Geber Fahrtgeschwindigkeit Defekt G68
Passi_Fire
Beitrag02-10-2007, 9:52    Titel: Geber Fahrtgeschwindigkeit Defekt G68 Zitieren
hi, ich bin neu hier und bräuchte hilfe bei ein paar fehlern. ich fahre einen bora 2000 2,3lit 150ps agz. ich weiss kein diesel aber ich weiss das hier viele spezis sind die sich top mit der materie auskennen...
jetzt habe ich heute mit vagcom mal die fehler ausgelesen und ein paar daten gecheckt.
ich hatte einen einzigen fehler:
00281 Geber Fahrtgesch. Defekt G68 37-00
weiß jemand was da genau nicht stimmt?
mein problem ist nämlich, das meine motordrehzahl beim kupplungs-drücken immer erstmal unter 500rpms fällt und sich dann wieder stabilisiert. kann das damit zusammenhängen? ich dachte erst, es sei der kupplungspedalschalter.. aber ich habe garkeinen mehr verbaut..
falschluft zieht er meines wissens auch nicht, da der fehler mit der drehzahl total sporadisch auftritt und ab und zu hält er die drehzahl ganz normal.
die drosselklappe wurde schon gereinigt und adaptiert, und ich habe von haus aus keinen kupplungspedalgeber!
gruß
chris
kane01
Beitrag03-10-2007, 10:04    Titel: Geber Fahrtgeschwindigkeit Defekt G68 Zitieren
warum versuchts du es nicht mal mit dem tachogeber? wenns dir vag-com schon anzeigt.
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei MQB-Fahrzeugen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei Bosch ABS Version 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Defekt LMM? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T4 Signalhorn-Defekt Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge golf III tdi. Defekt an VA lokalisieren Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge interessanter Defekt beim 1z Diesel Motorentechnik
