Audi A3 1,9tdi glühkerzen lampe blinkt nach start hilfe
angi_audi
Beitrag30-12-2007, 19:06    Titel: Audi A3 1,9tdi glühkerzen lampe blinkt nach start hilfe Zitieren
Hallo habe ein problem mit meinem audi a3 tdi,es wurde wasserpumpe,zahnriemen,kopfdichtung und so gewechselt! Das auto läuft auch wieder nur wenn er an ist und ca. 30sec später fängt die anzeige(glühkerzen) an zu blinken !!!!
Kann mir jemand weiter helfen was das sein könnte oder wo ich schauen könnte wo der fehler liegt ??????
Danke und Gruss Angi !
Beitrag30-12-2007, 19:11    Titel: Audi A3 1,9tdi glühkerzen lampe blinkt nach start hilfe Zitieren
Der Fehler steht im Motorsteuergeraet.
Also einfach auslesen (lassen).
Warum wurde denn der ganz Spass gewechselt ? Kopfdichtung sollte nicht zum normalen Service gehoeren....
angi_audi
Beitrag30-12-2007, 19:13    Titel: Audi A3 1,9tdi glühkerzen lampe blinkt nach start hilfe Zitieren
Ja die kopfdichtung war auf dem 3zylinder durchgebrannt und der zahnriemen war 12tkm schon drüber ! deshalb habern wir alles gleich mit gemacht! kann man den speicher auch löschen in dem ich die batterie für eine zeit abklemme??????
Beitrag30-12-2007, 19:27    Titel: Audi A3 1,9tdi glühkerzen lampe blinkt nach start hilfe Zitieren
Aehm, jetzt verstehe ich Dich nicht.
Warum willst Du einfach den "kopf in den Sand" stecken und sinnlos Fehler loeschen, ohne zu wissen, was es war.
Auslesen, loeschen und gucken, ob und wann er wiederkommt. Alles andere ist in meinen Augen Pfusch.
angi_audi
Beitrag30-12-2007, 19:29    Titel: Audi A3 1,9tdi glühkerzen lampe blinkt nach start hilfe Zitieren
ja das ist mir klar aber der fehler war ja vorm wechsel nicht vorhanden und ich dachte da kann ja eigentlich nichts defekt sein ,also batterie runter und versuchen ob es weg ist wenn es wieder kommt weis ich irgenwo liegt ein fehler vor! da ich gerne mit dem auto noch fahren würde aber nicht weis ob es geht oder noch mehr kaputt geht !
Rudi
Beitrag30-12-2007, 19:46    Titel: Audi A3 1,9tdi glühkerzen lampe blinkt nach start hilfe Zitieren
Batterie abklemmen löscht den Fehlerspeicher nicht (das STG hat keinen Dauerplus und ist
nach dem Abstellen eh aus)!
Nach 50 Starts (ohne vorliegen des Fehlers) löscht sich dieser selbst. Da die Lampe aber immer
wieder kommt, gehe ich mal davon aus, dass der Fehler weiterhin da ist.
Wenn du Glück hast, ist nur einer der Bremspedalschlter dejustiert.
angi_audi
Beitrag30-12-2007, 21:22    Titel: Audi A3 1,9tdi glühkerzen lampe blinkt nach start hilfe Zitieren
Kann mir jemand sagen, wo bei diesem A3 das Vorglührelais sitzt?
Rudi
Beitrag30-12-2007, 22:59    Titel: Audi A3 1,9tdi glühkerzen lampe blinkt nach start hilfe Zitieren
Nicht aus dem Kopf. Das Relais ist allerdings unabhängig von der Lampe (bzw. umgekehrt).
lg Rudi
axel_f
Beitrag22-01-2008, 17:28    Titel: Audi A3 1,9tdi glühkerzen lampe blinkt nach start hilfe Zitieren
Hallo zusammen,
bei mir wird die Anzeige der Glühsteuerung direkt vom Glühsteuergerät (BOSCH 0281003 015) übernommen. Blinkende Lampe liefert keinen Fehler im Motorsteuergerät ab, ist eine (oder mehrere) defekte Glühkerzen. Bei dem Gerät ist es der mittlere Stecker an dem die Glühkerzen angeschlossen sind, da konnte ich dann die Ströme messen und feststellen, dass auf Zylinder 2 kein Strom mehr floss. Vorsichtig bei der Messung vorgehen und ordentliche Leitungen und Messgeräte nehmen, es sind bis zu 20 Ampere Glühkerzenstrom.
Wenn 's nach der Reparatur aufgetreten ist, haben die vielleicht die Glühkerzen raus gehabt und mit zu viel Drehmoment eingeschraubt, darauf reagieren die empfindlich mit Ausfall, der dann ausgeblinkt wird. Vielleicht ist auch nur eine Leitung nicht wieder dran...
Gruß axel_f
Opel Zafira Z19DTH
Beitrag23-01-2008, 10:16    Titel: Audi A3 1,9tdi glühkerzen lampe blinkt nach start hilfe Zitieren
axel_f hat folgendes geschrieben:
Hallo Axel,
das mag bei deinem Fiat JTD zutreffen. Hier geht's jedoch um einen A3, der die Glühwendel als Fehleranzeige des Motorsteuergerätes nutzt und nicht als Glühkerzendefektanzeige.
Guste
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe blinkt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, Anzeige der Climatronic blinkt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A6 (AEL), cold start... idle speed sways On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Vorglühkontrolle blinkt ständig nach 10 Cent-Tuning Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A6 2,5 TDI Vorglühlampe blinkt (AAT) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi A3 tacho- Kombiinstrument- KM Stand 999999- hilfe be... On-Board-Diagnose (OBD)
