Innenbeleuchtung schaltet sich zu spät ein (Lösung)
OlliP
Beitrag19-11-2002, 10:55    Titel: Innenbeleuchtung schaltet sich zu spät ein Zitieren
beim Abziehen des Zündschlüssels schaltet sich bei einem
Golf4 die Innenbeleuchtung ein. Nun habe ich bei einem
Kumpel festgestellt daß eine Zeitverzögerung von 5 Sekunden
vorliegt - Dies gefällt Ihm aber nicht!
Kann man diese Zeit ändern ???
An meinem Seat geht das Innenlicht sofort an
Für jeden Tipp dankbar
Olli
Alois
Beitrag19-11-2002, 12:10    Titel: Innenbeleuchtung schaltet sich zu spät ein Zitieren
da ist irgendwas faul. Auch beim Golf IV sollte sich die Innenraumleuchte sofort nach dem Abziehen des Schlüssels einschalten. Wahrscheinlich ist der Mikroschalter im Zündschloss schwergängig und benötigt eine bestimmte Zeit, bis der Kontakt schließt.
OlliP
Beitrag20-11-2002, 13:00    Titel: Keine Idee ??? Zitieren
hat keiner eine Idee ???
Kann doch nicht der Schalter sein - iss doch
bestimmt irgendeine Einstellung, die man VAG Com
korregieren kann, oder ???
CU
Olli
edazer
Beitrag20-11-2002, 19:03    Titel: S-Kontakt Zitieren
Hallo, ist wahrscheinlich der Zündanlaßschalter defekt,sowas kommt oft vor, speziell, wenn das Radio am S-Kontakt hängt (Radio schaltet sich beim Abziehen der Zündschlüssels ein bzw. aus). Ausgenommen Originalradios, die ziehen nicht soviel Strom.
gruss
edz
Alois
Beitrag21-11-2002, 8:35    Titel: Innenbeleuchtung schaltet sich zu spät ein Zitieren
die Idee von Edazer ist gut,
vielleicht liegt einfach parallel zum S-Kontakt ein großer Kondensator eines Fremdradios. Dieser speichert natürlich Energie, die für eine bestimmte Zeit die Innenbeleuchtung versorgt. Falls Fremdradio eingebaut einfach mal den ISO-Stecker trennen, dann weißt du, ob es vielleicht am Radio liegt. Eine Zeit, die über das Diagnosegerät eingestellt werden kann, gibt doch so keinen Sinn (wenn dann nur die Leuchtdauer nach entfernen des Zündschlüssels, aber doch nicht der Einschaltzeitpunkt.
Alois
Beitrag21-11-2002, 8:56    Titel: Innenbeleuchtung schaltet sich zu spät ein Zitieren
Oh Gott, was hab ich da für einen Stuss geschrieben ...
wollte schreiben: Vielleicht liegt parallel zum S-Kontakt ein großer Kondensator eines Fremdradios, der die Spannungsversorgung noch eine bestimmte Zeit aufrecht erhält, so daß die Innenbeleuchtung NICHT sofort ANgeht...
OlliP
Beitrag21-11-2002, 10:25    Titel: Innenbeleuchtung schaltet sich zu spät ein Zitieren
das hört sich GUT an!
Ein Fremdradio ist eingebaut.
Werde das mal checken und berichten
Danke
Olli
OlliP
Beitrag14-12-2002, 16:52    Titel: Innenbeleuchtung schaltet sich zu spät ein Zitieren
war ein 'SUPERTIPP' !
Radio ISO Anschluß - daß ich nicht lache!!!!!!!!
Dauerplus und Zündungsplus sind natürlich verdreht
gewesen, hätte ich aber wissen müßen - wird ja hier
öfters diskutiert.
Kaum richtig angeklemmt, funktioniert auch wieder
die Innenbeleuchtung - so wie gewünscht.
DANKE
Olli
Beitrag14-12-2002, 19:19    Titel: Innenbeleuchtung schaltet sich zu spät ein Zitieren
Prima, danke fürs Feedback Olli !
Bewertungen - Innenbeleuchtung schaltet sich zu spät ein
Keine neuen Beiträge Golf IV/ Bora Innenbeleuchtung / Türbeleuchtung defekt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku VW Touran, GRA schaltet ab Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Smart fortwo (451) - Getriebe schaltet nicht von N auf 1 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Klima schaltet sich ab 2500 U/min ab Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 3C schaltet sich bei Regen deutlich besser Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Innenbeleuchtung VW T4 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Türkontakt für Innenbeleuchtung Diesel Motorentechnik
