IBIZA 6L Komfortsteuergerät
legolas09
Beitrag30-08-2006, 10:21    Titel: IBIZA 6L Komfortsteuergerät Zitieren
für die Steuergeräte 6Q0 959 433E im Ibiza gelten ja folgende Codierungen
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Zentralverriegelung (2-türig/ohne Fensterheber):
00016 - Einzeltüröffnung
00017 - Gesamttüröffnung
Zentralverriegelung (4-türig/ohne Fensterheber):
00018 - Einzeltüröffnung
00019 - Gesamttüröffnung
Zentralverriegelung (2-türig/2-Fensterheber):
00064 - Einzeltüröffnung
00065 - Gesamttüröffnung
Zentralverriegelung (4-türig/2-Fensterheber):
00066 - Einzeltüröffnung
00067 - Gesamttüröffnung
Zentralverriegelung (4-türig/4-Fensterheber):
00258 - Einzeltüröffnung
00259 - Gesamttüröffnung
Nun ist mir aber aufgefallen, das bei den 2 Türigen mit 2FH ab und an nicht 64 drin steht, sondern 16!!!...wenn dem dann so ist, kann ich das öffnen und schließen der Fenster per FFB nicht aktivieren...
Ein ändern von 16 auf 64 bringt im VAG-COM nun die Fehlermeldung das keine Türsteuergeräte da sind...
Weiß jemand was es damit auf sich hat?!
Ross-Tech-Support
Beitrag30-08-2006, 10:35    Titel: IBIZA 6L Komfortsteuergerät Zitieren
Sicher das es serienmäßige eFH sind?
legolas09
Beitrag30-08-2006, 11:12    Titel: IBIZA 6L Komfortsteuergerät Zitieren
ja sind es...es ist ja nicht nur bei einem IBI aufgefallen sondern nun schon bei mehreren...die FH funktionieren aber...Wenn ich auf 64 code dann wird mit wie gesagt angezeigt das er die Türsteuergeräte nicht finden kann
--> IBI MJ04,05
PS: du solltest heute ein Paket bekommen icon_wink.gif
Pushy
Beitrag14-06-2007, 20:47    Titel: IBIZA 6L Komfortsteuergerät Zitieren
Also, habe angesprochenes Problem selbst. Ich fahre einen Seat Ibiza Cupra TDI Bj. 09/2005 MJ2006 (Beginn des MJ 05/2005).
Folgende Erkenntnisse bisher:
Fensterheber lassen sich über das Türschloss in der Fahrertür Auf- und Zu Fahren.
Mittels der Funkfernbedienung gibt es keine Reaktion.
Ich habe elektrisch einstellbare und anklappbare sowie beheizbare Aussenspiegel.
Ausserdem habe ich die Diebstahlwarnanlage mit Innenraumabsicherung mitbestellt. Die Innenraumabsicherung kann mittlerweile mit über die Funkfernbedienung separat abgeschaltet werden, während bis ca. 2004 noch ein Schalter im Innenraum verbaut wurde.
Mit einem Bekannten habe ich mehrere Versuche gestartet das Steuergerät umzuprogrammieren um auch in den Genuss der Komfortsteuerung via Funkfernbedienung zu kommen.
Mein Auto hat ebenfalls serienmässig elektrische Fensterheber vorne (3-Türer). Im Komfortsteuergerät (Code 46) ist auch 16 codiert (trotz der elektrischen Fensterheber vorne). Eine Programmierung auf 46 bringt auch hier keinerlei sichtbare Änderungen. In VAGCom wird lediglich nichts angezeigt, wenn Codierung = 16 ist und Keine Türsteuergeräte vorne links und vorne rechts gefunden wenn Codierung = 64.
Bezüglich der Türsteuergeräte bin ich momentan etwas verunsichert, da mein Bekannter (hat einen VW Bora TDI Bj. 99) neue Fensterhebermotoren mit den Türsteuergeräten brauchte, als er die elektrisch anklappbaren Aussenspiegel nachgerüstet hat.
Hoffe, es kann noch jemand eine logische erklärung geben, was man noch Versuchen kann, bzw. warum es nicht mehr gehen soll.
Keine neuen Beiträge Geschwindigkeitsregelanlage nachrüsten Seat IBIZA / Polo Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge SEAT IBIZA GT TDI 110PS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge IBIZA 6K mit MKB 1Z keine Leistung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge DAB+ nachrüsten Seat IBIZA 6J FR SC 2.0 TDI BJ 2015 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge [IBIZA 6K] Schiebedach hat auf einmal eine Automatik... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
