Partikelfilter Zwangsregeneration von VAG TDIs mit VCDS (Fachartikel)
🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Fehlersuche & Anleitungen
dieselschrauber Beitrag25-10-2007, 10:14
Bei VAG TDI Fahrzeugen mit serienmässigem Dieselpartikelfilter kann eine Zwangsregeneration mit Dieselschrauber VCDS durchgeführt werden. Dies kann bei ungünstigem Fahrprofil notwendig sein und ist Werkstattarbeit. Die verwendeten Diagnosesysteme HEX-NET und HEX-V2 können bei uns erworben werden.
Bitte beachten Sie, daß die nachfolgenden, exemplarisch für die 1.4/1.9/2.0/2.5l PD, 1.6/2.0 CR und 2.7/3.0l CR TDI (BKS/BMK/BUN etc.) genannten Schritte nur zu unternehmen sind, wenn Sie wissen was Sie tun. Anleitungen für DPF-Zwangsregeneration bei neueren Steuergeräte mit Diagnose per UDS befinden sich weiter unten im Thema.
Sehen Sie im Zweifelsfall immer im jeweiligen Reparaturleitfaden zum Fahrzeug nach.
DPF Zwangsregeneration 1.4l/1.9l/2.0l/2.5l PD TDI
Voraussetzungen:
  • Zündung AN.
  • Motor läuft im Leerlauf.
  • Öltemperatur über 50°C.
  • Partikelfilter Beladungszustand (Meßwertblock 75 Wert 3) unter unter dem jeweiligem spezifiziertem Maximalwert. Wenn die Beladung des Partikelfilters größer ist, muß der Filter zwingend ersetzt werden, da sonst der Filter während der Regeneration zu heiß werden und abbrennen könnte!
  • Möglichst viele Stromverbraucher/Lasten im Fahrzeug sind an (z.B. Licht, Heckscheibenheizung, Klimaanlage).
  • Mit etwa 30-60km/h Fahren.
  • Motordrehzahl zwischen 1500 und 2500/min, Abgastemperatur im Abgaskrümmer > 700°C.
  • Fehlerspeicher des Motorsteuergeräts auf mögliche Fehlerursachen auslesen und diese beheben.
Die Regeneration dauert bis zu 20 Minuten, solange fahren bis der Beladungszustand des Filters möglichst klein ist (0%). Achtung, am Auspuffsystem können hohe Temperaturen entstehen!
Vorgehensweise:
[Steuergeräteauswahl]
[01 - Motor]
[Codierung-II - 11]
Regeneration durch Eingabe und Bestätigung von 21295 starten.
[Messwertblöcke - 08]
Blöcke 70 und 75 auswählen.
MWB 70.1: Regenerationsstatus (xxxxxxx1 = normale Regeneration, xxxxxx1x = erzwungenene Regeneration)
MWB 70.3: Regenerations-Timer
MWB 75.1: Abgastemperatur vor Turbolader
MWB 75.2: Abgastemperatur vor Partikelfilter
MWB 75.3: Beladungszustand Partikelfilter
MWB 75.4: Abgastemperatur nach Partikelfilter.
DPF Zwangsregeneration 2.7l/3.0l TDI V6
Voraussetzungen:
  • Zündung AN.
  • Öltemperatur über 70°C.
  • Partikelfilter Beladungszustand unter 68g. Siehe Meßwertblock 104 Feld 3. Wenn die Beladung des Partikelfilters größer als 68g ist, muß der Filter zwingend ersetzt werden, da sonst der Filter während der Regeneration zu heiß werden und abbrennen könnte!
  • Motorhaube geschlossen.
  • Parkbremse angezogen.
  • Getriebe im Leerlauf/Parkposition.
  • Fehlerspeicher des Motorsteuergeräts ist leer.
Die Regeneration dauert bis zu 40 Minuten, die Motordrehzahl steigt dabei auf etwa 1500/min. Achtung, am Auspuffsystem können hohe Temperaturen entstehen!
Vorgehensweise:
[01 - Motor]
[Codierung-II - 11]
Regeneration durch Eingabe und Bestätigung von 10016 starten.
Alle 3 Blöcke auswählen, 100, 101 und 102.
MWB 100.1: Motordrehzahl
MWB 100.3: Regenerations-Timer
MWB 100.4: Regenerations-Abbruch erkannt (0 = kein Abbruch, 1 = Abbruch erkannt)
MWB 101.4: Regenerationsstatus (001 = Aufheizen, 010 = Regeneration, 100 = Abkühlen)
MWB 102.1: Temperatur vor KAT
MWB 102.2: Temperatur vor Partikelfilter
DPF Zwangsregeneration 1.6/2.0l R4 CR-TDI (CAN)
Hintergrundinformation:
Bei den neueren Common-Rail TDIs gibt es zwei Arten von DPF-Regeneration, abhängig von der jeweiligen Russbeladung des Filters. Wenn die berechnete oder tatsächliche Russmasse zwischen 30g und 40g liegt, kann die Regeneration im Stand oder beim Fahren durchgeführt werden.
Zwischen 40g und 45g Russmasse im Filter ist nur eine Regeneration beim Fahren möglich.
Voraussetzungen Regeneration im Stand:
  • Zündung AN.
  • Motor läuft im Leerlauf (Parkstellung bei AG).
  • Tank mindestens zu 25% gefüllt.
  • Kühlmitteltemperatur über 70°C (siehe Meßwertblock 2 Wert 4).
  • Partikelfilter Beladungszustand (Meßwertblock 108 ODER Meßwertblock 241 Werte 2 und 3) unter bzw. im jeweiligem spezifiziertem Bereich. Wenn die Beladung des Partikelfilters größer als 45g ist, muß der Filter zwingend ersetzt werden, da sonst der Filter während der Regeneration zu heiß werden und abbrennen könnte!
Die Regeneration dauert bis zu 20 Minuten, solange Motor laufen lassen bis der Beladungszustand des Filters möglichst klein ist (0%). Achtung, am Auspuffsystem können hohe Temperaturen entstehen!
Vorgehensweise Regeneration im Stand:
[01 - Motor]
[Security Access - 16]
Regeneration durch Eingabe des von VCDS angezeigten Codes starten.
[Grundeinstellung - 04]
Meßwertblock für Regeneration im Stand auswählen.
[Ok]
Den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
[Zurück]
Messwertblöcke 099 und 108 auswählen.
[Ok]
MWB 099.2: Abgastemperatur vor Turbolader
MWB 099.3: Abgastemperatur vor Partikelfilter
MWB 099.4: Abgastemperatur nach Partikelfilter
MWB 108.2: Rußmasse (berechnet)
MWB 108.3: Rußmasse (gemessen)
Warten, bis die Rußmasse möglichst klein ist (0%).
[Zurück]
[Verbindung beenden, zurück - 06]
Voraussetzungen Regeneration beim Fahren:
  • Zündung AN.
  • Partikelfilter Beladungszustand (Meßwertblock 108 ODER 241 Werte 2 und 3) unter bzw. im jeweiligem spezifiziertem Bereich. Wenn die Beladung des Partikelfilters größer als 45g ist, muß der Filter zwingend ersetzt werden, da sonst der Filter während der Regeneration zu heiß werden und abbrennen könnte!
  • Mit mindestens 60km/h Fahren.
  • Motordrehzahl zwischen 2000 und 2500/min, Abgastemperatur im Abgaskrümmer > 700°C.
Wenn die Regeneration fehlschlägt, wurde entweder mit zuwenig Last gefahren (lange bergab) und die Abgastemperatur sank zu stark ab (~170°C vor Turbolader, 150°C vor/nach Partikelfilter) oder es liegt ein anderer Fehler am Motor vor, der behoben werden muss.
Vorgehensweise Regeneration beim Fahren:
[01 - Motor]
[Anpassung - 10]
Anpassungskanal für Regeneration beim Fahren auswählen und 1 als neuen Wert Eingeben.
[Speichern]
[Zurück]
[Ok]
Fahren, bis die Rußmasse möglichst klein ist (0%).
[Zurück]
DPF Zwangsregeneration 1.6l/2.0l R4 & 2.7/3.0l V6 CR-TDI (UDS)
Bei den neueren Common-Rail TDIs gibt es zwei Arten von DPF-Regeneration, abhängig von der jeweiligen Russbeladung des Filters. Wenn die berechnete oder tatsächliche Russmasse unter einem bestimmten Grenzwert liegt, kann die Regeneration im Stand oder beim Fahren durchgeführt werden. Bei höherer Russmasse im Filter ist nur eine Regeneration beim Fahren möglich.
Voraussetzungen Regeneration:
  • Zündung AN.
  • Kühlmitteltemperatur über 70°C (siehe entsprechender erweiterter Meßwertblock).
  • Partikelfilter Beladungszustand (siehe entsprechender erweiterter Meßwertblock) unter bzw. im jeweiligem spezifiziertem Bereich. Wenn die Beladung des Partikelfilters größer als die entsprechende Beladungsgrenze ist (siehe Screenshot unten) muß der Filter zwingend ersetzt werden, da sonst der Filter während der Regeneration zu heiß werden und abbrennen könnte!
  • Regeneration beim Fahren: Mit mindestens 60km/h Fahren.
  • Regeneration beim Fahren: Motordrehzahl zwischen 2000 und 2500/min, Abgastemperatur im Abgaskrümmer > 700°C.
Bei Regeneration im Stand, sofern vom Steuergerät unterstützt, ist keine Eingabe bei Security Access - 16 notwendig.
[01 - Motor]
Regeneration durch Auswahl des entsprechenden Eintrags im Pulldown-Menü auswählen.
[Ok!]
Fahren, bis die Rußmasse bzw. das Russvolumen möglichst klein ist (0%, 0ml). Den entsprechenden Messwert dafür bei den erweiterten Messwertblöcken heraussuchen und beobachten.
[Zurück]
 Beladungsgrenzen des Dieselpartikelfilters für die verschiedenen Arten der Regeneration am Beispiel des 2.0 CR TDI 103kW, Motorkennbuchstabe CFFB.
 Dateigröße:  312.2 KB
 Angeschaut:  519492 mal
Bewertungen - Partikelfilter Zwangsregeneration von VAG TDIs mit VCDS
Durchschnittsbewertung: 4,73 - schlechteste Bewertung: 2 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 11 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge Einstellung der Vorglühzeit an VAG-TDIs mit VCDS Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Partikelfilter (DPF) VAG TDI Aschemassenabgleich,Maximalwert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Gebrauchtwagen-Prüftipps für TDIs Fachartikel
Keine neuen Beiträge Touran MKB BLS Aschemasse Partikelfilter mit VCDS auslesen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zwangsregeneration DPF am CBBB trotz defektem TempSensor4? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2.7 / 3.0 TDI Dpf. Partikelfilter On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Probleme mit Partikelfilter Diesel Motorentechnik
