Xanthippe
03-11-2007, 19:29 Titel: A3 TDI: Fehler 65535 im Airbag-Steuergerät |
nachdem heute routinemäßige Wartung an meinem A3 8L Bj. 97 anstand, habe ich nach dem üblichen Orgeln nach dem Dieselfilterwechsel plötzlich folgendes Problem:
- Airbaglampe leuchtet
- Fehlereintrag 65535 Internal Control Module Memory Error 00-00
- Steuergeräte Nr.: 1J0 909 601 A / Version Airbag VW 3
- Fehler lässt sich nicht löschen
Nun meine Fragen (Artikel von Michael II habe ich bereits gelesen, die Fahrgestellnr. von mir stimmt aber nicht mit den dort genannten überein)
1. Ist das Steuergerät definitiv hinüber und muss ich es tauschen?
2. Müssen die "Querbeschleunigungssensoren" ebenfalls getauscht werden und wo sitzen diese überhaupt?
3. Kann ich den Tausch einfach selbst vornehmen ohne dass ich irgendetwas am Airbagsystem zerstöre?
Danke schon mal für Eure Mühe und Mithilfe! Audi A3 219.000 km
MKB AGR
Kaufmann Stufe 1 seit km-Stand 130.000
AGR def. |
Xanthippe
03-11-2007, 20:48 Titel: A3 TDI: Fehler 65535 im Airbag-Steuergerät |
Meine Fragen haben sich nach dem Studium diverser Artikel und Internetforen wohl erledigt.
Das Airbagsteuergerät hat wohl durch das lange Orgeln "etwas falsch verstanden"; Vorsprung durch Technik eben
Da der Fehler ja durch die bereits von mir geschilderte Lappalie entstanden ist (das 1. Mal in nun 10 Jahren) kann man das Steuergerät vielleicht durch das Aufspielen der Software wieder in den Ursprungszustand zurückversetzen. Wird ja im Internet häufig angeboten. Was ist nach Eurer Meinung davon zu halten?
Rainer, ist so etwas auch bei Dir möglich?
Danke schon mal für Eure Meinungen.
Michael Audi A3 219.000 km
MKB AGR
AGR def. |
bastion Blaumann
03-11-2007, 20:53 Titel: A3 TDI: Fehler 65535 im Airbag-Steuergerät |
Klemm mal für einige Zeit die Batterie ab und schalte die Zündung ein. Damit löscht du den Fehlerspeicher. A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
A4 Avant 08/01 AWX 05/08- |
Xanthippe
04-11-2007, 12:36 Titel: A3 TDI: Fehler 65535 im Airbag-Steuergerät |
Danke für den Tipp. Werde ich direkt mal probieren. Melde mich dann wieder.
MKB AGR
AGR def. |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18063 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
04-11-2007, 13:02 Titel: A3 TDI: Fehler 65535 im Airbag-Steuergerät |
der Fehlerspeicher lässt sich durch Batterie abklemmen nicht löschen. Es gab aber mal eine Serie mit seltsamer Firmware, die sich zumindest bei Diagnose unter bestimmten Bedingungen selber zerstört hat, wie ist denn die Teilenummer von dem STG?
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
bastion Blaumann
04-11-2007, 13:09 Titel: Re: A3 TDI: Fehler 65535 im Airbag-Steuergerät |
Xanthippe hat folgendes geschrieben: |
- Steuergeräte Nr.: 1J0 909 601 A / Version Airbag VW 3 |
Waren die nicht nur in einigen VW Boras um das Mj2000 rum verbaut?
Hab zwei Dokus im Forum gefunden:
Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG
Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STGA4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
Xanthippe
04-11-2007, 13:32 Titel: A3 TDI: Fehler 65535 im Airbag-Steuergerät |
Hallo nochmal,
die Airbaglampe ist nicht bei der Diagnose angegangen. Dies ist passiert, nachdem ich nach dem Wechsel des Dieselfilters länger "orgeln" musste (bis halt wieder Diesel da war); danach war die Airbagleuchte dann an.
Habe dann ausgelesen und es ergab den folgenden Fehler:
Saturday, 03 November 2007, 16:55:32
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 1J0 909 601 A
Component and/or Version: AIRBAG VW3 V01
Software Coding: 00065
Work Shop Code: WSC 06313
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Der Fehler lässt sich nicht löschen. Wie erwähnt habe ich momentan die Batterie abgeklemmt und die Zündung eingeschaltet. Wenn das nicht hilft, werde ich wohl aus Kostengründen mal einen der Internetanbieter in Anspruch nehmen, es sei denn Rainer hat auch eine Lösung.
MKB AGR
AGR def. |
04-11-2007, 13:51 Titel: A3 TDI: Fehler 65535 im Airbag-Steuergerät |
meines Wissens ist 1J0 909 601 A nicht betroffen. An Airbag-Steuergeräten mache ich aus Haftungsgründen nichts.
Theoretisch wäre so ein Fehlereintrag schon möglich, wenn das STG bei Unterspannung 'gerade so eben' läuft und es keine funktionierende interne Spannungsüberwachung gibt.
Vermeidung von sowas zukünftig: Dieselfilter vor der Montage befüllen.
Viele Grüße, Rainer |
Xanthippe
04-11-2007, 14:02 Titel: A3 TDI: Fehler 65535 im Airbag-Steuergerät |
Danke für die schnelle Antwort Rainer. Schade, dass Du da nichts machst, Dir hätte ich das am liebsten anvertraut. Muss dann mal sehen was da ohne Austausch zu machen ist.
Werde dann künftig den Dieselfilter vor Einbau befüllen.
MKB AGR
AGR def. |
