VAG 1552 K-Leitung schaltet nicht nach Plus
Andreas H.
Beitrag01-11-2007, 18:34    Titel: VAG 1552 K-Leitung schaltet nicht nach Plus Zitieren
wenn ich V.A.G 1552 an den Diagnosestecker meines V70 VII 2,5l Diesel von Audi MSA 15.8 Modelljahr 2001 EZ 20.12.2007 anschließe kommt Anzeige:
V.A.G 1552 -D/6.0- 15.05.2000>
für einige Sekunden.
Dann erscheint Anzeige:
<Fahrzeugsystem-Test Help
Adresswort eingeben XX .>
Nach Eingabe „00“ erscheint Anzeige
<Fahrzeugsystem-Test Q
00-Automatischer Prüflauf >
Dann drücke ich Taste „Q“, dann Anzeige:
und dann kommt kurze Zeit später
K-Leitung schaltet nicht nach Plus >
Drücke Help, dann Anzeigendurchlauf:
< K-Leitung schaltet nicht nach Masse
möglicher Ursachen:
1. Leitung liegt an + Potential bzw.
an Masse
2. Ein-/Ausgangsstufe im Tester defekt.
- Selbsttest auswählen!
Automatischer Prüfablauf Help
Dann bin ich in Schleife von K-Leitung schaltet nicht nach Plus Help drücken Anzeige mögliche Ursachen usw.
Habe Verbindungskabel (V.A.G 1551/3A) durchgeklingelt. Alle 5 Leitungen haben Durchgang und kein Kurzschluss untereinander
Spannungen im verbunden Zustand gegen pin mit braunem Kabel gemessen.
Sicht auf pins des Steckers am VAG1552 .
braun + Abschirmung 9:00 Uhr
grau 0,0V
gelb 12,3V 12:00 Uhr
grün 11,4V
weiß 10,1V 3:00 Uhr
Alles bei Zündschlüssel nicht im Zündschloss.
Weiß jemand was defekt ist, oder was ich prüfen oder klären soll?
Kennt jemand die Pin-Belegung auf den beiden Steckerseiten.
Grüsse
Andreas
Volvo V70 II
Modelljahr 2001
2,5l 5Zyl. D5252T, 103kW,
ähnlich Motor AEL Audi A6 C4
Stand 04/08 245 000 km
Audi 80 B4 tdi 90PS 1Z
Modelljahr 1993
Stand 04/08 276 000 km
mullemaus
Beitrag01-11-2007, 22:48    Titel: VAG 1552 K-Leitung schaltet nicht nach Plus Zitieren
Falls Du ein Fremdradio im Auto hast, klemme es mal ab und versuch es dann noch einmal icon_wink.gif
Andreas H.
Beitrag01-11-2007, 23:19    Titel: VAG 1552 K-Leitung schaltet nicht nach Plus Zitieren
kein Fremdradio verbaut.
Würde Rausnehmen der Sicherung für Radio ausreichen? So müsste ich nicht das ganze Plastikgeraffel demonieren, um an die Radiostecker zu kommen.
Volvo V70 II
Modelljahr 2001
Modelljahr 1993
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0, Radio schaltet nach Standzeit nicht ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Smart fortwo (451) - Getriebe schaltet nicht von N auf 1 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Radio schaltet nicht ab On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Radio schaltet nicht aus Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Automatikgetriebe schaltet nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lupo 3L schaltet nicht in 5. Gang Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
