Alarmquelle Bedeutung an A8 4E
twix_72
2003 Audi A8
Beitrag22-06-2010, 22:03    Titel: Alarmquelle Bedeutung an A8 4E Zitieren
Hallo zusammen
an meinem Audi A8 4E 4.2 335PS EZ05/2003 habe ich seit ein paar Monaten folgendes Problem.
Meine Alarmanlage würde zu oft grundlos Ausgelöst, bei höhere Aussentemperaturen wird es häufiger Ausgelöst.
Bei den letzten 4 Auslöser steht in allen vier Felder 10???
Kann mir jemand sagen was Alarmquellen 10 bedeutet.
Karma: +437 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-06-2010, 22:22    Titel: Alarmquelle Bedeutung an A8 4E Zitieren
Bitte Fehlerspeicher-Log einstellen. Da steht dann auch die STG Nummer mit drin und dir kann mit Sicherheit geholfen werden.
Beitrag22-06-2010, 22:27    Titel: Alarmquelle Bedeutung an A8 4E Zitieren
Steht normal in der Labeldatei, welche Zahl was is.
twix_72
2003 Audi A8
Beitrag22-06-2010, 22:35    Titel: Alarmquelle Bedeutung an A8 4E Zitieren
hier meine Fehlerspeicher-Log
Dienstag,15,Juni,2010,18:20:28:27057
VCDS Version: RKS 908.2
Datenstand: 20100327
Fahrzeugtyp: 4E0
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 15 16 17 19 1E 25 34 36 37 38 42 46
47 4F 52 53 55 56 57 61 62 65 67 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4E93N009033 Kilometerstand: 129670km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
01-Motor -- Status: OK 0000
02-Getriebe -- Status: OK 0000
03-Bremsen -- Status: OK 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: OK 0000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: OK 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: OK 0000
08-Klima/Heizung -- Status: OK 0000
09-Bordnetz -- Status: OK 0000
15-Airbag -- Status: OK 0000
16-Lenkrad -- Status: OK 0000
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
19-CAN-Gateway -- Status: Fehler 0010
1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
34-Niveauregelung -- Status: OK 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
38-Dachelektronik -- Status: OK 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: OK 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: OK 0000
4F-Bordnetz 2 -- Status: OK 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: OK 0000
53-Feststellbremse -- Status: OK 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: nicht erreichbar 1100
56-Radio -- Status: OK 0000
57-TV Tuner -- Status: OK 0000
61-Batterieregelung -- Status: OK 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: OK 0000
65-Reifendruck -- Status: Fehler 0010
67-Sprachsteuerung -- Status: OK 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: OK 0000
76-Einparkhilfe -- Status: OK 0000
77-Telefon -- Status: OK 0000
Adresse 01: Motor Labeldatei: 077-910-560-BFM.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 560 E HW: 4E0 907 560
Bauteil: 4.2L V8/5V G 0010
Revision: 00000000 Seriennummer: AUX3Z0C1110716
Codierung: 0011773
Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200
Kein(e) Fehler gefunden.
Readiness: 0110 1101
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: 09E-927-156.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 156 E HW: 09E 927 156 A
Bauteil: AG6 09E 4,2L5V RdW 0110
Revision: 00000001 Seriennummer: 0010711
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 00260 223 87332
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\4E0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 517 A HW: 4E0 614 517 E
Bauteil: ESP 5.7 allrad H29 0420
Codierung: 0008597
Betriebsnr.: WSC 02313 000 00000
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: RKS\4E0-910-131.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131
Bauteil: FBS AUDID3 H02 0110
Revision: 01103502 Seriennummer: AUX3Z0C1110716
Codierung: 0262144
Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4E0 910 760 C HW: 4E0 959 760
Bauteil: Sitzmemory BFS H06 0050
Revision: 00000000 Seriennummer: 5DS 008 795-03
Codierung: 4063328
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: RKS\4E0-910-7xx-07.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 769 Q HW: 4E0 035 729 A
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 300CH037517376
Codierung: 0030001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 08192
Teilenummer: 4E0 910 609
Bauteil: Bedienteil MMI H41 0010
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS\4E0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 043 HW: 4E0 820 043 A
Bauteil: KLIMAAUTOMAT 015 0240
Revision: 00000014 Seriennummer: 00000000014042
Codierung: 0004289
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: 4E0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 279 Q HW: 4E0 907 279 Q
Bauteil: ILM Fahrer H15 0230
Codierung: 0131121
Teilenummer: 4E1 910 113
Bauteil: Wischer WWS D3 H30 0320
Codierung: 00000030
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\4E0-910-655-84.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 655 HW: 4E0 959 655
Bauteil: Airbag 8.4E+ H08 0840
Codierung: 0430707
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\4E0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 549 HW: 4E0 953 549
Bauteil: Lenksäulenmodul H09 0030
Codierung: 0012141
Bauteil: Lenkradmodul H02 0050
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\4E0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 900 HW: 4E0 920 900 E
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H42 0060
Revision: D07 Seriennummer: AUDID3C3014157
Codierung: 0000123
Betriebsnr.: WSC 78384 668 1502023
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\4E0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 468 HW: 4E0 907 468 A
Bauteil: Gateway H06 0050
Revision: 06 Seriennummer: 10003033220232
Codierung: FCFE7BDD2B7504
Betriebsnr.: WSC 00057 223 00316
Adresse 1E: Media Player 2 Labeldatei: RKS\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111
Bauteil: CD-Changer H43 0470
Seriennummer: AUZ5ZBC1012226
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: RKS\4E0-910-131.lbl
Codierung: 0262144
Bauteil: ELV XXXX
XXXXXXXXXXX ELV XXXX
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: RKS\4E0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 553 D HW: 4E0 907 553 D
Bauteil: LUFTFDR.-CDC H04 6230
Codierung: 0015500
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Bauteil: Sitzmemory FS H06 0050
Codierung: 4063330
Adresse 37: Navigation Labeldatei: RKS\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Bauteil: MNS ECE H41 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 305D8037532004
Adresse 38: Dachelektronik Labeldatei: RKS\4E0-910-135.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 135 A HW: 4E0 907 135 A
Bauteil: Dachknoten D3 H01 0080
Seriennummer: 00000305500206
Codierung: 0003734
Betriebsnr.: WSC 00645 223 11046
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: RKS\4E1-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 801
Bauteil: Türsteuer.FS BRM004 0080
Codierung: 0028452
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4E0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 289 A HW: 4E0 907 289
Bauteil: Komfortgeraet H03 0030
Revision: 00300003 Seriennummer: W040303310143
Codierung: 0004728
Teilenummer: 4E0 910 853
Bauteil: Heckdeckel H06 0060
Teilenummer: 4E0 907 719
Bauteil: Neigungssensor H02 0020
1 Fehler gefunden:
01134 - Alarmhorn (H12)
004 - kein Signal/Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 132
Kilometerstand: 129527 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.06.08
Zeit: 19:09:43
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: 4E0-910-223.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 223 P HW: 4E0 035 223 A
Bauteil: DSP-Amp.-High H12 0460
Revision: PROD_01O Seriennummer: 00000000059218
Codierung: 0000026
Adresse 4F: Bordnetz 2 Labeldatei: RKS\4E0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 280 HW: 4E0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H06 0060
Revision: Seriennummer: 00000000012686
Codierung: 0010101
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: RKS\4E1-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 802
Bauteil: Türsteuer.BF BRM004 0080
Codierung: 0028452
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: RKS\4E0-910-801.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 801 A HW: 4E0 907 801
Bauteil: EPB AV1C1010 H01 1010
Revision: AV1C1010
Codierung: 0000531
Adresse 55: Leuchtweitenreg.
nicht erreichbar
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 T HW: 4E0 035 541
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H41 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 304DL037521767
Codierung: 0000001
Adresse 57: TV Tuner Labeldatei: RKS\4E0-910-146.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 146 G HW: 4E0 919 146
Bauteil: TV analog TUNER H11 0300
Revision: 00000093 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0001001
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: RKS\4E0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 181 B HW: 4E0 915 181
Bauteil: ENERGIEMANAGER H02 0240
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000004025
Teilenummer: 000 915 105 AK
Bauteil: von VA0 1508221138
Codierung: 303030393135313035414B56413031353038323231313338
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: RKS\4E0-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 801 A
Bauteil: Türsteuer.HL BRM004 0080
Codierung: 0028452
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 4E0-910-273.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 273 HW: 4E0 907 273
Bauteil: Reifendruck 2 H01 0210
Codierung: 0212127
1 Fehler gefunden:
01477 - System abgeschaltet
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 132
Kilometerstand: 129670 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.06.15
Zeit: 18:19:07
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 22.0°C
Fehlercode: 0
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
Adresse 67: Sprachsteuerung Labeldatei: RKS\4E0-910-75x-67.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 754 R HW: 4E0 035 753
Bauteil: SDS 3500 DE H42 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000303260035
Betriebsnr.: WSC 12336 024 394758
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: RKS\4E0-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 802 A
Bauteil: Türsteuer.HR BRM004 0080
Codierung: 0028452
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: RKS\4E0-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 283 HW: 4E0 919 283 A
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H07 0030
Codierung: 0001008
Adresse 77: Telefon Labeldatei: 4E0-910-333.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 333 F HW: 4E0 862 333 C
Bauteil: TELEFONMODUL EU 0770
Revision: 00000003 Seriennummer: T2AUDX0307H6Y5
Codierung: 0000004
Beitrag23-06-2010, 7:49    Titel: Alarmquelle Bedeutung an A8 4E Zitieren
schau' Dir mal in VCDS den Messwertblock 16 vom Konfortsteuergerät (Adresse 46) an:
016,0,Alarm Sources
; 0 = Door Contact Driver's Doorm; 1 = Door Contact Passenger Door
; 2 = Door Contact Rear Left
; 3 = Door Contact Rear Right
; 4 = Engine Hood Contact
; 5 = Rear Lid Contact
; 6 = Terminal 15
; 7 = Interior Monitoring
; 8 = Non-Authorized Key (Thatcham)
; 9 = Backup-Horn (Wire Monitoring)
; 10 = Inclination Sensor
; 11 = Door Control Module Driver's Side: Not Connected to Databus
; 12 = Door Control Module Passenger Side: Not Connected to Databus
; 13 = Door Control Module Rear Left: Not Connected to Databus
; 14 = Door Control Module Rear Right: Not Connected to Databus
016,1,Last,Alarm Source
016,2,2nd Last,Alarm Source
016,3,3rd Last,Alarm Source
016,4,4th Last,Alarm Source
twix_72
2003 Audi A8
Beitrag23-06-2010, 17:13    Titel: Alarmquelle Bedeutung an A8 4E Zitieren
016,0,Alarm Sources
; 6 = Terminal 15
Danke euch
Genau in den Messwertblock 16 habe ich immer wieder wert 10 (und jetzt sehe ich das es Neigungssensor ist).
Noch eine Frage, ist es möglich dieses Neigungssensor zu prüfen, eventuell einzustellen oder ist es einfach Kapput?
Beitrag23-06-2010, 17:25    Titel: Alarmquelle Bedeutung an A8 4E Zitieren
Du kannst nachsehen ob er lose ist. Die aktuellen Werte müssten in irgendeinem anderem Messwertblock ersichtlich sein. Einfach mal in dem Messwertblöcken oben links auf den blauen Labelnamen klicken.
twix_72
2003 Audi A8
Beitrag23-06-2010, 20:08    Titel: Alarmquelle Bedeutung an A8 4E Zitieren
Hallo Rainer,
lose ist es nicht.
Ich habe gerade Anpassung "Inclination Sensor" angeschaut und da sind die werten zum einstellen:
200 = 0°
180 = 1°
160 = 2°
140 = 3°
120 = 4°
100 = 5°
was bedeuten die Grad(°) Zahlen? Ich vermute Empfindlichkeit... jedenfalls bei mir war wert 200 drin, ich hab es jetzt geändert auf 120, mal sehen was passiert.
Danke und Gruss
Peter
Beitrag23-06-2010, 22:42    Titel: Alarmquelle Bedeutung an A8 4E Zitieren
twix_72 hat folgendes geschrieben:
In meinem Labelfile ist's als "Alarm Threshold" beschrieben. Außerdem sind die Prozentzahlen jeweils als 0,x Grad und nicht x Grad angegeben.
Dazu sind noch Prozentzahlen angeben (100% bei 0°, 50% bei 0,5°).
Deine Anpassung sollte also in die richtige Richtung gehen.
Guste
Keine neuen Beiträge Bedeutung der Spurkonstante Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bedeutung der MWB^s beim 1.9 TDI AVF On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Bedeutung von MWB 3/AGR-Tastverhältnis On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Bedeutung der Nummern am Motorsteuergerät Diesel Motorentechnik
