Interface aus Shop für meinen End-93er 1Z-Audi B4 brauchbar?
g60-kris
Avatar-g60-kris
Beitrag19-11-2007, 22:49    Titel: Interface aus Shop für meinen End-93er 1Z-Audi B4 brauchbar? Zitieren
Guten Abend,
vor einigen Tagen habe ich bereits über Probleme an meinem B4 TDI 1Z berichtet:
/viewtopic.php?t=17248
Nun bin ich wieder in der Heimat und wollte meinen Lappi dranhängen. Leider spuckt mir das Interface nix aus, bei allen anderen Autos meiner Familie zwar schon, aber bei den handelt es sich nicht um "Problemfahrzeuge"!
Ich habe eine Lizenz von VAG-COM, die ich zwar mal updaten könnte, meine Frage ist nun, ob der Adapter aus dem Shop hier, und zwar folgender:
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/cPath/21/products_id/36
mein Problem beseitigen würde!?
Ich habe diesbezüglich schon einige Themen im Forum gefunden, wo Probleme beschrieben wurden, aber eben nicht die Lösungen erbrachte, die ich suchte!
User "Wolfi" hatte u.a. berichtet, dass mit einem Interfacebausatz, Version 2.4 von Ulf, das Auslesen der Gruppe 000 zumindest möglich wäre. Handelt es sich bei dem o.g. Teil um dieses besagte?
Ist diese Antwort auf USB und echte serielle Schnittstelle übertragbar?
Und gibt es mittlerweile Info´s, ob auch Meßwertblöcke der anderen Gruppen im 1Z vor 1994 ausgelesen werden können!? (Hintergrund ist, dass viele der Themen schon einige Jährchen auf dem Buckel haben und die Entwicklung der Hard-und Software ja weitergeht!)
Mit herzlichem Gruß
Kristian
Kristian
wolfi_b
Beitrag20-11-2007, 8:59    Titel: Interface aus Shop für meinen End-93er 1Z-Audi B4 brauchbar? Zitieren
Ist deiner jetzt ein 93er oder 94er Modell?
Beim 93er kann man tatsächlich nur die Gruppe 0 auslesen und das wird sich auch nie ändern da vom MSG einfach nur diese Gruppe bereitgestellt wird.
g60-kris hat folgendes geschrieben:
Nein, die beiden haben nichts miteinander zu tun.
Das "VAG-COM/OBD2 Diagnose Profisystem KKL+CAN (USB)" kommuniziert problemlos mit meinem MSG icon_wink.gif
Ich gehe aber davon aus das auch die anderen Diagnosegeräte von Rainer damit kein Problem haben.
Da fällt mir ein: hast du bei VAG-COM die Startboudrate auf 240 gestellt? Das ist bei "dummen" Interfaces bei dem Fahrzeug notwendig!
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Beitrag20-11-2007, 11:07    Titel: Interface aus Shop für meinen End-93er 1Z-Audi B4 brauchbar? Zitieren
das Gerät sollte am 1Z klappen, sofern Du eine echte serielle Schnitstelle hast.
Ansonsten halt semi./Profisystem mit USB Anschluß.
Welche Meßwertblöcke sich auslesen lassen, sind bei VAG-COM nicht durch die Diagnosesoftware (die kann alle) vorgegeben, sondern dadurch welche Daten das jeweilige Steuergerät überhaupt liefern kann.
g60-kris
Avatar-g60-kris
Beitrag20-11-2007, 12:07    Titel: Interface aus Shop für meinen End-93er 1Z-Audi B4 brauchbar? Zitieren
Guten Tag,
danke für die Antworten.
@ wolfi
Das mit den entsprechenden Messwertblöcken habe ich soweit verstanden.
Mein Fahrzeug ist ein Bj. 01/94, hat aber meines Wissens noch den Motor mit 184 NM, soweit ich das herausfinden konnte. Kann ich das an der STG-Nr. auch eineutig erkennen!?
@ Rainer
Wenn ein serieller Anschluss vonnöten wäre für das o.g. Interface. So werde ich mich zuerst mal um ein ensprechendes "altes" Notebook kümmern, da ich nur eins ohne Seriell habe.
Melde mich dann bei Dir.
Kristian
wolfi_b
Beitrag22-11-2007, 10:36    Titel: Interface aus Shop für meinen End-93er 1Z-Audi B4 brauchbar? Zitieren
Natürlich, 8A0 907 401 B ist der mit 184Nm (AFAIK haben die noch älteren (mit Einfeder-Düsenhalter) das 8A0 907 401 A und die sind überhaupt nicht diagnosefähig)
Den 94er erkennt man aber auch am Luftmassenmesser (statt Luftmengenmesser), dem kleineren Turbo, der Kurbelgeäuseenlüftung, den Magnetventilen, den anderen Türverkleidungen usw...
Hast du das gelesen?
wolfi_b hat folgendes geschrieben:
Möglicherweise klappt es dann auch mit dem vorhandenen Interface.
1993 Audi 80 B4 1Z
Beitrag22-11-2007, 16:09    Titel: Interface aus Shop für meinen End-93er 1Z-Audi B4 brauchbar? Zitieren
probiere mal den Tipp von Wolfi aus, ansonsten gibt es den Bausatz bzw. das Fertiggerät jetzt auch als USB Variante.
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsflüssigkeitswechsel Audi A4 8K Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Autounlock bei meinen Audi A3 8P ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Log csv Datei von meinen Touran auf meinen Laptop On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge OBD-2 Interface für Audi/VW - selbst bauen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Bosch LMM wieder brauchbar machen Diesel Motorentechnik
