VAG-COM und alte Steuergeräte
huby
Beitrag19-12-2002, 23:04    Titel: VAG-COM und alte Steuergeräte Zitieren
Hallo.
weiß Jemand wie man mit Hilfe von VAG-COM alte Steuergeräte
Bj.93-94 anpassen kann. (Audi 80 B4 Nov.93)
gruß huby.
Gremlin
Beitrag20-12-2002, 0:19    Titel: VAG-COM und alte Steuergeräte Zitieren
keine ahnung, aber einen 92er golf kann ich auslesen (mit K und L leitung).
was die frühen steuergeräte so alles können weiss ich nicht.
CU Gremlin
huby
Beitrag20-12-2002, 10:37    Titel: VAG-COM und alte Steuergeräte Zitieren
schade das man den rep.Leitfaden bei( www.erwin.de)nur mit Hilfe
einer VISA-card bekommt.-------ca. 18euro
habe mir in einer Audi-Werkstatt das Steuergerät auslesen lassen.
Da steht zB:Einspritzbeginn 50.....65;liegt die Anzeige außerhalb der
Toleranz,Einspritzbeginn dynamisch prüfen und einstellen--Seite23-32.
Corrado_TDI
Beitrag20-12-2002, 11:16    Titel: Dynamisch einstellen! Zitieren
Das ist so wies ausieht ein TDIU?
So ganz einfach als erstes Prüfen diagnose anschließen züdung an motor an adresswort 01 für motor dan Grundeinstellung 04 dort kanal 00 eingeben jetzt siest du 10 Felder feld 2 ist die einspritzzeit und feld 9 die Spritteperatur die mit dem Diagram Vergleichen wens nicht hinhaut Pumpe im ausgeschaletetem motor Lösen so das man sie etwas bewegen kann motor starten wieder zu den einstellugen gehen und die Pumpe so lang verdrehen bis sie in der Toleranz ist :
motor aus Pumpe Fest schrauben einmal alle Dieselleitungen lösen und anschrauben das die Spannungen raus gehn zusammen bauen alles, EVTL Fehler löschen Fertig! icon_biggrin.gif
Mfg CorradoTDI
Beitrag20-12-2002, 21:58    Titel: VAG-COM und alte Steuergeräte Zitieren
/viewtopic.php?t=1364&highlight=erwin
Keine neuen Beiträge Pierburg-LMM (alte Form): Korrektur sinkender Messwerte Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge EDC15 Steuergeräte, Software updatefähig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge alte MFA / BC gegen neue tauschen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Neue Düsen und alte VP --geht das gut ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge @Michael II: Größere Membrandose für alte VTG-Lader? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Luftmengenmesser (alte Version mit Stauscheibe) testen Diesel Motorentechnik
