Doku Passat MJ 2000 Fensterabdichtung steht hoch (Lösung)
Michael II
Beitrag12-12-2002, 16:44    Titel: Doku Passat MJ 2000 Fensterabdichtung steht hoch Zitieren
Äußere Fensterschachtabdichtungen der Türen vorn und hinten stehen im mittleren Bereich hoch.
Betroffene Fahrgestellnummern:
Bis 06.2001, 3B2E085000
Bis 06.2001, 3B2P070000
Ursache:
Unzureichender Festsitz
Lösung:
Als Abhilfe Einbau einer Halteklammer Nr.: 3B0 837 073 A auf den Türflansch der äußeren Fensterschachtabdichtung.
Tür vorn: 200 mm von der vorderen Fensterführung.
Tür hinten: 350 mm von der vorderen Fensterführung.
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku Passat MJ 2000 Fensterabdichtung steht hoch
Keine neuen Beiträge Doku Passat MJ 2000 Bremse fest Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Passat MJ 2000, Geräusch der hinteren Faustsattelbr... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Passat MJ 2000 Beleuchtung Sonnenblende defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi 80 B4 1,9TDI Avant steht auf der Vorderachse zu hoch Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge OBD 2 für Passat 2000 PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat Variant Bj.2000 130 PS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3bg 1,9 TDI AVB Bj 2003 Trübungswert zu hoch bei AU Diesel Motorentechnik
