Abstand Dach-Grundtraeger genormt ?
Beitrag26-06-2007, 0:51    Titel: Abstand Dach-Grundtraeger genormt ? Zitieren
HI,
Beim Golf 3 Variant waren die org. VW Quertraeger einstellbar, so dass ich ihre Position auf der leicht V-foermig nach hinten zusammen laufenden Reling frei waehlen konnte.
Die Traeger des 3C sind starr, also geben sie ihre Position auf der Reling vor.
Auch der Opel Zafira hat nur 3 feste Positionen, wo Traeger hin koennen.
Der Zafira hat 70 oder 115 cm Abstand zwischen vorne-mitte oder vorne-hinten.
Beim 3C konnte ich noch nicht messen.
Sind die Abstande der Traeger irgendwie genormt ?
Denn wie kann sonst so ne Kamei-Box bei verschiedenen Fahrzeugen passen ?
Edit: Es geht um den fest vorgegebenen Abstand "d"
 Dateigröße:  11.64 KB
 Angeschaut:  16415 mal
Holger247
Beitrag26-06-2007, 9:19    Titel: Abstand Dach-Grundtraeger genormt ? Zitieren
Ich könnte mir vorstellen, daß der Abstand genormt ist, da ja bei Limousinen der Abstand auch vorgegeben ist (zB Golf IV: Dort kann man die Grundträger nur an ganz bestimmten Punkten anbringen.
Zudem könnte bietet die feste Position den Vorteil, daß man zu einer geeigneteren Gewichtsverteilung für das Fahrzeug kommt.
In den Dachboxen sind ja auch mehrere Löcher drin, vielleicht gibt es mehrere Standardmaße?
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Beitrag11-07-2007, 20:01    Titel: Abstand Dach-Grundtraeger genormt ? Zitieren
So,
die original VW Grundtraeger ergeben einen Abstand von 76,0 cm und sehen dann so aus:
 Dateigröße:  123.16 KB
 Angeschaut:  12017 mal
 Dateigröße:  184.07 KB
 Angeschaut:  14183 mal
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Dellen im Dach Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge einbau Ladedruckanzeige, welcher Abstand? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wer beult Dach vom Golf aus in Kreis WAF Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Überschlagen, Auto am Dach, Motorschaden? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Rost am Dach/Regenrinne, Qualität Audi Gebrauchtwagen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
