Einspritzdüsen Pumpe-Düse für 2.0TDI 16V
Beitrag12-10-2007, 20:46    Titel: Einspritzdüsen Pumpe-Düse für 2.0TDI 16V Zitieren
hat jemand eine Bezugsquelle für größere Einspritzdüsen für die Pumpe-Düse Elemente der 2.0l 16V Motoren?
mullemaus
Beitrag12-10-2007, 23:08    Titel: Einspritzdüsen Pumpe-Düse für 2.0TDI 16V Zitieren
Hi Rainer.
Infos über die 125KW Motoren konnte ich auf die schnelle nicht finden. Die 103KW haben PDE-P2/80/475S403 verbaut, Automatik sowohl auch Schalter. Für welches Fahrzeug speziell suchst Du? 103KW oder den 'großen'? icon_wink.gif
Beitrag13-10-2007, 10:02    Titel: Einspritzdüsen Pumpe-Düse für 2.0TDI 16V Zitieren
Hi Mulle,
die 103kW mit dem Bosch System icon_smile.gif Der bekannte Hersteller für die 2V PD-Elemente bietet da leider nichts an und über den Daumen gepeilt komme ich mit den originalen Elementen höchstens auf ~200PS ohne irre Förderwinkel und Abgastemperaturen, was mir etwas zuwenig ist. Achtung, es geht um die Motoren mit 4V ZK... bei den 2V Teilen dürfte es bereits eine Lösung geben.
Olaf
Beitrag13-10-2007, 22:10    Titel: Einspritzdüsen Pumpe-Düse für 2.0TDI 16V Zitieren
Kann leider auch nicht weiterhelfen. Mich würd nur interessieren, ob die 170 PS Variante des Motors so anders ist, dass man keine Teile aus der Ecke nehmen kann? Das ist doch auch nen 4 Ventiler?! Oder sind die PD-Einheiten bei beiden Maschinen gleich?
Danke für die Info
Olaf
Nach oben Profil PN E-Mail
mullemaus
Beitrag14-10-2007, 21:11    Titel: Einspritzdüsen Pumpe-Düse für 2.0TDI 16V Zitieren
Danke für die Info
Olaf
majesty78
Beitrag07-03-2008, 8:51    Titel: Einspritzdüsen Pumpe-Düse für 2.0TDI 16V Zitieren
Hallo Rainer!
Ist das Thema für Dich noch aktuell?
Ich sollte demnächst eine Quelle haben welche solche Düsenspitzen anbietet!
Lg, AlexXx
Keine neuen Beiträge Düseneinsätze von Pumpe-Düse Elementen wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Reibrost im Zahnriemenschutz (alle Pumpe-Düse-Motoren) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Interesse an Firad Pumpe Düse Einspritzdüsen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Pumpe-Düse Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge GRA für Pumpe Düse (AJM) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem Pumpe-Düse AXR Diesel Motorentechnik
