VAGCom findet ein Steuergerät nicht
AWX-Driver
2005 Skoda Superb
Beitrag09-11-2007, 20:45    Titel: VAGCom findet ein Steuergerät nicht Zitieren
Hallo zusammen.
Ich hab ein kleines Problem.
Ich hab versucht mein Steuergerät von der Einparkhilfe anzusprechen.
STG 76.
Ich bekomme aber keine Verbindung.
Auch beim Autoscan findet er das Steuergerät nicht.
Die Nummer stimmt meines Erachtens. In anderen Superbs ist die 76 mit diesem Stg. belegt.
Bei einer komplette Suche war auch nichts zu finden.
Weiß da evtl. jemand ne Lösung für.
Ab und an hab ich mal Problem mit der Einparkhilfe.
Aber ohne Kontakt zu Stg gestaltet sich die Fehlersuche relativ schwierig.
Schon mal Danke für Eure Mühen.
AWX-Driver
ehemals: Skoda Superb 96KW PD MKB AWX,
+ 2-Tank Pölumbau
jetzt: MB W210 E300TD T-Modell 133kW
mit Pölumbau
pa-mm6
Beitrag10-11-2007, 0:23    Titel: VAGCom findet ein Steuergerät nicht Zitieren
Hallo
ist evtl die K-line unterbrochen ? Ist die PDC ab Werk verbaut oder nachgerüstet ?
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag10-11-2007, 12:18    Titel: VAGCom findet ein Steuergerät nicht Zitieren
was sagt denn VAG-COM beim Zugriff auf Adresse 76 genau? Kommt irgendwas vom Steuergerät zurück und die Verbindung bricht dann wegen Fehlern ab oder kommt einfach 'Steuergerät antwortet nicht'?
Schonmal in der VAG-Werkstatt mit dem Tester versucht das STG anzusprechen?
AWX-Driver
2005 Skoda Superb
Beitrag10-11-2007, 13:13    Titel: VAGCom findet ein Steuergerät nicht Zitieren
Mahlzeit zusammen
Die PDC ist ab Werk verbaut gewesen.
Beim Autoscan zeigt er mir "Steuergerät antwortet nicht."
Also als ob keine PDC verbaut wäre.
Kann es vielleicht sein das die Steuerung im Komfortsteuergerät mit drin ist?
(Nur ne Vermutung) Eigentlich soll es Stgnr.:76 sein
Ich war früher schon mal wegen Problemen an der PDC beim Freundlichen.
Die haben dann erst nach und nach alles Sensoren getauscht und dann den ganzen Kabelsatz.
Aber in der Werkstatt war ich jetzt noch nicht deswegen.
Ist auch nur ab und zu dass sie nicht funktioniert.
Ich glaube auch Dreck an den Sensoren ausschließen zu können, weil ich mein Auto regelmäßig wasche und die PDC auch noch funktioniert hat wenn das Heck mal total dreckig war.
AWX-Driver
+ 2-Tank Pölumbau
mit Pölumbau
pa-mm6
Beitrag10-11-2007, 13:25    Titel: VAGCom findet ein Steuergerät nicht Zitieren
Also wenn der Kabelsatz schon mal getauscht wurde , vermute ich das die K Line einfach nicht mehr angeschlossen wurde. Da sie ja zum Betrieb nicht benötigt wird. Oder wurde nur der Kabelsatz zwischen STeuergerät und Sensoren getauscht ? das hätte dann nichts zur Sache zu tun. Probier mal wärend dem Auslesen den Rückwärtsgang einzulegen. Evtl haben sie da für die Stromversorgung das Rüchfahrsignal verwendet. Somit würde sich die PDC nur ansprechen lassen wenn der RWG eingelegt wäre. Wenn das nciht der Fall ist hilft nur den kompletten Kabelbaum zu überprüfen ..
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
AWX-Driver
2005 Skoda Superb
Beitrag10-11-2007, 15:34    Titel: VAGCom findet ein Steuergerät nicht Zitieren
So weit ich weiß wurde nur der Kabelsatz zwischen zwischen Sensoren und Steuergerät getauscht.
Hmmm. Rückwärtsgang das könnt ich noch mal probieren.
Wenns Radio aus ist findet es VAGCom ja auch nicht.
Da hätte ich wohl auch selber drauf kommen können oder?
Ich geh mal testen und melde mich dann noch mal.
AWX-Driver
+ 2-Tank Pölumbau
mit Pölumbau
AWX-Driver
2005 Skoda Superb
Beitrag10-11-2007, 18:06    Titel: VAGCom findet ein Steuergerät nicht Zitieren
Hallo zusammen.
Bin grad zurück aus meinem Auto.
Trotz eingelegtem Rückwärtsgang lässt sich das Stg. nicht ansprechen.
Immer noch "Steuergerät antwortet nicht"
Hat noch jemand ein Idee was ich da noch machen könnte?
AWX-Driver
+ 2-Tank Pölumbau
mit Pölumbau
pa-mm6
Beitrag10-11-2007, 18:11    Titel: VAGCom findet ein Steuergerät nicht Zitieren
Hallo
da n kann nur noch die K-line unterbrochen sein oder das STG ist hinne. Vermute mal das die K-Line durchtrennt wurde........
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
AWX-Driver
2005 Skoda Superb
Beitrag10-11-2007, 18:37    Titel: VAGCom findet ein Steuergerät nicht Zitieren
Hallo pa-mm6
Also dass das Steuergerät kaputt ist glaub ich nicht so wirklich.(besser ich will es nicht wahr haben icon_biggrin.gif )
Denn zu 95% funktioniert die PDC ja tadellos.
Ich wollte ja nur den fehlenden 5% auf den Grund gehen.
Durchtrennte K-Line ist wohl schon schwieriger.
Das zu finden dürfte wohl etwas komplizierter werden.
Ich wollte eigentlich nicht den ganzen Kabelbaum aus dem Auto zerren. icon_confused.gif
Ist das nur eine Leitung oder 2?
Wenn 2 könnte man ja die Kapazität messen und die Stelle des Bruches anhand der gemessenen Werte ermitteln. Oder?
AWX-Driver
+ 2-Tank Pölumbau
mit Pölumbau
pa-mm6
Beitrag10-11-2007, 18:42    Titel: VAGCom findet ein Steuergerät nicht Zitieren
HI
die K- Line hat nur 1 Kabel. An der PDC sollte Zündungsplus, RückwgSignal masse und die K-line angeschlossen sein evtl. noch AHK . der 2. STecker ist nur für die Sensoren. Ich vermute mal das die Spannungsversorgung bzw. die K-Line evtl. nen Kabelbruch oder so ähnlich hat. Würd mich als erstes mal den STecker anschauen evtl. ist ja da schon was Faul .......
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
pa-mm6
Beitrag10-11-2007, 18:46    Titel: VAGCom findet ein Steuergerät nicht Zitieren
HIer noch die Pinbelegung des STromsteckers :
T16c/1: sw/bl von Sicherung 5 (Plus)
T16c/2: li/br zum Warntongeber Steckplatz 2
T16c/3: ---
T16c/4: ---
T16c/5: br/bl von der Steckdose für Anhängerbetrieb (braucht man nur wenn man eine AHK hat zur Abschaltung der PDC)
T16c/6: sw/bl (Rückfahrsignal (RF))
T16c/7: ---
T16c/8: br (Masse)
T16c/9: sw/bl von Sicherung 5 (Plus)
T16c/10: li/ro zum Warntongeber Steckplatz 1
T16c/11: ---
T16c/12: gr/ws (K-Diagnoseleitung)
T16c/13: ---
T16c/14: ---
T16c/15: ---
T16c/16: br (Masse)
Audi SQ5 8R Cvub
AWX-Driver
2005 Skoda Superb
Beitrag10-11-2007, 20:30    Titel: VAGCom findet ein Steuergerät nicht Zitieren
Vielen Dank für die Info
Werd ich im Laufe der nächsten Woche so nach und nach alles kontrollieren.
Melde mich dann wieder.
AWX-Driver
+ 2-Tank Pölumbau
mit Pölumbau
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VAG COM findet ZV bei Polo 1,4 TDI (2002) nicht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Tacho findet die Bremse nicht. Was kann das sein? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Bremse und Luft und VAGCom Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kühlmittelverlust und die Werkstatt findet nichts Diesel Motorentechnik
