mawai
15-05-2007, 17:26 Titel: EDC-17 ? |
kann mir bitte jemand beantworten in welchen Modellen das Bosch-Steuergerät EDC-17 eingebaut ist (wird) ??
Hat das die neue C-Klasse CDI320 schon????
mullemaus Gast
15-05-2007, 17:46 Titel: EDC-17 ? |
EDC16CP31 oder EDC16CP31_can oder EDC16C2-3 bzw EDC16C2-7
doppelteglasur Gast
15-05-2007, 20:06 Titel: EDC-17 ? |
Die EDC 17 wurde 2006 eingeführt. Also kannst sicher davon ausgehen das sie im neuen Benz verbaut ist!
mullemaus Gast
15-05-2007, 22:03 Titel: EDC-17 ? |
Kannst Du bitte schleunigst Dein Avantar ändern?
Und der W203/W209/W211 hat die von mir genannten verbaut.
doppelteglasur Gast
15-05-2007, 22:32 Titel: EDC-17 ? |
ich glaube er meint die W204, die mit dem Actros Grill
schwabe
Mitglied seit: 25.02.2007 Beiträge: 25 Karma: +0 / -0 Wohnort: Wilder Süden
16-05-2007, 4:52 Titel: EDC-17 ? |
ich hab (Dez 2006 aus der Pro3 Serie) ein da gehabt W204 320CDI Common-Rail III + Partikelfilter + 2 Oxi-Katalysatoren. Allerdinges war es einer der erstern aus der Pro3 Serie und er hatte noch EDC16XXX.
Momentan werden die aktuell im Audi A4 2,0TDI, im neuen Polo und im Roomster verbaut.
mawai
16-05-2007, 19:46 Titel: EDC-17 ? |
mullemaus hat folgendes geschrieben: | Kannst Du bitte schleunigst Dein Avantar ändern?
Und der W203/W209/W211 hat die von mir genannten verbaut. |
Versteh ich nicht, was mienst du mit Avantar?
Jetzt hab ich aber unterschiedl. Meinungen bekommen. Ist im neuen C320CDI, wenn ich ihn in den nächsten 2Monaten bestelle, das EDC-17 verbaut?
Woran kann der Käufer das denn erkennen?
16-05-2007, 20:19 Titel: EDC-17 ? |
der Zitat: | | A5 mit 3,0lt. CommonRailMotor 240PS MKB:"CAP" | soll wohl EDC17 samt neuem CAN Diagnoseprotokoll nutzen.
Mal sehen, wenn ich den ersten A5 hier habe...
Profil PN WWW Garage |
schwabe
19-05-2007, 16:46 Titel: EDC-17 ? |
Hallo Zusammen,
die C-Klasse W204 Serie hat jetzt ein Delphi ECU........ na dann viel Spaß beim Lesen/ Schreiben und Checksumme.
dieseltester Gast
19-05-2007, 21:26 Titel: EDC-17 ? |
niemals !!!!!!!!!!!!!!
die BR204 mit V6 Diesel (C320) haben eine Bosch EDC17CP0x !
schwabe
20-05-2007, 7:34 Titel: EDC-17 ? |
aber sicher!!!! Es wird in der Prototype Serie so einiges verbaut, deswegen habe ich es auch angegeben "Pro3" und da war ein EDC16XXX drin mit der SW 3738XX.
Wenn es einer genau wissen möchte, den schick ich gern den Datensatz....
Beim 200/220 CDI ist seit beginn der Fertigung das Delphi ECU verbaut.
Und in einem aktuellen Baujahr 04/2007 320 CDI war/ist ein Delphi verbaut! Und das hatte ich auf mein Schreibtisch liegen
Hardware 50.05 Proz. MPC563.
Und da ich das Auto nur am Samstag da hatte, hab ich es zeitlich nicht geschaft, den Datensatz zu lesen.
New´s aus Wuppertal...
"Seit kurzem ist die neue C-Klasse von Mercedes auf dem Markt. Was daran bundesweit kaum bekannt ist: Viele Innovationen in dem neuen Auto stammen aus Wuppertal von den Entwicklern des Automobilzulieferers Delphi. "
mawai
20-05-2007, 12:35 Titel: EDC-17 ? |
Kann ich kaum glauben das da ein Delphi drin sein soll.
Dachte immer Siemens oder Bosch???
Normalerweise sind die Mercedes doch mit Bosch ausgestattet. Die machen doch nicht eine Modelreihe mit Bosch und eine zweite mit Delphi.
schwabe
20-05-2007, 12:54 Titel: EDC-17 ? |
Nun ich muß mich nicht rechtfertigen was ich gesehen habe..... ich hab meine Info´s nicht aus anderen Foren oder vom hören sagen. Ich hab das ECU ausgebaut und gesehen.
Und MB verbaut nicht nur Siemens, Bosch..... aber das sollte manch einer auch wissen hier.
Mein Tip, geh zu einem Autovermieter und hol dir ein 320 CDI und schau rein
schönen Sonntag
dieseltester Gast
20-05-2007, 13:20 Titel: EDC-17 ? |
@ schwabe
du solltest dich besser informieren!
die BR204 mit V6 Diesel hatte in der kompletten Entwicklungsphase Bosch EDC17 . Wenn du das nicht glaubst, kann ich dir gerne mal eine Unterweisung bezügl. Motorsteuerungen geben!
Kannst mir auch gerne den SW-Stand senden dann kann ich dir sagen , welches Auto(BR) du ausgelesen hast.
Die Motorsteuerungen der Fa. Delphi werden nur bei den 4 Zyl. Diesel eingesetzt.
mullemaus Gast
20-05-2007, 13:29 Titel: EDC-17 ? |
Und nun versuchen wir wieder etwas zivilisierter und lieb zueinander zu sein. OK?
mawai
03-07-2007, 20:50 Titel: EDC-17 ? |
Habs geklärt.
Der 6Zyl. hat 100% ein EDC-17.
Nur die 4Zyl. haben zumindest dieses Jahr noch zum Teil Delphi drin.
Gruß an alle die es besser wissen
