Zwewwel Gast
09-06-2007, 7:53 Titel: VW Passat TDI, Motor 1Z, Ventile klappern |
Hallo zusammen,
bei meinem Passat TDI, 1Z, Bj96 (235tsd) klappern die Ventile. Die Nockenwelle und die Hydrostößel habe ich gewechselt. Trotzdem keine änderung. Ich habe die vermutung das die Führungen im Zylinderkopf in denen die Hydrostößel sitzen ausgeschlagen sind. Das würde auch das immer noch auftretende Klappern nach dem Tausch erklären. Laut einem KFZ Meister wäre das aber nicht möglich.
Hat da vielleicht jemand noch ein Tipp für mich
Herr Antje Schrauber
Mitglied seit: 18.01.2006 Beiträge: 1547 Karma: +7 / -0 Wohnort: Nahe Tübingen
09-06-2007, 8:26 Titel: VW Passat TDI, Motor 1Z, Ventile klappern |
Die Ventilführungen können es sehr wohl sein. Irgendwann sind die auch verschlissen. Wenn der Öldruck passt und es tatsächlich aus dem Kopf kommt, wurde ich erst die Düsen prüfen (lassen) und anschließend die Führungen mal auf Spiel prüfen.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Zwewwel Gast
09-06-2007, 9:14 Titel: VW Passat TDI, Motor 1Z, Ventile klappern |
Danke, werde die Düsen gleich ausbauen und mal zum testen bringen.
Boro Gast
11-06-2007, 13:34 Titel: VW Passat TDI, Motor 1Z, Ventile klappern |
Hatte das Problem bei meinem AFN nach 250TKM auch gehabt! Hydros getauscht und keine wesentliche Besserung erzielt! Habe dann einen Tauschzylinderkopf montiert und seither Ruhe, nunmehr bereits 327 TKM, also 77TKM mit dem andern Zyl. kpf welchen ich für 250 Euro im Austausch komplett erworben hatte (Neuteil).
Zwewwel Gast
11-06-2007, 14:45 Titel: VW Passat TDI, Motor 1Z, Ventile klappern |
Düsen wurden getestet und als gut befunden. Werde dann mal die Führungen von den Hydrostößeln ausmessen.
