scott1402 Gast
09-12-2002, 20:13 Titel: Standheizung A6 2.5 TDI V6 |
ich habe ein Problem mit der Standheizung.
Wenn ich die Heizung einschalte und nach ca. 20 min. starten möchte, geht dieses aber nur mit Problem. Ich muß mehrmals den Anlasser betätigen, bevor das Auto anspringt. Ich habe das Gefühl das vieleicht ein Temperaturfühler nicht richtige Angaben macht und dadurch nicht mehr vorgeglüht wird, weil die gelbe Lampe sofort erlischt. Kennt einer das Problem und kann eine Lösung anbieten?
Die Heizung ist eine Tele Thermo Top T und wurde genau nach Anleitung eingebaut.
Pkw-Audi A6 2,5 TDI V6 Bj. 4/98  |
christians Profi-Schrauber
09-12-2002, 22:20 Titel: Standheizung A6 2.5 TDI V6 |
Hi, nach 20 min Standheizung sollte er warm genug sein, um garantiert ohne Vorglühen anzuspringen. Ist jedenfalls bei meinem 5-Zylinder so. Mein spontaner Verdacht geht in Richtung Luft in der Dieselzuleitung. Da käme es dann drauf an, woher die Standheizung ihren Sprit bekommt. Ich habe einen separaten Entnehmer in die Tankganitur eingebaut, da kann man sowas natürlich ausschließen.
Christian |
avoso Gast
10-12-2002, 23:26 Titel: Standheizung A6 2.5 TDI V6 |
Hallo scott1402,
herzlich wilkommen im Club! Habe das gleiche Problem bei meinem A6 2,5TDI BJ2000 + Eberspächer Standheizung.
Die Vorglühlampe erlischt sofort nach dem Einschalten der Zündung, was zu einem sehr mühsamen Start führt!
Luft in der Dieselleitung können wir wohl somit ausschließen. Ehrlich gesagt haben wir wohl kaum eine Chance dieses Problem zu beheben, es sei denn die Vorglühanlage ist für den Standheizungsbetrieb vorbereitet oder man fügt eine kleine Logikschaltung ein - d.h. das wir der Vorglühanlage beim Standheizungsbetrieb einen falschen Temperaturwert vorgaukeln.
Was meint Ihr, lohnt der Aufwand oder gibt es gar einen vorbereiteten Anschluß an der Vorglühanlage??
Mfg Achim |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18113 Karma: +800 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
11-12-2002, 11:39 Titel: Standheizung A6 2.5 TDI V6 |
ne Standheizung hat doch ne elektrische Umwälzpumpe, oder ?
Nur so ne Idee: kann es sein, daß die Kühlwasserschläuche an der Standheizung vertauscht wurden ?
Die Seite am Motor, wo das heiße Wasser rein geht, wird sich zwangsläufig schneller und ein wenig mehr erwärmen, als die andere Seite. Dann kommts nur noch drauf an, wo der Temperatursensor sitzt...
Wie ist das eigentlich im Fahrbetrieb, schaltet da die (nehme ich an vorhandene) Umwälzpumpe ab ? Schließlich läuft dann ja die Kühlwasserpumpe, die sollte dann aber nicht entgegengesetzt arbeiten.
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
Gremlin Gast
11-12-2002, 13:40 Titel: Standheizung A6 2.5 TDI V6 |
die standheizung wird normalerweise in den heizungsvorlauf geschaltet. das wasser von der SH geht dann durch den wärmetauscher und dann in den rücklauf des motors, durch selbigen durch und kommt im vorlauf wieder raus. der motor hat nach 20 minuten dann auch über 50° (was mir auch die temperatursensoren zeigen) und springt (zumindest bei mir) ohne vorglühen sofort an und läuft rund. nach 40minuten starten hab ich fast 90° auf der uhr (was echten 70° entspricht). dafür das die heizung ja den löwenanteil der wärme abzieht ist das doch ok...
CU Gremlin |
11-12-2002, 14:28 Titel: Standheizung A6 2.5 TDI V6 |
Hallo Gremlin,
Zitat: | | die standheizung wird normalerweise in den heizungsvorlauf geschaltet. das wasser von der SH geht dann durch den wärmetauscher und dann in den rücklauf des motors, durch selbigen durch und kommt im vorlauf wieder raus. |
macht Sinn. Evtl. ist bei den Problemmotoren ja irgendwie ein Y-Stück zwischen Zylinderkopf und Vorlauf des Wärmetauschers, das bewirkt, daß zwar der Temperatursensor lau wird, aber der Motor nicht richtig vorgewärmt.
Wie gesagt, was ich hier schreibe ist reine Spekulation. Aber checkt doch mal wie die Schläuche bei euch angeklemmt sind.
Grüße, Rainer |
Gremlin Gast
12-12-2002, 9:49 Titel: Standheizung A6 2.5 TDI V6 |
hm...möglich wäre es durchaus...aber sinn macht sowas ja eigentlich nicht...
aber wir sind ja von VAG einiges gewohnt
CU Gremlin |
avoso Gast
18-12-2002, 21:43 Titel: Standheizung A6 2.5 TDI V6 |
nachdem sich mein Motor vergangene Woche nicht mehr starten ließ, habe ich den Dieselfilter ausgetauscht. Seitdem gibt es auch keine Startschwierigkeiten mehr beim angewärmten Motor!
Also einfach mal ausprobieren, sofern Ihr 40,75Euro für einen neuen Dieselfilter anlegen wollt.
Mfg Achim |
