Fehler 1268 ? am T4
mamkn
Beitrag29-06-2006, 8:50    Titel: Fehler 1268 ? am T4 Zitieren
MEin Problem:
habe einen T4 Bus 2.5 TDI. Fahre das Fahrzeug nur gelegnetlich. Sonst ein Renterehepaar.
Sitz mal wieder drin und bemerke: deutlicher Leistungsverlust...zieht kein Leberwurstbrot mehr vom Tisch.
Also schnell mal den Fehlerspeicher ausgelesen.
Ergebnis: 1 Fehler: 01268--Kraftstoffregelventil
Hab im Forum danach gesucht. Bin aber nicht wirklich schlau geworden. Wer kann mir da auf die Sprünge helfen.
Gruß mamkn
Ross-Tech-Support
Beitrag29-06-2006, 21:33    Titel: Fehler 1268 ? am T4 Zitieren
Womit hast du denn den Fehler ausgelesen?
mullemaus
Beitrag29-06-2006, 22:18    Titel: Fehler 1268 ? am T4 Zitieren
01268 Mengensteller -N146 Regeldifferenz bzw unterer Anschlagwert
Mögliche Fehlerursache
- Einspritzpumpe defekt
- Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß
bzw
- Mengenstellwerk verstellt
Mögliche Auswirkungen
- Vorglühkontrollampe blinkt
- Fahrverhaltensmängel
- Motorstillstand
bzw
- Schwarzrauch
- unrunder Leerlauf
Fehlerbeseitigung
- N146 prüfen
@ Sebastian, damit -> Also schnell mal mit dem Würthtester den Fehlerspeicher ausgelesen. icon_wink.gif
 Fehler 1268 ? am T4
 Dateigröße:  14.96 KB
 Angeschaut:  5404 mal
Ross-Tech-Support
Beitrag29-06-2006, 22:47    Titel: Fehler 1268 ? am T4 Zitieren
mamkn
Beitrag30-06-2006, 6:17    Titel: Fehler 1268 Zitieren
Konnte mir doch Gestern der freundliche VW Lager !!!!Mitarbeiter helfen. Sagt das muß der LMM sein. Gibt mir einen mal zum probieren mit. Eingebaut und die Leistung ist wieder Voll da !. Muß jetzt noch den Fehlerspeicher löschen und eine ausgiebige Probefahrt machen.
mamkn
Beitrag30-06-2006, 7:59    Titel: Fehler 1268 ? am T4 Zitieren
Cooles Fehlerspeicherauslesegerät. Die 01268 hatte ich noch bei keinem defekten LMM.
Wenn da nicht am Kabelbaum rumgefummelt, die ESP hin oder ne Box eingebaut ist, schliesse ich den genannten Fehler bei einem defekten Luftmassenmesser vollkommen aus.
Solltest vielleicht nächstes mal VAG-COM versuchen.
Grüße, Rainer
mamkn
Beitrag21-11-2007, 20:58    Titel: ein jahr später :-) Zitieren
So jetzt ist ein JAhr vorbei, oder doch noch mehr.
Bisher alles in Ordnung. Jetzt blinkt aber wieder die Vorglühlampe und beim auslesen kommt der Fehler 01268,,,,,,,, wie immer.
Jepp dei Kiste eine eine kleine Box eingebaut. Aber es erescheint wir nicht nachvollziehbar, warum Alles 1 Jahr gut ging. Hab jetzt zu allem Überfluß einen T4 mit 88PS also der mit dem ökoblauen i, der das gleiceh Prob hat. Und die Kiste hat gerade mal 30000 KM und es nichts dran rumgeschraubt.
*****Latein am Ende******
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag22-11-2007, 18:09    Titel: Fehler 1268 ? am T4 Zitieren
Der Herr im Himmel hat dir ein volles Jahr Ruhe geschenkt, damit du auf ein VAG COM sparen kannst, und du hast nix gemacht ? icon_eek.gif
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
vagtuning
Beitrag22-11-2007, 23:21    Titel: Fehler 1268 ? am T4 Zitieren
So tue Buße, und bestell dir flux ein System, lese damit ein wenig mehr und richtiger aus, als mit dem momentanen, und dann behebe den Fehler !
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag22-11-2007, 23:54    Titel: Fehler 1268 ? am T4 Zitieren
so bekommst du Hilfe zur Selbsthilfe
mamkn
Beitrag25-11-2007, 9:24    Titel: ich versinke beeits in Asche Zitieren
aber es hilft nix. Also das mit dem aufgepimpten T4 nehm ich auf meine Kappe.
Aber der andere ,nix veränderte, neuwewretige T4 macht mir Kopfzerbrechen. Vorglühen i.O, Glühkerzen gemessen, alle niederohmig, Relais schaltet durch, Spannung an der Kerzen vorhanden.
Komisch, nach dem anlassen geht die Vorglühkontrollampe aus, bleibt aus..........
erst wenn der Wagen einen Meter gefahren ist fängt sie an zu blinken...Wackelkontakt.
Und wie gesagt, keine Fehlermeldung.
Tech Daten:
T4, Bj. 2003, 35000Km, 2,5 L mit gnadenlosen 88PS
mamkn
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag25-11-2007, 11:14    Titel: Verschiedene Fehler ? Zitieren
Ist das denn an dem Neueren 2,5 er auch mit Schwarzrauch Leistungsverlust- oder nur Blinken der VGK Lampe ohne Fehlereintrag im Würth.
Mal Auslesen lassen bei VW.
Dann würde ich mal eine Kroko mit Sicherung und Kabel von einer gut zugänglichen GK in der Innenraum legen, und sehen ob die Spannung mit der Glühkontrolle an und aus geht.
Das Relais und der Temp Sensor bzw.Kabel dahin bleiben verdächtig.
Vl kann der freundliche Lagermann ja mal über Nacht einen Fehlbestand ertragen der morgens wieder ausgeglichen wird ?
Ein veränderlicher Wiederstand an Stelle des Temp Sensors angeklemmt, kann das Relais ja auch schalten lassen, um zu sehen ob der Fehler bleibt!
mamkn
Beitrag26-11-2007, 15:37    Titel: Vorglühblinken Zitieren
Ist nur das Blinken, kein Schwarzrauch oder Leistungsverlust. Das mit dem Ausmessen der GK probier ich aus. Aber dann sollte ja das Relais im Innenraum im Rythmus der Kontrollampe klackern, oder? Aber das tut es nicht, soweit ich das hören kann. Aber ich mess das mal aus. Und Fehlerspicher sagt :nix
icon_exclaim.gif Markus
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag26-11-2007, 21:47    Titel: Fehler 1268 ? am T4 Zitieren
Fehlerspeicher bei VW ausgelesen ? oder mit Würth ?
Beim Bus blinkt die Glühkontrolle, wenn ein Fehler da ist, meine ich.
Wenn das VGL- Relais nix macht- und die Kontrolle blinkt, ist ein Fehler da.
Mit dem Zangenamp. mal den Glühstrom messen!
leo_b
Avatar-leo_b
Beitrag26-11-2007, 23:23    Titel: blinkende vorglühlampe ... Zitieren
... kann auch einfach nur ein defektes bremslicht sein!
alternativ kann auch die regelgrenze des mengenstellers erreicht sein.
dies wir durch eine powerbox verursacht!
grundsätzlich werden aber nicht alle fehler so signalisiert.
nur fehlereinträge mit eine gewissen priorität oder mehrere leichte fehler.
gruß leo
Mein Bussi: Trapo, 7/1999, Kombi L, 8 Sitze, Indianblau, 88PS (65kW) TDI, MKB: AJT, GKB: DUJ, mit kleinem LLK, 340000km
mamkn
Beitrag27-11-2007, 14:45    Titel: Bremslicht und Powerbox???????? Zitieren
Also definitiv keine Powerbox!
Aber Bremslicht, ähm, grübel.
Bin ja auch vom elektridschen Fach. Aber den Zusammenhang zwischen Blinkender Vorglühlampe und -bremslicht mußt du mir erklären icon_smile.gif
Gruß mamkn
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler am Magnetventil für Ladedruckregelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge CSV zu Log T4 Fehler 1268 + 765 trit... Upload
Keine neuen Beiträge VC-Scope-Log zu T4 Fehler 1268 + 765 trit... Upload
Keine neuen Beiträge Log zu T4 -- Fehler 1268 + 765 tritt nur sehr selten auf Upload
Keine neuen Beiträge Log in Exel ohne Grafik zu T4 -- Fehler 1268 + 765 tritt.. Upload
