11-01-2008, 15:05 Titel: Zahnriemenrätsel beim ALH |
unser ALH-Ibiza soll nächste Woche einen neuen ZR bekommen (samt WaPu & Co. natürlich)
akte erzählt mit folgendes zur ZR-Teilenummer:
1. 038 109 119 D bis Motornummer 500000
2. 038 109 119 M ab Motornummer 500001
wobei seltsamerweise keines der mit dem Riemen in Berührung stehenden Teile zum gleichen Zeitpunkt geändert wurde.
Christels Ibiza hat die Motornummer 462670, sollte also den Riemen "D" bekommen.
Was würde dagegen sprechen, den M-Riemen zu verbauen, weil höhere Buchstaben ja meistens verbesserte Revisionen bedeuten?
Die Preise beider Riemen sind gleich . . . Gruß Ulf
Profil PN Garage |
bakkano Schrauber
11-01-2008, 15:17 Titel: Zahnriemenrätsel beim ALH |
Hi Ulf
schau mal auf der ContiTech Seite im www.
Habe beide VW Nummern mal aufgeschlüsselt.
Sind laut meinem Katalog unterschiedliche Riemen die das gleiche kosten.
Hier die ContiTech Nummern.
CT946 für 038109119D
CT1044 für 038109119M
Gruss |
11-01-2008, 15:42 Titel: Zahnriemenrätsel beim ALH |
Ulf
Du hast nen Dreher in deinem Beitrag.
Riemen1 bis Nummer 1233
Riemen2 ab Nummer 1234
Also wegen Motornummer 0815 den Riemen3 drauf
... does not compute.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
11-01-2008, 15:53 Titel: Zahnriemenrätsel beim ALH |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | | Du hast nen Dreher in deinem Beitrag. |
Ups
Danke, ist korrigiert. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Held467 Blaumann
11-01-2008, 17:35 Titel: Zahnriemenrätsel beim ALH |
Hallo
haben die bis/ab Motornummer andere Wechselintervalle? hatte das mal beim 1,9sdi alles das gleiche nur der Riemen war anders.
Mfg. Dirk |
12-01-2008, 19:05 Titel: Zahnriemenrätsel beim ALH |
Hat sich wohl erledigt, denn ich habe den ZR-Reparatursatz gefunden: 038 198 119 E für alle ALH (unabhängig von der Motornummer), und da drin ist laut akte der ZR "M". Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
