MFA defekt
chrigu
Beitrag20-11-2005, 14:30    Titel: MFA defekt Zitieren
Hallo Dieselfreunde
Gestern hat die MFA (Golf 4 ARL Bj 01) wohl den Geist aufgegeben. icon_cry.gif
Die ganze Anzeigefläche leuchtet nur noch schwach Rot! Der Warnton funktioniert noch: (Aussentemperatur etc.)
Hat das schon mal jemand gehabt??
Am Mittwoch wird das Auto beim Freundlichen zur 60k Inspektion sein.
Gruss Chrigu
blizzard
Beitrag13-05-2008, 23:42    Titel: MFA defekt Zitieren
Ja bei mir ist es genauso nur noch die rote Hintergrundbeleuchtung geht noch
sonst keine Anzeige oO
was kann das sein? Hat sich das ding festgefahren?
werd morgen mal die Batterie abhängen um einen Reset auszuführen, mal schauen..
mfg
G4 TDI PD 74kw AXR
5tkm 1xAGR Ventil (Geräusche)
144Tkm 1xEUH Getriebe + Kupplung
2x POPO Heizung geflickt
155TKM PDE Kabelsatz (ruckeln)
240TKM Wasserpumpe hin
244TKM MFA selbst rep.
305TKM LL Druckschlauch (Nasen weg
320TKM GLÜHKERZEN erneuert
blizzard
Beitrag14-05-2008, 11:30    Titel: MFA defekt Zitieren
So geht nun wieder
Tacho ausgebaut, zerlegt wieder zusammen gebaut, da nichts sichtbar war,
nur darauf geachtet das das gummi vom Display vernüftig auf der Platine drückt,
mehr nicht.
Zusätzlich Batterie abgeklemmt um full Reset zu erreichen.
Und siehe da, ich habe wieder eine Anzeige.
mfg
G4 TDI PD 74kw AXR
Keine neuen Beiträge C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge LMM defekt ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge MKB: ARL PDE defekt? Upload
Keine neuen Beiträge LMM defekt? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge STG 028 906 021 AT defekt On-Board-Diagnose (OBD)
