie dann funktioniert.
chli1976
Beitrag27-04-2007, 21:58    Titel: Klima funktioniert nicht - Passat BJ. 97 Zitieren
Habe heute einen neuen Trockner eingebaut, 30 Minuten evakuiert und danach neu befüllt.
Saugdruck fällt auf ca 2 bar ab, Hochdruck ca. 6 bar, Ausblasstemperatur bei ca. 9 °C
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Audi A3 TDI 8L Klima 1.Lüfterstufe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge GRA im Passat 3B 1999 funktioniert nicht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ABS/EDS Auslesen funktioniert nicht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Vorglühanlage funktioniert nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Freischaltung GRA funktioniert nicht !! Diesel Motorentechnik
