vlagik
23-05-2007, 18:43 Titel: Zusatzheizung einstellen |
hätte eine Frage: könnte man durch VAG die Zusatzheizung des Kühlmittels selbst einstellen?
Z.B. im Winter alle 3 Glühkerzen bis zu 70° eingeschaltet lassen und im Sommer alle ausschalten, damit der Verbrauch noch reduziert wird und die Glühkerzen nie in Betrieb gebracht werden.
Über die Zusatzheizung: /viewtopic.php?t=3091 VW Golf IV Variant Edition AJM, 213 Tkm |
brezelmann01 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 14.09.2002 Beiträge: 714 Karma: +75 / -0 Wohnort: Niedersachsen
23-05-2007, 22:13 Titel: Zusatzheizung einstellen |
Hallo!
Nein, das kann man nicht mal eben abschalten. Aber deiner dürfte das eigentlich eh nicht mehr wie im Link beschrieben haben, da es ein PD ist. Und meines Wissens nach, haben alle PD einen PTC Zuheizer, der nicht das Kühlwasser erwärmt, sondern die Heizungsluft bei Bedarf wärmt. Da im Sommer aber wenig Heizung gefordert wird, wirds auch wenig zugeschaltet.
MfG
Dirk Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
[VERKAUFT] Polo 6NF 1.4TDI (AMF) mit nachgerüstetem DPF, STH+FFB, Bj. 2000, 222tkm |
vlagik
23-05-2007, 22:33 Titel: Zusatzheizung einstellen |
Hätte nie sagen. Im Winter kommt erst die warme Luft, wenn die Motortemperatur über 40° ist und bei der eingeschalteten Heizung auch lange Zeit so bleibt... Also ich glaube nicht, daß alle PD ohne Climatronic eine Vorheizung haben. Die Climatronics bei PQ35 (Golf V, Touran usw.) haben die.
Ich hätte gedacht, wenn ich das Vorglühen einstellen kann, könnte ich auch die Kühlmittelheizung anpassen. VW Golf IV Variant Edition AJM, 213 Tkm |
